Автор Тема: У кого какой расход газа?  (Прочитано 53532 раз)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: У кого какой расход газа?
« Ответ #275 : 03 Ноября 2011, 14:21:46 »
Так от. Другий раз виміряв витрату газу.
Задув повний балон, проїхав 172,9 км, і на тій же заправці задув до повного, влізло 16,4 літра газу.
Відкинемо приблизно 5 км на бензин (іноді трохи проїзджав на бензині, поки гріється) і залишиться 168 км на 16,4 літрах газу.
Тобто виходить 9,8 л/100 км. Приблизно 60-70% траса, думаю - мнагавата будєт.  :( , але ж не 12 л, я к першого разу  vcool
Кабель поки не зробив, от і думаю їхати регулювати чи ні  repa
ПиСи: хлопчик на заправці запитав - Вам відключати, як покине почне тарахтіти?
           кажу - ні, мені до повного (а хз, коли той повний)  repa
« Ответ #276 : 03 Ноября 2011, 15:51:31 »
Может многовато, а может и нормально, кто же знает, с какой скоростью вы ездите по трассе.
Оффлайн Aveoman
« Ответ #277 : 03 Ноября 2011, 15:55:31 »
У меня при 110-120 расход 8,3-8,5.  Если больше скорость, то как раз в десятку вкладываюсь.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #278 : 03 Ноября 2011, 16:56:27 »
Стараюсь особо не давить, не довожу до оборотов более 3 тыс. (пятая передача, 2,5-3 тыс. оборотов, 110-120 км/ч не более) Мне кажется это достаточно экономный режим, или нет?
Оффлайн YNL
  • Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
« Ответ #279 : 03 Ноября 2011, 23:07:48 »
где-то писали, что самый минимальный расход на 90 км/час
Оффлайн gvveo
  • тише едеш-никому не должен...
« Ответ #280 : 03 Ноября 2011, 23:19:52 »
У меня город 9-10л., трасса 110-130 км/ч 7-8л. ГБО 2-е, проехал уже порядка 100тыс. на нем. Главное мастер настройщик с нормальными руками и на свечах и фильтрах не экономить.
Оффлайн Владимир 12345
« Ответ #281 : 07 Ноября 2011, 15:01:22 »
привет всем beer2подскажите если у меня расход на акпп по городу примерно 12,по трассе 8.5-9 литров,есть ли мне смысл ставить на неё ГАЗ???
Оффлайн ANRI
« Ответ #282 : 07 Ноября 2011, 15:12:05 »
все зависит от того, как много вы проезжаете например в год...
« Ответ #283 : 07 Ноября 2011, 15:22:03 »
привет всем подскажите если у меня расход на акпп по городу примерно 12,по трассе 8.5-9 литров,есть ли мне смысл ставить на неё ГАЗ???
Зависит от того, как долго вы еще собираетесь ездить на этой машине.
« Ответ #284 : 07 Ноября 2011, 16:46:56 »
ну лет 5 точно!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #285 : 07 Ноября 2011, 17:00:06 »
Теперь все это желательно перевести в пробег и на основе его прикинуть период за который установка ГБО окупится .
Оффлайн andrikbox
« Ответ #286 : 07 Ноября 2011, 20:50:40 »
тогда прочти 12 страниц этой теми и ты получиш ответ на свой вопрос сам!
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #287 : 07 Ноября 2011, 23:23:48 »
да
Оффлайн Vitalych
« Ответ #288 : 19 Ноября 2011, 13:17:53 »
від повного балона до порожнього- 390км.(до пищання і пари спроб їхати на газу по200м). Заправив 36л до тріщання поплавка (далі заправляти, думаю,развод). Виходить 9,2л/100км
« Ответ #289 : 19 Ноября 2011, 13:40:44 »
Сейчас уже на многие заправки начал поступает газ зимнего состава (на нем расход увеличивается, да и за время прогрева на бензине авто проезжает большее расстояние), так что это не лучшая пора для статистики. И это обсуждалось в этой теме.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #290 : 19 Ноября 2011, 19:09:22 »
Да, греетя долго я отминусовал 15 км на бензин, потому как нет терпения ждать пока переключится на газ, начинаю ехать на бензине. Вообще по моим впечатлениям Авео очень долго греется, во всяком случае сравнительно с девяткой. которая была у меня раньше.
После задувки бака проехал по трассе 199 км. (намного по городу) и на той же заправке задул до полного еще 16 л., получилось 8 л на 100 км.
