Автор Тема: Фильтр салона  (Прочитано 47802 раз)
Оффлайн GDP
Re: Фильтр салона
« Ответ #225 : 03 Июля 2012, 19:48:14 »
А для чего этот поролон применяется по жизни. Я имею в виду можно ли им дышать ? (там же всякие испарения) и какой величины частици пыли он может отфильтровать?
Я бы с этим так уж не экономил, всё таки этим воздухом дышать вам.
применяется в фильтре вытяжек и т.п.
ну и каждый себе сам уже  (буратино)  решает .. :)
Добавлено: 03 Июля 2012, 19:49:02
тем более фмльтр стоит 35-40 грн.
подскажите плз, где по 35 -40,  так на всяк случай.
Оффлайн pitooon
Re: Фильтр салона
« Ответ #226 : 03 Июля 2012, 21:51:23 »
GDP,  Ну если этот поролон (фильтр) используют в вытяжке. то уже не токсичен и дышать можно. Но вопрос как он фильтрует остаётся.
В общем, попользуешься отпиши про результат.
А где ты сей дивайс покупал, ведь он может пригодится не только в машине. Например поставить его на вдув в компе, чтоб пыль туда не засасывало.
Оффлайн GDP
Re: Фильтр салона
« Ответ #227 : 03 Июля 2012, 22:11:48 »
на рынке инструментов\стройматериалов..  там толщина от 0,5см можно выбрать, у нас 1см..
а так, езжу месяц уже, кондер дует со всех отверстий..  х.з.  вроде все как обычно..
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 22:16:07 от GDP »
Оффлайн pitooon
Re: Фильтр салона
« Ответ #228 : 03 Июля 2012, 22:38:58 »
пыль на панели не собирается? хотя это косвенный показатель.
Оффлайн oleg689
  • Киев
Re: Фильтр салона
« Ответ #229 : 03 Июля 2012, 22:46:09 »
Фильтр салона ставится не для офигенного дышания и не для того что бы со стула сдувало, а для того чтобы уберечь кондиционер от попадания на него даже самих микроскопических пылинок. Поэтому прежде чем ставить вместо фильтра всякую срань чтобы сэкономить 15 рублів, нужно хорошо подумать, бо дорого может обойтись такая экономия
Re: Фильтр салона
« Ответ #230 : 03 Июля 2012, 23:37:36 »
смелое утверждение. А вы заглядывали хоть раз за фильтр? Видели что там творится? Фильтр не может отфильтровать 100% воздуха полюбому. Но фильтр должен быть и должен быть качественный.
Оффлайн GDP
Re: Фильтр салона
« Ответ #231 : 04 Июля 2012, 01:00:45 »
да,  тут  где то обсуждали  - там  вокруг фильтра дырок напрямую полно..
Оффлайн barin_2005
  • Заранее спасибо:)))
Re: Фильтр салона
« Ответ #232 : 23 Сентября 2012, 17:22:27 »
привет......а не скажете как именно ставить фильтр салона????просто прорезать отверстие или нужно снимать весь бачок????и нужен только фильтр и заглушка или еще что????у меня базовая комплектация
Оффлайн pitooon
Re: Фильтр салона
« Ответ #233 : 24 Сентября 2012, 08:48:34 »
Подскажите номер крышки , которая закрывает фильтр салона.
Re: Фильтр салона
« Ответ #234 : 24 Сентября 2012, 12:01:24 »
pitooon, 96434187 - 12грн
Оффлайн dext3r
Re: Фильтр салона
« Ответ #235 : 15 Октября 2012, 15:21:48 »
скажите какие размеры фильтра салона на 1.6 LT
Высота, мм 19
Длина, мм 234
Ширина, мм 207
он??
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Фильтр салона
« Ответ #236 : 15 Октября 2012, 15:37:52 »
dext3r, если не ошибаюсь, то 225 х 190 х 17
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
Re: Фильтр салона
« Ответ #237 : 16 Октября 2012, 00:29:11 »
сегодня менял - намучался, видимо немного ненаш, пришлось подрезать по толщине - не влазил
Оффлайн Zloy
  • Белый Авеоносец
Фильтр салона
« Ответ #238 : 19 Ноября 2012, 16:41:11 »
А вот такая история: Авеоносец у меня чистый кореец декабря 2011 года выпуска Т-250. Во первых фильтр салона стоит горизонтально,не так как на прошлой Авео. Но это ерунда. Дело в том,что он намного меньше нашего фильтра (20 х 20.7 см) и где теперь искать его даже не знаю... Вчера постирал родной,поставил на место. Но это не выход.
Добавлено: 19 Ноября 2012, 16:41:19
Правда всегда одна !
