Автор Тема: Чип тюнинг в Херсоне 7 сентября  (Прочитано 15985 раз)
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
Re: Чип тюнинг в Херсоне 7 сентября
« Ответ #200 : 07 Сентября 2008, 19:19:48 »
Dr.Livsi он во выходным домам а днем с тяляпона в форуме
у меня бак тоже за неделю, чуть меньше
ждемс popcorn
« Ответ #201 : 07 Сентября 2008, 19:27:54 »
когда ты успеваешь бак выкатывать, е6сли в инете сидишь постоянно..или у тебя бак дырявый obkur
Молодой дело говорит ;)
« Ответ #202 : 07 Сентября 2008, 20:01:24 »
Посетил нас сегодня Saturn. Как он в нашем районе оказался... :o Какие-то проблемы с ходовой, думали куда его направить в воскресенье. repa
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #203 : 07 Сентября 2008, 20:06:18 »
Gang вопрос решился?
Оффлайн Edgar Po
« Ответ #204 : 07 Сентября 2008, 20:49:15 »
molodoy
Пытались решить, звонили к мастерам на станции и прочие.
Но сам понимаеш воскресенье у нас практически никто не работает из частников, а темболее СТО.
Но хотели очень помочь одноклубнику. Сказали куда можна подехать где по идеи люди могут работать.
А так узнаем только когда он сам отпишется.
Жить-значит чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать,
всякая другая жизнь-смерть (В.Г.Бел)
« Ответ #205 : 07 Сентября 2008, 21:03:33 »
День чиповки.
Начало.
День выдался жаркий, перебрались из гаражей на улицу.
KorDen за работой.
Рабочие моменты. гыгы
Финал.
Оффлайн Alebastr
« Ответ #206 : 08 Сентября 2008, 09:34:54 »
Привет всем!
Немного ощущений после проведенной операции на ЭБУ (из чипующихся KorDenом в Херсоне я был единственный на 1,6 16V – KorDen полностью удалил старую программу и поставил новую):
1. Что почувствовалось сразу после операции – с первой передачи вырывает заметно сильнее, вторая с 2 до 3 т. об. тоже стала набирать быстрее.  krutoy
2. Работа двигателя с кондиционером, как до операции без – ни тупит, набирает резво, в общем практически кондиционера не чувствуешь (пока доехали до конца улицы с KorDenом я честно говоря забыл, что кондюк включен – раньше относился к данным высказываниям очень скептически, пока не попробовал сам). bravo
3. В режиме резкого старта по прямой – первая до 6т. об., затем вторая вырывает с нехилыми прокрутами – вобщем стало явно веселей. alik
В остальных режимах резких изменений не почувствовалось – как-то просто чуть лучше едет, а на каких оборотах и т.д. еще пока не понял.  repa
Утром ехал на работу – в машине было 4-е человека, а разницы в динамике между 1 чел. раньше и 4-е сейчас практически не слышно, что приятно. Пропал провал в работе двигателя на низких оборотах (особенно почувствовал на 2-3 передаче). Со второй тронулась намного веселей. И еще, двигатель стал работать как-то ровней при резком наборе – т.е. на 2-ой при 4-5 тыс. об. приотпуская газ перед нервно выскакивающими пешеходами и маршрутчиками пропали толчки.
В общем мне пока нравится, но чувствую, что еще не все изведал crazyGirl
Дальше буду испытывать напишу еще.  skaut
« Ответ #207 : 08 Сентября 2008, 09:50:53 »
ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ЧИПОВКИ ВСЕМ ХОРОШО.
Не буду отписываться про поведение машины, в принципе, все довольно однотипно и хорошо.
Приведу просто графики на которых покакзана разница между стандартной (нижний) и тюнингованной(верхний) прошивкой ЭБУ.
По графикам четко видно почему у Авео есть проблемы с провалами и т.д. Даже с Фишкой95.
Это, собственно, графики с моей машины, я их у KorDen'a взял. К стати, он без проблем всё показывает, рассказывает, что кому ставит, как это меняется и т.д. Так же всем желающим отдает образы их родного и тюнингованного ЭБУ - при желании всегда можно будет вернуть назад родную прошивку. Правит он все 3(или 4 repa) карты прошивок, так-что, при желании, можно без проблем себе залить 3 варианта прошивки и переключать их фишками. Работает он с машино столько сколько необходимо - до тех пор пока мотор не начинает вести себя стабильно под любой нагрузкой во всех режимах. Ну, а по самому главному для меня - раходу, отпишусь через неделю где-то.
