Автор Тема: Chevrolet Aveo 1, хетч, 1.5L, LT, механика, черный, рестайл, апрель 2008  (Прочитано 14460 раз)
Оффлайн Авэшкин
Покупал в авто центре Голосеевский за 66100 грн
Установлено в салоне :
- Сигналка Sheriff APS-85 (приходил со своей , покупал в автозвуке)
- Магнитола JVC- чегототам (приходил со своей , покупал в автозвуке)
- Защита картера
- Сделан антикор
Установлено самостоятельно:
- Заглушка на месте подушки безопасности заменена бардачком 9645293570
- Обклеена наклейками авео клуба  :D
Планирую:
-Установить доводчики стекол
-Замена штатной акустики
-Обезшумка дверей и багажника
« Последнее редактирование: 03 Июля 2008, 16:31:28 от Авэшкин »
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Авэшкин
На ОДОметре 5 тыщ. Полет нормальный. Наклеил молдинги на двери. Смотрятся классно.
Оффлайн Авэшкин
Купил манометр..давление в переднем правом колесе больше 3 атмосфер было...спустил до 2.1 .....машинку не узнать...я думал что подвеска жесткая)))
Оффлайн Авэшкин
Затонировался 15 % пленкой llumar. Смотрится зачетно. Цена вопроса 480 грн со скидкой. В обед пригнал - вечером забрал. Дали сертификат. Довольный как слон.
Оффлайн Авэшкин
Купил позавчера сполер на АЦ Головеевский и сразу же к нему 2 гайки, они в комплекте не идут. Цена вопроса за все - 560 грн.  :-\ Но просто очень хотелось) Сегодня отдал на покраску, в пятницу заберу. vcool
Оффлайн Авэшкин
Вобщем расказываю:
На одометре 6497 км...еду сегодня по Кловскому спуску на 3 передаче... Притормозил пропустил пешехода - переключился на вторую. И туууууут.....Подвожу сцепление и слышу глухой металлический скрежет. Но машина едет....Завернул в подворотню. Постоял минутку ..пришел в себя. Завожу - пару раз слышу те же глухие удары - как будто двигатель болтается...Ехать - куда там - тот же скрежет и трясется рычаг КПП. Приехали. Вызвал Эвакуатор поехали в АЦ Голосеевский - 230 грн.. погрузка 150 +километраж 80 грн. Не буду расказывать всю волокиту с бумажками...Короче.. Сам начальник гарантийщиков сел - завел. Заглянул покапот и побледнел))
Оффлайн Авэшкин
Та часть двигателя которая находится ближе а аккумулятору  долщна крепится к корпусу 2 здоровенными болтами. Так вот..один просто лопнул (они каленые) , второй наполовину открутился. Мастер собрал почти всех рабочих показал им эту оказию, и начал дрючить типа "сколько раз я Вам говорил на предпродажной подготовке проверять эти крепления и тд." Оказывается у них это входит в регламент работ. Вобщем он сказал что двиг реально мог шлепнуся вниз..я тут представил себя на трасе с двустакилограмовым двиглом, который падает вниз и я им шкребу асфальт..Вобщим эмоций море. Загнали меня тут же на подъемник дергнули 2 занятых людей! И в течении 20 мин все сделали. Безплатно...Без сервисной книги!! (Дома забыл) Оплатил снятие\установку защиты (26 грн).. Мастеру учаска было прям ну очень конфузно..Вобщем поставили они  там новую подушку (или как она там называется) потому что из старой болты высверливать не реально! Ребята-рабочие сказали что это ДАЛЕКО не первый случай. Будте внимательны при покупке новых шевиков!
Оффлайн Авэшкин
Машинка носится как угорелая)
Сполер покрасил, буду ставить на выходных
Сегодня прикупил задние подкрылки, тоже планирую на выходных поставить
Оффлайн Авэшкин
Наконец-то поставил сполер vcool
Экстерьер хечика изменился однозначно. Вывод - владельцам хетча иметь обязательно skaut
Устанавливали сами..2 бутылки черниговского, сверло, кусачки, 10 гр. мовиля, так как дрель тащить было лень - сверлили шуруповертом - на сверлится на ура).
Центральную клипсу откусилы кусачками - ну не стоит она того чтобы сверлить лишнюю дырку..отверстия обмазал мовилем и затянул.
На аэродинамику влияет незначительно, но в позитивную сторону. Стекло чище не стало , так как еще не мыл машину гыгы.
Не жалею ни разу skaut
Оффлайн Авэшкин
Поставил фишку октанкоректора RON-95 Part No 96210840. Машинка стала резвее и преемистее на низких оборотах.
Оффлайн Авэшкин
На одометре 9050 км, месяц назад згорел блок резисторов в вентиляторе печки - в итоге не работал вентилятор в 1-3 положении на 4 дул. Сегодня вырвался на Столичку, поменяли блок резисторов по гарантии, заодно сделал ТО-1 ...как раз к зиме подготовился. ugaga
Купил звуко\шумо изоляцию на капот... поставили вместе с продавцом за 3 минуты, так как не были уверены что от T250 подойдет на мой хетч.Подошло. Клипс которыми она крепится взял 20 шт , 15 пригодились, а пять с запасом.
Заодно закрепил заглушки зеркал заднего вида, а то когда делали тонировку сломали пару клипс.
Всем доволен.
