Автор Тема: Фильтр салона  (Прочитано 47803 раз)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Фильтр салона
« Ответ #250 : 23 Ноября 2012, 21:58:54 »
Я всю эту хрень снимал как раз: бардачек, фильтр салона , потом моторчик открутил (на трех болтах держится), снял пластиковую решетку, которая под дворником правым  и там - руку можно в салон свободно протянуть хоть с улицы, хоть с салона под бардаком. Листьев выгреб три жмени с моторчика, вернее с пропеллера в виде диска с лопастями(типа куллер для проца). Еще заметил, что слева от подкрылка есть пропененная резиновая проркладака, а справа нету, и внизу, сцуко, грязи в пороге(вернее возле: спереди) набилось немеряно. Короче жду еще недельку - не выветрется - придется торпеду ломать(т.е. раскручивать).
З.Ы. еще, пля, начал западать перключатель обдува.
Добавлено: 23 Ноября 2012, 22:14:39
спасибо Вирт
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 22:14:39 от Фареник »
Фильтр салона
« Ответ #251 : 24 Ноября 2012, 21:56:45 »
Фареник, так сними мотор и почисть там. он снимается легко.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Фильтр салона
« Ответ #252 : 24 Ноября 2012, 22:28:45 »
Я там чистил (если ты про мотор вентилятора  :D)
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
Фильтр салона
« Ответ #253 : 09 Января 2013, 18:16:30 »
А вот такая история: Авеоносец у меня чистый кореец декабря 2011 года выпуска Т-250. Во первых фильтр салона стоит горизонтально,не так как на прошлой Авео. Но это ерунда. Дело в том,что он намного меньше нашего фильтра (20 х 20.7 см) и где теперь искать его даже не знаю... Вчера постирал родной,поставил на место. Но это не выход.
У меня Заз Вида. Сегодня тоже пробовал заменить фильтр салона. Размещение горизонтальное. Не влез. После примерки стандартные фильтр Авео оказался на 3-4 см длиннее. Буду подрезать. Так решил после поисков родного-называют цену 110-150 грн. Думаю, там нет ничего сложного. На Ланосе по первой сам сделал 3 фильтра пока они не появились в продаже. :)
Номер фильтра на ЗАЗ Вида 95981207
Был ZAZ Lanos 1,6-теперь ZAZ Vida 1.5
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Фильтр салона
« Ответ #254 : 10 Января 2013, 19:21:26 »
а у мене на корейця теж горизонтально - номер 95981206. різниця в одну цифру
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Фильтр салона
« Ответ #255 : 12 Января 2013, 16:44:36 »
Тоже вчера в VIDE менял фильтр на 10000 км тёмный как валянок, стоит укороченный, стоит в магазине в Броварах 120 грн, GM, замена заняла минут пять, всё очень просто :)
Оффлайн @ndrey82
Фильтр салона
« Ответ #256 : 12 Января 2013, 18:04:25 »
скажите какие размеры фильтра салона на 1.6 LT
Ось
Фото коробки фільтра салону Авео 1,6 LT
Номер
Розмір
Оффлайн GoodmaN
  • -гарний хлопець
  • Авто: Zaz Vida
Фильтр салона
« Ответ #257 : 13 Января 2013, 16:05:24 »
Слева-фильтр на ЗАЗ Вида, справа-Авео.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Фильтр салона
« Ответ #258 : 13 Января 2013, 18:20:49 »
вот оно: удешевление производства  :D
Оффлайн gefest99
Фильтр салона
« Ответ #259 : 01 Февраля 2013, 21:17:45 »
Я конечно понимаю что тут все заняты тем чтобы поносить виду, поэтому чтобы вас немного расстроить скажу что в виде фильтр точно такой же как и в последних авео т255. даже номерок тот же присутствует
Оффлайн Vitalych
Фильтр салона
« Ответ #260 : 01 Февраля 2013, 22:30:09 »
і на т-250 2011 року судячи з усього такий же. і я вважаю що це не стільки здешевлення, скільки вдосконалення. фільтр стоїть горизонтально, міняти простіше, нічого різати, гнути чи ломати не треба
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Фильтр салона
« Ответ #261 : 01 Февраля 2013, 22:34:39 »
100% ПРАВДА!