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
« Ответ #208 : 08 Сентября 2008, 09:55:07 »
Alebastr на что чиповался? эконом или динамика
« Ответ #209 : 08 Сентября 2008, 10:01:23 »
Да, забыл добавить, все мы шились на эконом, т.е. состав смеси не изменялся (кроме Дiмона, ему слегка обеднили по требованию), а менялись только углы зажигания. Хотя это само по себе очень сильно влияет и на динамику авто, ИМХО, все заметили. Если что - думаю KorDen уточнит.
Оффлайн Alebastr
« Ответ #210 : 08 Сентября 2008, 10:19:15 »
y4astneg
Дело в том, что на двигателях 1,5 KorDen давал выбор кому как - эконом или динамика, а на 1,6 у него есть только одна тюновая прошивка, для установки которой нужно было полностью удалить старую прошивку. Но прибавка по динамике есть (см. выше)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #211 : 08 Сентября 2008, 10:31:13 »
ПОЗДРАВЛЯЮ ХЕРСОНЦЕВ с успешной чиповкой  beer2
А вы боялись!  ;)  помоему после того как своими глазами видишь как что делают и предельно доходчиво отвечают на все вопросы чиповаться уже совсем не страшно, а покатавшись несколько дней вообще будеть довольны.
Меняйте голосовалку!  popcorn
« Ответ #212 : 08 Сентября 2008, 10:44:02 »
agressor99
ИМХО, хорошо бы было отзывы о чиповке объединить в одной ветке в Тюнинге.
Оффлайн bird
  • Новая Каховка, Херсонский регион
« Ответ #213 : 08 Сентября 2008, 11:06:44 »
Я скажу.  krutoy
До последнего момента чиповаться не собирался. :-\ Не впечатлил и тест-драйв на пассажирском сидении одного из прочипованных. Кондея нету, а потому сетовать не на что. Зачем прочиповался - не знаю.  :( Варианта два:
1. Сработал стадный инстинкт  :D
2. Ганг-бы достал своим "зря ты не прочиповался". ;)
Вообщем я загнал машину на "чиповочный стенд"  obkur
Отвлекусь от темы сразу и скажу про те минусы, которые у КорДена я обнаружил:
- Раздражает телефон (точнее часто отвлекающие звонки ему)
- Ну хотя-б 10 грн скинул-бы - всем бы было приятно  beer
- Если не хочешь скидки делать - сделай наклейки типа "Chip-tun by KorDen" и подари. Это не дорого, но многим будет приятно  bravo
- Сам "стенд" надо-б усовершенствовать. Ну там раскладной столик, более приглядный разъем для отключения иммобилайзера (лучше с типа подключенным блочком с красной и зеленой лампочкой и т.п.) - тоесть БОЛЬШЕ ГЛАМУРА  krutoy, а то не солидно выглядит. Реально, когда X-Man в Аскании выложил свои инструменты было очень впечатляюще ;)
- Излишняя скромность и неуверенность  curtsey
Ну да поехали дальше. Мою мафынку прошили. на 1-2-ей передаче при наборе скорости начали постукивать пальцы. Справедливости ради замечу, что такое бывало и прежде, когда машина внатяг разгоняется. Третья передача у меня была вполне динамичной - не знаю что там про ее тупость говорили. Но хотелось увидеть немного больше мощности на любимой передаче.
На втором заходе ЭБУ отказался подключаться. Кстати не только мой - у Ганга Авео тоже ни в какую не подключался. Все остальные - без проблем/ Я грешу на одно - разъем слегка деформировался бортовиком.
Ибо один и тот-же бортовик использовался раньше Гангом, а потом был перекуплен мною. Скорее всего у KorDen`а штырьки в разъеме уже чем у БК.
Но из положения вышли. И мой и Ганга ЭБУ были извлечены с мест постоянного проживания и подключены к машине Wheleer`а и успешно доведены до оптимального соотношения.  :ua:
Результатом вполне доволен, ибо ожидал худшего. Машина лучше на низах, третья динамичнее стала. Расход только увеличился, ибо ближайшую неделю буду тестить эти новые фичи, а следовательно перекручивать до 5 тыщ оборотов и т.п.
