Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341793 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3775 : 11 Апреля 2014, 16:18:40 »
LeiTO, я уже х.з. Стоит редуктор томасетто АТ07, эмулятор этот и если я правильно называю, то винт жадности. От редуктора шланг и на нем "краник". Коллектор пластиковый, перед ним поставили антихлопок или как правильно он наз.? в салоне кнопка. Вот что стоит. Что скажите, что посоветуете?
Это первое. :) Снять и поставить четвертое! Существует оооочень большая вероятность, что при хлопке коллектор, таки, разорвет на щепки. Антихлоп не поможет!!!!!
Оффлайн serggio201
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3776 : 11 Апреля 2014, 17:02:19 »
LeiTO, нужен совет. Знакомые предлагают поставить ГБО 4-е поколение по оч. выгодной цене, но с блоком управления производитель Elpigaz, про который я ничего не слышал.. может есть какая то инфа про него?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3777 : 11 Апреля 2014, 20:34:15 »
Могу тебе подарить  такое "чудо"... :) у меня лежит комплектик....:)
Оффлайн rozdolbay
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3778 : 11 Апреля 2014, 22:23:53 »
нужна конструктивная критика)))
Поменял провода+свечи+фильтра ГБО и залил 95 евро
сбросил ЭБУ откатал на бензине,потом включил автонастройку и откатал бензиновую+газовую карты
и откорректировал
дл  коррекция газ 4.7%
дл коррекция бенз 6.3%
катал по бориспольской трассе,добивался что бы коррекция была в рамках +-5%
едет вроде как нормально,но вот четвертая как то слабенько
карта после поездки с трассы через центр с пробками на Нивки
а как же ж критика???)))
Добавлено: 11 Апреля 2014, 22:28:36
и еще вопрос,стаг4 эко на стаг4 плюс сложно поменять??? я к тому одинаковая ли проводка?? а то меня сильно смущает отсутствие коррекции по температуре((((
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2014, 22:28:36 от rozdolbay »
Оффлайн serggio201
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3779 : 12 Апреля 2014, 10:00:43 »
А что не так с ним?:o
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3780 : 12 Апреля 2014, 13:18:56 »
оно нормально будет работать только в Италии при круглогодичной температуре +15 :)
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3781 : 12 Апреля 2014, 14:13:32 »
ну а значечек то подошел?
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3782 : 12 Апреля 2014, 14:32:52 »
А что нужно будет докупить и если можно ориентировочную цену хотя бы на оборудование необходимое. И еще вопросик, что посоветуете сейчас со всем этим делать. Можно ли так ездить хоть пока?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3783 : 12 Апреля 2014, 16:27:40 »
ездить можно на свой страх и риск до первого хлопка. Из всего, что сейчас установлено - остается только баллон и мульт. Нужно покупать весь комплект подкапотки (180-250 евро).
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3784 : 13 Апреля 2014, 23:58:02 »
Не мерял еще :)
Оффлайн kyzik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3785 : 15 Апреля 2014, 23:11:43 »
Мучаюсь уже два месяца.Утром прогревается на бензине до 40 градусов ,потом переходит на газ и через секунд5-10 начинается армагидец(обороты прыгают нарастающе ,пока не заглохнет). Пока машина не прогреется до рабочей температуры на газу ехать АД.За два месяца проверил все железо,поменял свечи,подкорректировал бензиновую  прошивку-НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ.У газовщиков через день настраиваюсь-постоянно сбивается кривая.Что делать не знаю.МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ что не так. АВЕО 1,6 Пробег на газу 50 тыс.Мозги стаж 4.Редуктор Tomasetto.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3786 : 15 Апреля 2014, 23:55:49 »
Элементарно! Как я и говорил ранее, "шняг" не умеет корректно выполнять компенсацию по температуре! Также, не исключаю проеб установщиков с дюзами или давлением. При переходе на газ, пока редуктор полностью не прогрет, "шняг" пытается компенсировать по датчику температуры газа (кое-как) и загоняет время впрыска газа ниже допустимого скоростного режима газовых форсунок. Еще, не исключаю вариант, что форсункам пора на пенсию...:)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2014, 23:58:02 от LeiTO »
Оффлайн kyzik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3787 : 16 Апреля 2014, 21:05:32 »
Подскажите в Днепре есть газовщик который решит мою проблему????
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3788 : 16 Апреля 2014, 23:17:46 »
0 (50) 362 59 98 Герман. Из всех, кого знаю - самый толковый!
Оффлайн Жека или Женька
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3789 : 17 Апреля 2014, 08:27:41 »
LeiTO, О нашел телефончик?
Оффлайн vyg
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3790 : 24 Апреля 2014, 18:16:36 »
Подскажите что делать? Поставил Евро 2 на Aveo Т200 1,4 E-Tec2, расход получился 19л на 100км, газовщики сказали поменять провода и свечи, поменял, поставил denzo w20tt, и провода bosh, приехал настроили после замены, расход стал 15-16л на 100 км, приехал опять к газовщике, он настроил, сказал что меньше некуда и должен быть расход не больше 10л, в итоге все равно расход не меньше 15-ти, настраивал с прибором, датчик которого, цепляется на выхлопную трубу. разобрал воздушный фильтр - по внешнему виду в норме. Нужно перепрошивать компьютер или поискать другого газового настройщика?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3791 : 24 Апреля 2014, 20:13:21 »
egen, Надо было внимательно почитать форум и не морочить себе голову с ГБО 2-го поколения и поставить 1-е с обычным механическим дозатором и настраивать все самому 2-3 винтами.
Для настройки нужен новый воздушный фильтр высокого качества, чтобы не создавал излишнего разряжения. В принципе можно прикупить фильтр K&N, но для Авео он достаточно дорогой.
Оффлайн Chirik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3792 : 29 Апреля 2014, 09:41:58 »
Всем привет. Начал замечать, что куда-то девается бензин при езде на газу (ГБО 4 поколение), зимой мало ездил, думал из-за прогревов уходит, недавно проехал по трассе 800 км и стрелка бенза упала (спалил примерно литров 7-8), ехал на газу всю дорогу без остановок. Что это может быть, кто в курсе куда смотреть?
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3793 : 29 Апреля 2014, 11:26:18 »
Смотреть на настройки макс. оборотов перехода на бензин, и на температуру редуктора
Оффлайн andrikbox
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3794 : 29 Апреля 2014, 11:44:10 »
почисть бензиновие форсунки!
Оффлайн Antyukhov
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3795 : 30 Апреля 2014, 11:57:52 »
Я поставил дополнительное реле для отключения бензонасоса при работе на газе.
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3796 : 30 Апреля 2014, 13:02:40 »
Antyukhov,  И как работает? Куда врезал, схемку, тип реле?
Оффлайн Antyukhov
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3797 : 30 Апреля 2014, 13:21:07 »
В отсеке предохранителей, который под капотом, вынимается предохранитель бензонасоса. вместо него вставляются 2 клеммы, провода с которых идут на реле. Управляется реле плюсом с газового клапана. При открытии газового клапана реле размыкается и бензонасос не работает.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3798 : 30 Апреля 2014, 15:18:28 »
У тебя система на высоких оборотах переводит машину на бензин. Отключать бензонасос запрещено!
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3799 : 30 Апреля 2014, 16:14:11 »
LeiTO,  артём а на высоких оборотах, это скока?