Фильтр салона
« Ответ #239 : 19 Ноября 2012, 17:03:09 »
Zloy, это не Т250, а Т255. Но седан... Есть такая штука.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Фильтр салона
« Ответ #240 : 19 Ноября 2012, 17:09:06 »
У меня тоже такой. В Житомире нигде не нет . Авео седан
Добавлено: 19 Ноября 2012, 17:14:52
И чем же отличается кроме фильтра салона? У меня такой, других отличий нет
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 17:14:52 от Vitalych »
Оффлайн Zloy
  • Белый Авеоносец
Фильтр салона
« Ответ #241 : 19 Ноября 2012, 17:20:30 »
Отличия есть чуть чуть,но это вопрос второй. Как с фильтром будем?
Оффлайн Vitalych
Фильтр салона
« Ответ #242 : 19 Ноября 2012, 20:09:52 »
у мене кореєць 2011 року 1,5 седан, ЛС. у друга поляцький седан - крім розміщення фільтру салону (ну і його розміру) і клапанної кришки інших відмінностей не помітив. Пардон, ковпаки не такі.
А з фільтром -  купив у магазі для пилососа, вирізав і положив зверху на свій.
Добавлено: 19 Ноября 2012, 20:12:00
мій фільтр
Так и я по всем вышевыложеным рисункам думал. что левее, а нет, вот подбардачковое пространство:
А вот сам фильтр (20х20.5 см, высота 1,8 см), по номеру 95981206 на экзисте ничего не нашел  :o
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 20:12:00 от Vitalych »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Фильтр салона
« Ответ #243 : 19 Ноября 2012, 20:24:39 »
Vitalych, так на кзисте он есть, 109 грн.
Оффлайн inccute
Фильтр салона
« Ответ #244 : 22 Ноября 2012, 21:36:20 »
Сегодня писал в запотевании стекол. Повторюсь.
Снял дверцу бардачка. Не увидел, как написано в инструкции вертикального фильтра. Увидел горизонтальный справа. Отщелкнул панель фильтра. И о ужас. Его там не было. Купил в салоне. Ну хотя бы сказали, что сняли... Заплатил бы там, чтобы поставили. Проехал 10 800 и не знал. Полез, потому что решил поменять воздушный, салонный и естественно масло...
Приехал в Титан. Ребята хорошие попались. Вытащили два фильтра что у них продаются, подошли к машине примеряли, ни один не полез.
Сейчас вижу, что не я один такой.
Спасибо за номер - фильтр (20х20.5 см, высота 1,8 см), код 95981206 - 135,00₴
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Фильтр салона
« Ответ #245 : 22 Ноября 2012, 21:57:37 »
я сегодня всю систему разобрал - навеяло листьев в пропеллер.
Вижу тему для тюнинга ткскзть воздухозабора со стороны обдува. Там полюбому два фильтра салона должно быть. Первый, на входе, (хотя бы сетка какая:для сбора крупного мусора). А ее там нет. И летит вся осенняя шелупонь через решетки пластмассовые которые под дворниками в сам моторчик и дальше в фильтр кондиционера. А я думал  откуда там листья?!
З.Ы. Но, у меня вопрос в другом: когда переключаешь на печку - от куда воздух забирает?
Фильтр салона
« Ответ #246 : 23 Ноября 2012, 14:15:18 »
Фареник, если циркуляция включена, то по салону гоняет... если выключена, то с наружи...с верху над печкой, где вентилятор заслонка, если закрыта, то с улицы, если открыта прям с верху из под торпеды сосёт...
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Фильтр салона
« Ответ #247 : 23 Ноября 2012, 16:36:18 »
вот, походу, туда какя-то херня залезла и суко сдохла, не сумев выбраться...
И где ты говоришь там еще одно отверстие из под торпеды? интересует месторасположение и как туда добраться?
Оффлайн barin_2005
Фильтр салона
« Ответ #248 : 23 Ноября 2012, 19:24:54 »
а если поставить на циркуляцию воздуха в салоне,то воздух с улицы не будет попадать???? Значит и фильтр тогда нагрузки не несет???? Или я ошибаюсь???
Фильтр салона
« Ответ #249 : 23 Ноября 2012, 19:57:59 »
Фареник, её видно будет эту заслонку если только снять печку или торпедо!!! ))))) вааашпем геморой!!!!.... на т200 её можно увидеть сняв заглушку, подушку, бардачок с верху торпеды...
тебе проще всего снять моторчик с низу, предварительно сняв бардачок.... и там уже ковыряться рукой, может просто листья гниют.... при снятом вентиляторе много доступа... и видно куда и как воздух идёт....
либо снимать дворники, и пластиковые панели, и там уже глазеть, может там листья гниют... а там за частую много мусора!!!! ))) ....
Ты может попробуй фильтр поменять?! часто бывает они воняют....
barin_2005, фильтр стоит за вентилятором, почти где радиатор печки, потому при любом положении циркуляции, воздух будет идти через фильтр.....
Добавлено: 23 Ноября 2012, 20:03:04
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 20:03:04 от ™VIRT™ »