Итог - в смешанном 9-10, по трассе 8 на сотню. Понятно, что это не точно, но все равно кажется многовато dntknw
« Ответ #291 : 19 Ноября 2011, 19:38:53 »
Vitalych Касательно вопроса, прогревать на холостых или начинать движение, чтоб мотор прогрелся быстрее, это вечная тема. Авечка прогревается на холостых медленно, а вот под небольшой нагрузкой прогрев происходит интенсивнее.
А что касается расхода, а что у Вас получалось при езде на бензине?
Оффлайн Vitalych
« Ответ #292 : 19 Ноября 2011, 21:12:24 »
Vitalych А что касается расхода, а что у Вас получалось при езде на бензине?
Откалибровать Chevi Explorer как-то руки не дошли, так что за точность не ручаюсь Но по замерам до полного бака получалось около 7,5 л на сотню в смешанном цыкле (прилизительно 50/50 трасса -город)
Оффлайн Dr. Yar
« Ответ #293 : 03 Декабря 2011, 07:59:57 »
Исходя из чистой физики расход газа должен быть до +20%.
Пропан.
Теплотворная способность 11961 ккал/кг
Плотность 0.51 кг/л.
11961*0.51=6100 ккал/л.
Бутан.
Теплотворная способность 11783 ккал/кг.
Плотность 0.58 кг/л.
11783*0.58=6834 ккал/л.
Бензин.
Теплотворная способность 10572 ккал/кг.
Плотность 0.73 кг/л.
10572*0.73=7718 ккал/л.
Пропано-бутановая смесь бывает зимняя и летняя, летняя смесь - 50/50, т.е. имеем смесь плотностью (0.51+0.58)/2=0.545 кг/л. и теплотворной способностью (11961+11783)/2=11872 ккал/кг или 6470 ккал/л.
Пропано-бутановая смесь зимняя, соотношение 90% пропан и 10% бутан.
11961*0.9+11783*0.1=11943 ккал/кг, при плотности 0.51*0.9+0.58*0.1=0.517 кг/л. Соответственно 11961*0.517=6184 ккал/л.
7718/6470=1.1929
7718/6184=1.2480
Итого чисто теоретически имеем, что расход газа, в зависимости от соотношения должен быть больше расхода бензина в 1,2-1,25 раза.
« Ответ #294 : 03 Декабря 2011, 12:03:30 »
Dr. Yar, Такая куча цифр уже была доведена до участников форума  и гостей. Разгорелась даже дискуссия о теплотворной способности пропана и бутана, при аргументации той или иной позиции учитывали давление, температуру, влияние сезонного состава газа на расход топлива. Так что все кто следит за этой темой в курсе. Ну и конечно в курсе, что газ лучше смешивается с воздухом и горит медленнее, чем пары бензина, поэтому следует учитывать еще и настройку угла опережения зажигания и изменение кривой крутящего момента. Так что практические цифры прироста расхода газа по сравнению с бензином составляют примерно 15% для систем 1-2 поколения и 10% для систем 4-го поколения.
Оффлайн Саньок
  • AVEO LS 1.5 korea
« Ответ #295 : 22 Декабря 2011, 20:12:51 »
AVEO 1.5 Корея седан 4-поколение италия в городе 11,5л Полтава
любиш кататся ? Люби и катайся!!!
Оффлайн bigproblem
« Ответ #296 : 22 Декабря 2011, 21:27:40 »
У меня тож 1.5, правд, евро 2.Последние 3 заправки выходит 10.8. Греюсь на бензе максимум 2 мин.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #297 : 26 Января 2012, 15:09:56 »
зима настала, виходить 10 літрів  :( , це віднявши бензин, а ще бензину скільки  :o
Таке питання - поплавок починає тріщати при заправці на всіх заправках однаково чи залежить від заправки (тиск чи ще щось)?
« Ответ #298 : 26 Января 2012, 15:21:14 »
Vitalych, Увеличение расхода газа зимой - нормально, так как его состав меняются. Расход бензина тоже растет так прогрев это самый неэкономичный режим работы.
На момент закрытия клапана влияет уровень жидкой фазы, так что важно как в момент заправки стоит автомобиль, ровно или под наклоном.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #299 : 26 Января 2012, 15:28:46 »
т.е.если правильно поставить авто, то можно задуть больше жидкой фазы, т.е. фактически больше проехать на баллоне. Отсюда вопрос - как правильноставить? Нос ниже кормы? или наклон вправо или влево?
так понимаю, что сторона баллона с мультиклапаном должна быть повыше?