Завтра-послезавтра у меня ТО-2. Отпишусь, как все прошло, сколько стоило и не заметили-ли СТО-шники прошивки  ::)
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2008, 11:12:33 от bird »
Оффлайн Alebastr
« Ответ #214 : 08 Сентября 2008, 11:37:26 »
ugaga . Ну да ладно ты ж довольный ходил после чиповки, а сразу после операции чуть ЭБУ вверх ногами не прикрутил от нетерпежки  гыгы.
ugaga  ugaga  ugaga
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #215 : 08 Сентября 2008, 11:58:17 »
Gang сказано - сделано   beer2
« Ответ #216 : 08 Сентября 2008, 13:50:44 »
Скажи правду - теща форум читает, вычисляет куда деньги дел. Не зря Серегу в нагрузку дали. ugaga
Оффлайн Vadimius
« Ответ #217 : 08 Сентября 2008, 15:02:49 »
Приветствую Всех !!!
Выскажу и я свое мнение.
Первое что я сказал KorDen-ну, это то что хочу прошивку такую как у agressor99 (понравились его отзовы).
Ну и тут случилась лажа, где-то с 2000-2500 стучали пальцЫЫЫ... короче не скрываю чиповали меня 4 раза пока не добились результата, obkur но некоторых и 6 раз   :P
Вывод после первой заливки: Машинка стала резвееее, очень четко набирает обороты нет тупизны и провалов, радовался очень сильно. (но застучали пальцы) :(
Вывод после 4-ой заливки: пальцы молчат и следовательно немного пропала динамика с 2-3тыс. Кондера вообще не чувствую, что вкл. что выкл. нет отличия.
Вывод: И вот я проехал 200км от херсона в одессу....ехал и думал зря приехал или нет. В итоге понял что правильно поступил что приехал во-первых Херсон встретил очень тепло, подарили даже арбуз очень спасибо...и машинка стала более равномерно вести себя в наборе скорости, чего небыло до прошивки. остался довольный.
неск.цифр о расходе...проехал по трассе 160км. на 10литрах УкрНафта с включенным кондиционером. средняя скорость 130км/ч
Не Знаю Много Это Или Мало...   раньше у меня при смешанном режиме(город/трасса)+кондиционер  9литров ВОГ
Оффлайн Alebastr
« Ответ #218 : 08 Сентября 2008, 15:14:25 »
Здоров!
Так это ж получается по 6,25 л. на 100 км пути в режиме трасса - по моему ПРОСТО СУУПЕР! ИМХО В городе должно быть 8-8,5 мах.
Оффлайн Alebastr
« Ответ #219 : 08 Сентября 2008, 15:20:54 »
Vadimiys
И ещё ... Я тут прикинул: по моим подсчетам у тебя расход в среднем на литр упал (думаю раньше по трассе у тебя 7 - 7 с хвостом было). Т.е. за 9,5 т. км. отобъешь деньги за чиповку  ;)
Оффлайн Vadimius
« Ответ #220 : 08 Сентября 2008, 19:13:03 »
Alebastr
ха....ну все теперь нужно сказать что у Дениса есть еще 9.5тыс.  чтобы придумать что-то новенькое чтобы снова можно чипнуться.
Оффлайн Alebastr
« Ответ #221 : 08 Сентября 2008, 19:18:19 »
Vadimiys гыгы
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
« Ответ #222 : 08 Сентября 2008, 22:36:59 »
bird
отпишись плиз по этому вопросу оч интересует
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2008, 22:39:09 от y4astneg »
Оффлайн bird
« Ответ #223 : 09 Сентября 2008, 07:55:55 »
ТО-2 прошел вчера на 20050.
обошлось 595 грн
слили масло, проміли Азмолом, залили Castrol 5w40 (GM не было)
почистили супорты, смазали шпильки, поменяли фильтра. Потом пришел электрик со здоровенным тестером.
Пытался тыкать в разъем, потом обнаружил там БК, хмыкнул, вытащил, подключился.
Проверил при включенном зажигании и заведенном двигле, погазовал... Ничего, вообщем он не обнаружил ненормального.
Проверил осветительные приборы и свечи. Сказал что на этих (родных) свечах можно еще не один десяток тыщ проехать...
Вообщем ТО и Чип-тюн вещи вполне совместимые ;)
Оффлайн bird
« Ответ #224 : 09 Сентября 2008, 10:31:41 »
Есть первые данные по расходу.
с 07/09/08 08:22 до 08/09/08 17:16 я проехал 522 км и средний расход составил 6,69 в смешанном режиме.
преобладал, конечно режим трассы, но по трассе я ехал 120-160 (с преобладанием 150) ;)
А после чиповки стараюсь разгонять двиг до 3,5 4 тыс до переключения передач
Не знаю как вас, а меня этот показатель (расход) очень радует.
Вчера вечером залил полный бак. Теперь буду стараться ездить в нормальном режиме, преимущественно в городе. Поглядим на результаты дней через 5
