Автор Тема: Чип тюнинг в Херсоне 7 сентября  (Прочитано 15986 раз)
Re: Чип тюнинг в Херсоне 7 сентября
« Ответ #175 : 05 Сентября 2008, 10:17:21 »
agressor99
А как вы узнавали, что результат достигнут? На что надо внимание обращать?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #176 : 05 Сентября 2008, 10:35:23 »
Цитирую то что писал раньше:
1. Обороты стали падать быстро так как и в большинстве других машин
2. Уличшилась тяга и эластичность двигла на низах ( за это просто огромный респект Kor Den  ) и после трех тысяч оборотов набирает очень даже напористо, и что особо приятно раньше когда нажимаешь педаль в пол то маншина тупила и просто не хотела разгонятся пока не отпустишь немного педаль газа - теперь этот баг в мынулому   ( в стоковой прошивке мощностной режим (режим дополнит вливания топлива) был запрограммирован с 80% хода педали а теперь он  начинается с 70% )
3. Кондиционер теперь не забирает 20 % мощности а почти незаметен   Скажу что с ним теперь машина ездит так как раньше без него, если даже не чуть лучше.
В общем необходимо протестировать двигло в разных режимах работы от динамичного разгона до обычного режима и в том числе набор оборотов на повышенной пердаче с низов (в этом режиме слушайте не цокотят ли "пальцы", если да то на какой передаче и на каких оборотах) и вообще желательно во всем диапазоне оборотов попробовать, чтоб ощутить есть ли прибавка мощности, если есть и результат устраивает, и при езде внатяг и набором допустим с 3 й передачи с 30 км. ничего не цикотит то все ок, если что-то не устраивает пробуете дальше. Не забывайте про кондей, покатайтесь с ним - будете приятно удивлены.
« Ответ #177 : 05 Сентября 2008, 10:41:24 »
agressor99
А фишка95 у тебя стояла?
Т.е. если после программирования есть прирост тяги и пальцы не стучат при езде в "натяг" или при резком старте то можно на этом остановиться?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #178 : 05 Сентября 2008, 10:51:30 »
Фишка стояла. И бенз лью только ВОГ 95.
Да, правильно все понял.
Я вот катаюсь и немогу нарадоваться, третья передача теперь что то сродни коробки автомат - тянет с 1500 обор легко и до ....
короче очень удобно, я вообще люблю когда есть запас тяги и ненужно без особых на то причин выкручивать двигатель чтобы переключиться и машина после этого "поехала" (как было на стоке - хочешь ехать быстро надо постоянно было тысяч до 3000 крутить)
« Ответ #179 : 05 Сентября 2008, 10:59:22 »
agressor99
Получается процесс такой: загоняют машину, заливают максимальную прошивку - выезжаешь, проверяешь "пальцы"/тягу - не нравиться - возвращаешься, уменьшают параметы, и так до победы? И только после этого загоняют следующую машину?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #180 : 05 Сентября 2008, 11:04:19 »
Gang У нас я был первый и отрепетированную на мне прошивку заливали другим, многим пришлось уменьшать параметры (одному автомобилю подошла на 100%), кроме Гламурчика - ему задрали все по максимуму и машинка все схавала на ура - стритрейсер как никак!
« Ответ #181 : 05 Сентября 2008, 11:07:35 »
agressor99
Ок, нам бы 2 ночи продержаться, да день простоять... гыгы
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #182 : 05 Сентября 2008, 11:12:45 »
"-Че то я очкую Славик.
Да ты успокоооойся! Я сто раз так делал!" (с)   гыгы
Кстати пробить по гаражу надо чтоб свет не вырубили в процессе заливки прошивки!!! Иначе можно ЭБУ накрыть.
Оффлайн Wheeler
« Ответ #183 : 05 Сентября 2008, 12:00:05 »
KorDen есть такой вопрос. Если в баке будет 95 бензин как будем тестировать изменения в карте на 92 бензин.
