Автор Тема: Подсветка кнопок электростеклоподъемников  (Прочитано 18490 раз)
awp
Давно горю желанием замутить подсветку кнопок (уже стирается на них рисунок), как на меня кнопки удобные (уже думал заменить на какие-нить ВАЗовские с реализованой в них подсветкой, но они не удобные для управление) и менять их не хочется, - в LEGANZе аналогичные кнопки 1в1 как в АВЕО но уже с подсветкой, - искать такие наверное бесполезно, а если и есть то новерное не дешево...
Альтернативный вариант - хочу вставить в них маленькие светодиоды (с плоской верхней частью, - (от бывшей успешно залитым пивом клавиатуры) путем высверливания отвестия и последующего  вживления.
Полистав старый форум нашел тему, но ответа на свой вопрос нет, -
- как и от чего запитать диоды ? тоесть работать при вкл.габ.огнях или постоянно светящиеся (в таком режиме быстрее прийдет им кырдык) ?  obkur
Кто сможет помочь советом буду рад (само подключение, откуда запитаццо),  - фотоотчет обещаю по факту выполненой работы ;-)
Спасибо   beer2
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
Re: Подсветка кнопок электростеклоподъемника
« Ответ #1 : 27 Сентября 2006, 00:57:30 »
у меня на пассате горели кнопки круглые сутки, машина в моей экслуатации была 2.5 года, проблем небыло, а вообще продавая машину ей отроду было 15 лет.кнопки родные. светодиодики там малюсенькие были.
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #2 : 27 Сентября 2006, 01:00:00 »
это прямо кнопку сверлить будешь? имно-не очень красиво будет. я вот думаю подсветку воткнуть так, чтобы освещалось место где кнопки. кнопки и целые и видно хорошо, и светодиод, если шо, поменять проще. фотоотчетец очень желателен.
Оффлайн kvsh
« Ответ #3 : 27 Сентября 2006, 09:15:19 »
есть еще вариант посмотреть на японцев у них помоему такие-же кнопки только с подсветкой :-\
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #4 : 27 Сентября 2006, 09:51:27 »
вот вариант хороший был - поставить между кнопками невысокий диод, чтобы он освещал не саму кнопку, а "куда пальцы совать":) т.е. между кнопками...
а запитаться можно, имхо, от часов/прикуривателя - при выключении зажигания подсветка гаснет
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
« Ответ #5 : 27 Сентября 2006, 09:57:38 »
А на кнопки стеклоподъемников идет + или - .
может быть от туда и запитаться. заодно будет видно когда есть питание на кнопках а когда нет ::)
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн kvsh
« Ответ #6 : 27 Сентября 2006, 10:04:21 »
в разных машинах по разному. однозначно и + и - туда точно приходит
Оффлайн Чиряга
« Ответ #7 : 27 Сентября 2006, 10:23:54 »
Зачем тогда тянуть провод от прикуривателя? С кнопок питание и взять  alik
Оффлайн kvsh
« Ответ #8 : 27 Сентября 2006, 10:30:48 »
а кто говорил что тянуть от прикуривателя? я просто имел ввиду на счет по разному в ненажатом положении кнопки на двиготель идет либо 2 + либо 2 -
Оффлайн Чиряга
« Ответ #9 : 27 Сентября 2006, 10:36:40 »
Вот предлагалось взятьпитание от прикуривателя или часов
Sunset_Orange
« Ответ #10 : 27 Сентября 2006, 10:39:39 »
у меня сделана подсветка ручек открывания передних дверей. стоят зеленые диоды. питаются от стеклоподъемника. горят постоянно, ибо  стеклоподъемник работает и без ключа зажигания.
жизни у светодиода немерянно, он не умрет и не посадит акб.
Оффлайн Чиряга
« Ответ #11 : 27 Сентября 2006, 10:41:12 »
Фото в студию мона поместить  alik
awp
« Ответ #12 : 27 Сентября 2006, 10:55:14 »
ок.. бум разбираться, хочу именно в кнопки вживить, так будет более на завод смахивать :-) а выямку для пальцев нехочу подсвечивать  8) хочу именно кнопки.
Куда запитаться в стеклоподъемнике- прийдеться разбираться самому.. .- покалдовать надо с контролькой :-)
Ок спасибо.. .еще надо машнуть на разборки посмотреть кнопки- может и действительно от какого-нить японца подойтут :-)
Всем спасибо за Ваши мысли  beer2
Kela
« Ответ #13 : 27 Сентября 2006, 10:58:09 »
замечательная идея!
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #14 : 27 Сентября 2006, 10:59:02 »
а кнопки прозрачные?? если под них диоды поставить?? думаю что сверхяркие даже не надо будет, а простенькие
Оффлайн Чиряга
« Ответ #15 : 27 Сентября 2006, 11:01:48 »
замечательная идея!
Вот и я о чем obkur
Вот думаю на выходных занятся установкой упомянутоого девайса alik
Оффлайн Hurricane
« Ответ #16 : 27 Сентября 2006, 13:36:26 »
Это ты переделовал чтобы стеклоподъемник без ключа работал?
ЗЫ: идея с подсветкой ручек и между кнопок мне больше нравится чем процесс расколупывания штатных и внедрения имплантанта   obkur Просто, дешево и красиво  ::)
Sunset_Orange
« Ответ #17 : 27 Сентября 2006, 14:01:44 »
угу. об этом писалось на форуме.
Оффлайн Чиряга
« Ответ #18 : 27 Сентября 2006, 14:04:17 »
А фотки будут???? Интересно посмотреть alik
Sunset_Orange
« Ответ #19 : 27 Сентября 2006, 14:15:00 »
не-а, фоток не будет. там не на что смотреть.
awp
« Ответ #20 : 27 Сентября 2006, 14:20:38 »
Нет кнопки не прозрачные.... я писал что они начинают стираться и это меня еще больше вдохновило на доработку..
Оффлайн kvsh
« Ответ #21 : 27 Сентября 2006, 19:22:03 »
на счет стекло подъемников я считаю это кака если уж такое мутить то только когда включено зажигание или открыта дверь не дай бог ребенок в машине!!!!!!! и поставте интерфес на окна чтоб не включать зажигание если забыл закрыть и уже вышел из машины
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #22 : 28 Сентября 2006, 01:08:15 »
кто знает сколько стоят эти кнопочки? чем мудрить, можно купить, не думаю что цена будет заоблочной
Kela
« Ответ #23 : 28 Сентября 2006, 01:10:46 »
Попробуй прозвонить: http://www.aza.com.ua/ads/poisk3.html?mo=222
Если там нет - попробуй --> так <--
Kela
« Ответ #24 : 28 Сентября 2006, 01:14:48 »
Кстати, раз уже пошла такая жара о кнопках стеклоподъемника... Никто не знает/ставил себе на водительскую дверь агрегат из четырех кнопок(на каждое окно) + кнопка блокирования пассажирских кнопок (т.е. управлять окнами после нажатия(блокирования) может только водитель)... Такая штука есть у более дорогих машинок...
