Автор Тема: GPS навигация: устройства, программы, карты и т.д.  (Прочитано 104587 раз)
Re: GPS
« Ответ #775 : 31 Декабря 2008, 09:49:19 »
serg.r2007
Качай все в одном архиве (IGO8, IGO8.3, Автоспутник) - 191 метр
http://fileshare.in.ua/1734487
Оффлайн Авэшкин
Re: GPS
« Ответ #776 : 31 Декабря 2008, 09:56:45 »
Сапожник И как шо нить из этого залить в девайс?  popcorn
Здесь мог бы быть юзербар)
Re: GPS
« Ответ #777 : 31 Декабря 2008, 10:11:59 »
Авэшкин
Распаковывешь, выбираешь нужное, копируешь на карточку своего устройства, запускаешь:
1) Для автоспутника сам исполняемый файл, и он сам устанавливается
2) Для IGO файл авторан из папки 2577
Оффлайн Авэшкин
Re: GPS
« Ответ #778 : 31 Декабря 2008, 10:13:19 »
Сапожник пасиб)
-VaLeRa-
Re: GPS
« Ответ #779 : 31 Декабря 2008, 10:17:50 »
Сапожник а у мну ИГО 8,3 шото колбасит на КПК. Запускается и сразу уходит в свернутый режим, откуда уже неё не достать  :-\
Скачаю твою сборку и попробую еще.
Re: GPS
« Ответ #780 : 31 Декабря 2008, 11:31:43 »
-VaLeRa-
Попробуй запускать ее при включенной зарядке. У нее была фича, что при выключении питания, она закрывается.
Посмотри также в файл sys в папке IGO. В нем прописывается путь и много разного. Само IGO лучше ложить в корень карточки. Также читал, что при установке 8,3 желательно полностью сносить 8.0 и ручками удалять остатки из програм файлс и корня винды.
А вообще, 8.3, насколько я понял  ???, это не официальная сборка, а творение чьих то шаловливых ручек  :)
-VaLeRa-
Re: GPS
« Ответ #781 : 31 Декабря 2008, 11:51:12 »
Сапожник спасибо за советы! Попробую шото нахимичить, но этот ньюансик мне ужо не нравится...
Re: GPS
« Ответ #782 : 31 Декабря 2008, 12:40:29 »
-VaLeRa-
Чтоб избавится от этого нюансика, надо вписать строчку shutdown_time=0 в файлик sys
В противном случае, как только ты выключаешь зажигание, выскаивает окно "програма будет закрыта через XX секунд"  и начинается обратный отсчет  :)
-VaLeRa-
Re: GPS
« Ответ #783 : 31 Декабря 2008, 13:22:54 »
Сапожник там есть три строки:
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
[map]
2dheadup=1
В какую вписывать?
-VaLeRa-
Re: GPS
« Ответ #784 : 31 Декабря 2008, 13:32:33 »
нашел:
Вписывать в строку [interface]
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: GPS
« Ответ #785 : 03 Января 2009, 16:37:19 »
Сапожник
Чтото не получается у меня потестит автоспутник. Я все скопировал на карту но он не запускается идет ИГО 8??7 Может чтото не так делаю?
Re: GPS
« Ответ #786 : 03 Января 2009, 16:51:58 »
Varlov
 obkur Стоп... Мухи отдельно, котлеты отдельно....
Причем к автоспутнику IGO?
1) Ты запускал Autosputnik из папки автоспутник? И в этом случае запускается IGO?
2) У тебя нигде не стоит автозапуск IGO при включение устройства или GPS?
3) У тебя навигатор или КПК? Если первое, то я ПАС  ???
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
Re: GPS
« Ответ #787 : 03 Января 2009, 16:55:05 »
Сапожник
У меня навигатор. При его запуске автоматом идет загрузка ИГО. А когда я через файл мен захожу на СД карту и захожу в автоспутник то выдает ошибку.
Re: GPS
« Ответ #788 : 03 Января 2009, 17:00:39 »
Varlov
Упс... Я не знаю как быть:(
Как-то, где-то читал, что можно переименовать паку автоспутника в IGO и сам запускаемый файл тоже переименовать в IGO и тогла должно пойти...
Но т.к. меня это не интересовало, то не вникал...
Ситал или на 4pda или, скорее всего на autoua.net в разделе навигация.
Оффлайн 1234
Re: GPS
« Ответ #789 : 06 Января 2009, 18:43:14 »
Ух и разрослася моя темка за пару лет :-) Плехо что как всегда нет возможности одной страницей с картинками все проглянуть  :(
Вот самые последние камеры на сегодни http://rapidshare.com/files/180421277/____________________iGO_IGO_AllUkraine_20081226_944.rar.html
-VaLeRa-
Re: GPS
« Ответ #790 : 06 Января 2009, 19:03:49 »
1234 а перезалей на другой обменник пожалуйста. Недавно увидел как работает подсказка о камере - во Львове на обьездной, даже и не понял сразу что случилось.
Re: GPS
« Ответ #791 : 06 Января 2009, 19:44:27 »
-VaLeRa-
Постоянно обновляемая ветка ЗДЕСЬ (см. верхний пост)
Сам файл ВОТ
-VaLeRa-
Re: GPS
« Ответ #792 : 06 Января 2009, 20:52:34 »
Сапожник понял -спасибо!
Re: GPS
« Ответ #793 : 08 Января 2009, 11:03:42 »
serg.r2007
Не качаеццо.... Шо такэ? :(
Оффлайн serg.r2007
Re: GPS
« Ответ #794 : 08 Января 2009, 14:53:12 »
Leksi качаєццо я скачал!!!!!!!!
Re: GPS
« Ответ #795 : 08 Января 2009, 16:37:13 »
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
Re: GPS
« Ответ #796 : 08 Января 2009, 16:41:41 »
Re: GPS
« Ответ #797 : 08 Января 2009, 17:05:22 »
Varlov
По твоей ссылке только для Айго, по моим почти для всех устройств и Айго в том числе.
з.ы. Проверил на Гармине.
Re: GPS
« Ответ #798 : 09 Января 2009, 08:33:32 »
serg.r2007:
Ну не качаеццо!!!! :( Другие файлы оттуда качаюццо.... ??? ???
А там ИГО8 для КПК? Я хочу на автонавигатор залить... У кого есть? У кого автонавигатор с Иго8 - сделайте плз копию карты памяти и выложите дето. Плииииззз!!!
Самое западло - у меня в Автоспутнике не нашел куда класть файл POI..... Нема.... ??? Папочки нема.... Но ведь ПОИ он берет откуда-то, гад!!! ест файлик с ПОИ для Автоспутника, но вот куда его и как примотать? ??? ??? Может в КПК-шной версии есть папочка? А у меня - нема... Шо рабить??!! ??? ???
Re: GPS
« Ответ #799 : 09 Января 2009, 08:47:40 »
Leksi
Для Автоспутника POI Loader есть?
з.ы. Я себе именно им заливаю, как на на твоем автонавигаторе это реализовано не знаю.