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Фильтр салона
« Ответ #262 : 27 Июня 2013, 19:48:53 »
Бардачок снімати треба при заміні фільтру у Т250 2011 року?
Re: Фильтр салона
« Ответ #263 : 27 Июня 2013, 20:36:33 »
Финансист, полюбому снимать, хоть горизонтальный фильтр, хоть вертикальный. Да и проще снять, чем руки-крюки. Делов то на 5 секунд.
Оффлайн Финансист
Re: Фильтр салона
« Ответ #264 : 27 Июня 2013, 20:44:30 »
hardlock, Да снять не проблема, уже снимал, а что там дальше по регламенту, что то откручивать или так все вытягивается?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: Фильтр салона
« Ответ #265 : 27 Июня 2013, 21:19:19 »
выкручиваешь планку железную, которая бардачку жесткость придает(так легче будет фильтр доставать). Потом выкручиваешь планку(на одном винтике держится) пластиковую, а там уже и фильтр достаешь( тянешь на себя потом отводишь в сторону изгибая).
Оффлайн vollchenok
Re: Фильтр салона
« Ответ #266 : 27 Июня 2013, 21:20:51 »
+1
Финансист, Думаю так будет понятно без лишних слов ;) Все точно так же :)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FKnvSbOrBoc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=FKnvSbOrBoc</a>
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Оффлайн Финансист
Re: Фильтр салона
« Ответ #267 : 27 Июня 2013, 21:23:17 »
+1
Это именно 11 года и дальше?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: Фильтр салона
« Ответ #268 : 27 Июня 2013, 21:26:56 »
там варианты могут быть только с горизонтальным расположением самого фильтра(тогда планку откручивать не придется). А так все на своих местах.
Оффлайн Финансист
Re: Фильтр салона
« Ответ #269 : 27 Июня 2013, 21:33:30 »
Понял, завтра постараюсь поменять, отпишусь! Всем спасибо! beer2
Re: Фильтр салона
« Ответ #270 : 27 Июня 2013, 21:33:41 »
На видео до 11 года включительно - вертикальный фильтр. Для варианта горизонтального (с 11 года) ничего откручивать не надо. Снимаем бардак, открываем крышку фильтра и меняем.
Оффлайн Vitalych
Re: Фильтр салона
« Ответ #271 : 27 Июня 2013, 22:52:21 »
точно, перший раз треба зняти кришку бардачка, щоб побачити що до чого. а потім вже можна і навпомацки ;)
ще раз привожу фото
Добавлено: 27 Июня 2013, 22:54:19
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 22:55:24 от Vitalych »
Оффлайн Финансист
Re: Фильтр салона
« Ответ #272 : 28 Июня 2013, 12:57:25 »
Короче замена дало пяти секунд: снял бардачек, пальцем открыл и вытянул....
 только вот фильтр не подошел , у меня другой, маленький alik....
Но сколько там было грязища  :o.
Оффлайн Ronin
Re: Фильтр салона
« Ответ #273 : 28 Июня 2013, 17:22:03 »
скажу по секрету когда лень снимать бардачок, точнее выгребать из него всю ерунду которая там лежит, меняю фильтр не снимая бардачка, все вполне реально. правда главное чтобы фильтр не попался, как мне один раз, с пластиковым контуром который вобще никак не вставить хоть со снятым бардачком хоть нет
Вальтер Рёрль
Оффлайн Финансист
Re: Фильтр салона
« Ответ #274 : 28 Июня 2013, 17:31:53 »
Я не выгребал ничего, просто вынул бардачек и положил на пол. Можт у меня хлама мало? :D
Да, можно и так, фильтр можно изгибать как хош...
