Автор Тема: Чип тюнинг в Херсоне 7 сентября  (Прочитано 15988 раз)
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
Re: Чип тюнинг в Херсоне 7 сентября
« Ответ #125 : 02 Сентября 2008, 21:01:03 »
Времени будет много- кому надо, можно там же напротив машинки помыть. Не очень дешевая, но более-менее качественная мойка. Я там мылся где-то с год назад на протяжении двух лет.
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
Оффлайн bird
  • Новая Каховка, Херсонский регион
« Ответ #126 : 03 Сентября 2008, 07:25:54 »
bird
Стулья нужны и столы, на земле там сидеть нельзя.
пару стульев возьму. погода пока обижать не собирается
Оффлайн Alebastr
« Ответ #127 : 03 Сентября 2008, 08:50:34 »
Что-то Wheeler нас послушал и притих  гыгы
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
    • www.chiptuning.at.ua
« Ответ #128 : 03 Сентября 2008, 09:23:21 »
У всех стоит фишка под 95 бензин ? Если да то будет быстрее по времени
Киев-Запорожье-Мелитополь
« Ответ #129 : 03 Сентября 2008, 09:25:14 »
KorDen
А какое влияние оказывают фишки на прошивку?
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
« Ответ #130 : 03 Сентября 2008, 09:47:46 »
Больший эффект после прошивки все получили на фишке 95 бензина , когда я был в Крыму......
Оффлайн Alebastr
« Ответ #131 : 03 Сентября 2008, 10:26:57 »
KorDen
У меня нет фишки на 95 бензин - я про неё читал, но никогда не видел. А она обязательно нужна? Сколько стоит? Где купить?
« Ответ #132 : 03 Сентября 2008, 10:31:45 »
Alebastr
У тебя ничего делать не надо. Фишки у тебя нет.
Оффлайн Wheeler
« Ответ #133 : 03 Сентября 2008, 10:35:11 »
Не переживай, "все ходы записаны". :)
Оффлайн Alebastr
« Ответ #134 : 03 Сентября 2008, 10:56:44 »
Gang
Спасибо, успокоил!  curtsey А то я уже думал быстро эту фишку где-то искать
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #135 : 03 Сентября 2008, 10:57:24 »
KorDen все равно есть фишка или нет, все равно под какой бензин прошивать, просто желательно перед чиповкой оговаривать момент установлена она или нет, тогда он вплотную будет отрабатывать график нужный график (92, или 95). Денис правит все четыре карты но особое внимание уделяет той на которой человек собираеться ездить.
А эффект  при фишке95 будет просто ощутимее чем без , но чиповать можно и без, если что не так Денис не даст соврать.
Оффлайн Alebastr
« Ответ #136 : 03 Сентября 2008, 10:58:35 »
Wheeler
Это хорошо, что все ходы записаны, а то ведь тебе самая ответственная миссия выпадает - всех принять. Если чем можем помочь - пиши!!!
« Ответ #137 : 03 Сентября 2008, 10:59:36 »
agressor99
Так всё таки получается, что заливается 4-ре новых режима в контроллер? И можно будет саму переключать их?
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
« Ответ #138 : 03 Сентября 2008, 11:05:44 »
Да все четыре правлю карты.....если без фишки то чиповать буду дольше по времени вот и все....но чесно говоря на 95 карте как то спокойней мне работать :)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2008, 11:08:57 от KorDen »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #139 : 03 Сентября 2008, 11:09:37 »
Gang так точно, сам сможешь переключать фишкой, так же как и задумано с завода
« Ответ #140 : 03 Сентября 2008, 11:10:46 »
KorDen
Просто одна из опасностей чиповки, как известно, это то что машина чипуется по тот бензин, который сейчас в бензобак залит. А если он сильно хорош, то в след.раз неумышленно либо не имея выбора залив плохой бензин, можно получить стук пальцев или перегрев движка. А так, получается, можно будет переключиться на другую прошивку и неиметь этой проблемы, правильно? У ViNS'а и переключатель уже имется.
Оффлайн Alebastr
« Ответ #141 : 03 Сентября 2008, 11:11:27 »
KorDen
У меня фишки нет, двигатель 1,6, заливаю ВСЕГДА 95-ый. Имели дело когда-нибудь с таким или я буду первым?
« Ответ #142 : 03 Сентября 2008, 11:12:31 »
Получается, что Alebastr'у надо будет бензин не самый лучший залить, у него же фишки нет. repa
Alebastr а чей ты бензин заливаешь?
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
« Ответ #143 : 03 Сентября 2008, 11:12:52 »
Да конечно уже чиповал Авео 1.6...
Оффлайн DOK
« Ответ #144 : 03 Сентября 2008, 11:21:35 »
Dr.Livsi  Gang  >:( Предупреждаю! Без наездов. Хотите спорить на эту тему- спорьте без наездов друг на друга.
« Ответ #145 : 03 Сентября 2008, 11:24:34 »
DOK beer2 :-*
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #146 : 03 Сентября 2008, 11:27:36 »
KorDen
+1
Лучше всего заливать тот бензин на котором ездишь постоянно. А если заправляешься где попало то тогда на чиповку лучше заливать бенз не самого лучшего качества (средненький) чтоб потом когда зальешь плохого не иметь проблем (хотя конечно можно вынуть вишку и выкатать его - тоже вариант)
Оффлайн Alebastr
« Ответ #147 : 03 Сентября 2008, 11:29:35 »
Чаще всего лью ЛУКОЙЛ, когда получается вырваться в сторону Николаева льюсь на ОККО. Очень редко на Укртатнафте.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #148 : 03 Сентября 2008, 11:31:38 »
KorDenКстати...вопрос заданной мною, так и остался без ответа...или Вам ответить не чем??? Вопрос про замеры,степень сжатия и компрессии глде Вам задавался, Вы знаете, так  прошу все же ответить!!!!
Оффлайн Alebastr
« Ответ #149 : 03 Сентября 2008, 11:33:09 »
KorDen
Скажите, а мне как лучше без фишки. Правда, что если бензин хуже качеством потом попадется, то пальцы стучать будут? Бензин заливать, который покупаю чаще всего или похуже, как советовали выше.