И еще можно ли залить в ЭБУ только изменения под 95 бензин.
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
    • www.chiptuning.at.ua
« Ответ #184 : 05 Сентября 2008, 16:24:06 »
Можно одну карту поправить под 95 бензин можно и все ...это по Вашему желанию , а тестить будем на том что стоит или поставим фишку на 95 бензин как научил меня Алексей из Крыма
Киев-Запорожье-Мелитополь
« Ответ #185 : 05 Сентября 2008, 22:09:47 »
Короче говоря, отписался мне Дiмон в личку
привет.посмотрел отзывы крымчан .очень заманчиво. жаль нет коментов о расходе
очень интересует.есть новости одате чиповки.?
Я так понял, он форум вообще не читает, никто телефона его не знает? repa Если есть, скиньте в личку.
Оффлайн bird
  • Новая Каховка, Херсонский регион
« Ответ #186 : 06 Сентября 2008, 10:20:27 »
Gang
Читай личку.
« Ответ #187 : 06 Сентября 2008, 15:54:55 »
bird
Ага. beer2
« Ответ #188 : 07 Сентября 2008, 11:08:11 »
А где прямая трансляция из Херсона?  ;)
« Ответ #189 : 07 Сентября 2008, 18:28:05 »
В общем всё состоялось, всё хорошо. bravo Не приехал только oleg.samodelkin
« Ответ #190 : 07 Сентября 2008, 18:34:06 »
Gang
Ждем отчеты.
З.ы. Акпп шились?
« Ответ #191 : 07 Сентября 2008, 18:38:41 »
^edw@rd
Шилась только механика и моя Лачетти с АКПП. Но разницы при чиповке нет между механикой и АКПП.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #192 : 07 Сентября 2008, 18:39:33 »
Что в Крыме,что в Херсоне смотрю по поводу расхода информации нет.... :-\
« Ответ #193 : 07 Сентября 2008, 18:45:00 »
Dr.Livsi
 ugaga Это как в том анекдоте
Лезет в набитый трамвай девушка:
- Пропустите, пропустите, пропустите беременную женщину!
- Простите, что-то не видно, что вы беременна!
- Ага, ты что, хочешь, чтобы уже через полчаса было видно?!
« Ответ #194 : 07 Сентября 2008, 18:51:42 »
И вообще, Dr.Livsi, ты как бы сам себе противоречишь repa
Насколько возрастет расход топлива после чип-тюнинга?
Расход обычно возрастает сразу после чипования и остается таковым около недели. Затем падает до прежнего, а в большинстве случаев и меньшего уровня. Объясняется сей феномен просто. Сразу после доработки владелец начинает испытывать машину, "гоняя" ее в жестком режиме. Затем, незаметно для себя, возвращается к привычному стилю езды. А в этом случае расход определяется возросшим КПД: для тех же условий движения ему хватает меньшего количества топлива, то есть двигателю попросту легче "крутиться"
О каком расходе может идти речь через неделю или 2 часа после чиповки? ???
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #195 : 07 Сентября 2008, 18:54:35 »
как о каком расходе obkur
О том который напишут dujka
Может у ког-то уже наоборот, бак заполняет ugaga
« Ответ #196 : 07 Сентября 2008, 18:56:58 »
Dr.Livsi
Ну, теоретически, получается, что надо неделю проездить, успокоиться, залить полный бак и выкатать его в обычном ритме.  Я лично бак в городе выкатываю недели 2-3.
« Ответ #197 : 07 Сентября 2008, 19:00:05 »
:o бак в неделю как минимум  :-X
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #198 : 07 Сентября 2008, 19:01:22 »
когда ты успеваешь бак выкатывать, е6сли в инете сидишь постоянно..или у тебя бак дырявый obkur
« Ответ #199 : 07 Сентября 2008, 19:06:01 »
Город то у нас небольшой. В среднем 30-50км в день - 150-200 км в неделю.