После ТО машинка как новая, резвее как-то и четче реагирует на повороты руля.... все расходники и Б\у ЗЧ положили в багажнег.. popcorn
Оффлайн Авэшкин
Ура =) Купил противотуманки и подрулевой  переключатель :
Каталожные номера:
Левая фара:
Правая:
Переключатель:
Завтра буду ставить  vcool
Оффлайн Авэшкин
Немного изменил штатную решетку
На этой фотке видно "ухи" которые я пока оставил для возможного крепления стробов , датчиков  и тд.. еще не придумал...сразать можно всегда успеть repa Ухи видно только со вспышкой... среднестатистический вменяемый человек их за сеткой днем не различит ;)
Вид спереди
Оффлайн Авэшкин
Разжился у одноклубника динамиками в штатное место хетча:
JBL GTO-6427 Технические параметры:
JBL GTO-6427- 2-полосная коаксиальная АС
Типоразмер: 6"x4" (153 x 102 мм)
Мощность максимальная: 120 Вт
Мощность номинальная: 40 Вт
Диапазон частот: 75- 20 000 Гц
Чувствительность: 91 дБ
Сопротивление: 2 Ом
Думаю на неделе поставить...
Так же планирую усилить заднюю полку  и поставить прямоточный глушитель) ::)
Оффлайн Авэшкин
Динамики поставил. Звук поменялся в лучшую сторону, но все также не хватает баса.Надо хоботить саб..
Динамики  прикручивал через войлочные прокладки. Задумываюсь о задней полке. Подбираю материалы.
Оффлайн Авэшкин
Прошел ТО-2. На петровке  980 грн ..без замены фильтра салона.
Сами порекомендовали замену передних амиков по гарантии :o  Записался на 16 число.
Оффлайн Авэшкин
Неожиданно разжился фильтром нулевого сопротивления vcool
Почти такой как на фото:
На выходных буду ставить :ua:
Оффлайн Авэшкин
Поменял наконец-то амортизаторы по гарантии =) Пропало жмяканье и скрипы....немножко жесче чтоли стал перед?   repa
Ощущения положительные.
Машинка не мылась месяца два. ::) Хочу перед зимой помыть на мойке и натереть воском.
З.Ы. уже 2 недели на зимней резине Nokian W...тихая..
Оффлайн Авэшкин
Поменял свечи, вместо родных чемпионов поставил Bosh Super 4
Вот такая красота...
Чемпионы отходили 22 тыщи, никаких проблем. Просто перед зимой решил поменять. Нагар правильного светло коричневого цвета.  tyc Это радует.
От замены свечей эмоции положительные.... разгон стал полегче как-то...надо быстрее переключатся)
Поменял лампы головного света на Philips Diamond Vision 5000K. Свет однозначно лучше....намного холоднее чем штатный.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2009, 13:07:22 от Авэшкин »
Оффлайн Авэшкин
Вот так светят филипсы  при грязных фарах:
Встречку не слепит skaut
Один из самых главных плюсов, это то что отлично стало видно знаки на трассе...подсвечиваются как дальним ::)
Габариты светят намного теплее 4000 К( готя продавец божился что будут в один цвет с ближним.... Буду искать что-то действительно белое tyc
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2009, 20:45:32 от Авэшкин »
Оффлайн Авэшкин
Надоело заряжать телефон через магнитолу, ведь музыку с флешки не послушаешь. А телефон в режиме нафигатора разряжается быстро...
Купил китайскую зарядку..разобрал. Припаял провода к ней и врезался в прикуриватель...Юсб провод вывел в карман под магнитолой, туда же вывел кнопку. Немного фоток ниже сори за качество(моб) ;)
В поисках подходящего места и для понятия что к чему:
Кнопка врезаная в кармашек под магнитолой, при зарядке тела - ненавязчиво светится
Контакты кнопки с обратной стороны:
Места достаточно, нигде ничего не упирается:
Вобщем доволен) кстати в процессе разборки у магнитолы сзади обнаружился дублирующий юсб выход) Очень порадовало...осталось его тоже вывести в удобное место) В собраном виде нигде ничего не торчит) :)
Оффлайн Авэшкин
30600 км
позади ТО-3
Делал на Столичке 1200 грн +  400 колодки с заменой
Все шикарно, присутствовал на всех работах. Машинка в порядке. Не менял свечи (поставил 10 тык назад БОш) и не менял воздушный фильтр (катаюсь на нулевике)
Торжественно заявляю скидка авеоклубу -10% РАБОТАЕТ!
Скоро в крым, думаю на серпантинах я буду себя увереннее чувствовать  сновыми колодками)
Оффлайн Авэшкин
34000. Вчера вернулся с Москвы. Машина за два дня прошла 2200 км.
Никаких эксцесов, все прошло на ура. Еще больше влюбился в свою машинку.
Туда шли порожняком расход 5.8 если верить калькулятору  :o . Обратно шли полностю груженные вещи были нагружен до потолка, тежеленные чемоданы, книги, плазменный телек..короче 4 кубометра вещей...Как все это влезло в мой хетч, я не знаю..машина осела как спортивные болид. Ехать было очень страшно. Но еще раз убеждаюсь что машинка супер bravo.
На на автостраде M2 валил 150 - шла как ласточка... vcool
Оффлайн Авэшкин
37 000 км. За плечами поездка в крым. Айпетренские серпантины. Одеская трасса на скорости 160.
Машина стойко выдержала все испытания. Ни одного нарекания. bravo
За это купил ей новые дворнички:
Она это точно заслужила. bravo
Оффлайн Авэшкин
67 000 тыщ. Зима в разгаре,
Перегорела лампа в левой противотуманке, поддомкратил -  заменил.
Ездил неделю с лопнувшей трубой заднего глушителя, звук конечно то еще)
Вчера заказал - сегодня поставил у Патриота на СТО за символическую плату и 15 мин времени=)
Прямоток, звучит так как штатный.  Могу сравнить по звуку когда стоит нулевик и штатный глушак....
В рабочем диапазоне оборотов его не слышно вообще...но стоит немного притопить... 8) 8) 8) Эфект хорош, то что мне нужно.
