Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341802 раз)
Оффлайн Kon v palto
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3750 : 06 Марта 2014, 18:08:35 »
а мне интересно как настраивать газ через obd? какая программка? у меня и так есть ELM327 блютуз OBD  сканнер и все такое, но как то газа я через него не вижу
Оффлайн cdi
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3751 : 06 Марта 2014, 18:14:32 »
но ведь видно соотношение топливной смеси и угол опережения зажигания... а что для газа еще нужно то?
В принципе гбо мозги тоже подключаются к сканеру... и там отдельно задается карта потребления и режимы перехода газ-бензин. у мня этой программы нету, но достать хочется, что бы регулярно проверять состояние системы.
считаю 1.5 авео в городе должна есть 10-10.5 газа, межгород 7.5-8л. Так должны работать правильные мозги, редуктор и форсунки
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 18:18:26 от cdi »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3752 : 06 Марта 2014, 22:55:14 »
cdi, Вполне достижимые показатели по расходу газа  для города с пробками. Даже на ГБО 1-го поколения, у которого нет ни «мозгов» ни газовых клапанов(форсунок), а все регулировки выполнялись двумя винтами и без инструментов,  в такие показатели Авечка на мех. с мотором 1,5л укладывалась. Так что 4е поколение должно обеспечивать такие показатели с завидной стабильностью. И не пройдется подстраивать свой стиль вождения.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3753 : 07 Марта 2014, 00:28:12 »
хм. знакомые сильно рекомендуют PRINS VSI Silver Line. Есть какое то мнение и сравнение?
Неремонтопригодная система и цена завышена космически! Я бы не рассматривал! Все преимущество системы "принс" - форсунки "Кеихин". "Хана" - хорошая копия "Кеихина".
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3754 : 07 Марта 2014, 00:30:47 »
У "Зенит Про Обд" ЕЛМ-ка встроена в мозги. Адаптация происходит автоматически. Если газовый ЭБУ без ОБД, то намтраивать можно при помощи любого обд-сканера, способного отобразить топливную коррекцию.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3755 : 07 Марта 2014, 00:32:21 »
УОЗ без вариатора - бесполезный параметр :)
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3756 : 07 Марта 2014, 11:26:56 »
Такой вопрос, если ставить ГБО, то те форсунки которые сейчас стоят на машине нужно заменить на другие, я правильно понимаю или нет? Общался с ГБО-шником, он сказал что просто подключается к тем, что стоят и все, ничего не меняется. Может я чего-то не понял или такой мастер? dntknw
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3757 : 07 Марта 2014, 11:49:45 »
serjio_2933, Системы ГБО 4го поколения устанавливается параллельно бензиновой топливной системе (у не свои компоненты и органы управления). Все подробности и принцип взаимодействия можно найти на профильных сайтах через любую поисковую систему.
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3758 : 07 Марта 2014, 13:03:43 »
midaV, я спросил какое поколение, он мне сказал 2, правда как-то задумываясь, говорит что типа у 4 поколения много электроники и она "летит" и добавил, он куча ее валяется у меня... dntknw
Добавлено: 07 Марта 2014, 13:38:19
еще знаю что редуктор ставит Tomasetto Achille
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 13:38:19 от serjio_2933 »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3759 : 07 Марта 2014, 13:48:25 »
serjio_2933, Уверен, в том, что установщик назвал 2-е поколением, без электроники, а на самом деле рассказывал про 1-е поколение ГБО. Преимущества и недостатков 1-го и 4-го поколений в этой теме описаны. Собственно есть мнение, что уже нет смысла в установки системы 2-го поколения (газовый карбюратор с электронным управлением дозатором).
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3760 : 07 Марта 2014, 18:03:57 »
Бредовее аргументов в жизни не слышал :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3761 : 11 Марта 2014, 14:46:38 »
+1)))))) гыыыыыы
Оффлайн rozdolbay
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3762 : 04 Апреля 2014, 11:58:30 »
Доброго дня! Купил шнурочек и давление 1.42(понизить до 1.15-1.2????)
Блок Стаг 4 еко....я так понимаю печалька???? еще и при подключении переходил на польский,но переименовав русский в польский решил проблему))))))
Заранее благодарен!
Добавлено: 04 Апреля 2014, 14:54:16
и так,давление понизил до 1.15-1.17...викрутил дюз и в отверстие прошло сверло 3.5-я так понимаю это много???
Добавлено: 04 Апреля 2014, 15:12:01
а дюз в рейке или в коллекторе??
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 15:12:01 от rozdolbay »
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3763 : 04 Апреля 2014, 19:13:19 »
rozdolbay, давление - не показатель, поспешил снижать...
дюзы в рейке газовых форсунок (диаметр около 2 мм)
Прежде, чем что-то крутить в 4-м поколении, нужно (как минимум) понимание процесса...
Рекомендую вернуть давление обратно, а для маломальской проверки сравнить время впрыска бензиновых форсунок при работе двигателя на бензине и газе (на холостом ходу), должно отличаться очень незначительно...
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3764 : 04 Апреля 2014, 19:41:54 »
Дюзы 3,5 при давлении 1,42?!?! О_о
Как оно вообще работало?
Оффлайн rozdolbay
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3765 : 05 Апреля 2014, 02:54:08 »
то я протупил))) дюзы чуть больше 2мм,но на сколько сказать не могу,нечем замерять
Добавлено: 05 Апреля 2014, 03:00:07
время впрыска было существенно разным,как и карты,а сейчас стало одинаковым +-0.1мс и карты почти совпадают! Правда долгосрочная коррекция около 10% на бензине,на газу кстати тоже...расход остался прежним около 10.6 но вроде как динамика стала лучше,особенно на низах...
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 03:00:07 от rozdolbay »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3766 : 05 Апреля 2014, 12:14:43 »
Время впрыска не обязательно должно быть одинаковым. Топливная коррекция должна быть "0", +- "5". Если больше - нужно настраивать.
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3767 : 05 Апреля 2014, 19:09:56 »
Прогресс налицо, теперь необходимо скинуть клему аккума и повторно промониторить карты и величину топл коррекции...
Ну и коль LeiTO в теме, думаю он лучше подскажет как быть дальше... Удачи...
Оффлайн rozdolbay
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3768 : 05 Апреля 2014, 19:15:13 »
так я обнулил блок авто и откатал вокруг массива километров 5,потом удалил  карты  и откатал по тому же маршруту сначала бензиновую,а потом и газовую...
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3769 : 05 Апреля 2014, 19:19:49 »
если при этом топливные коррекции ведут себя идентично (на газе и бензине), более предложить ничего не смогу...
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3770 : 05 Апреля 2014, 21:07:06 »
можно сделать заключение, что на бензине есть проблемы. (если топливная коррекция доходит до 10%)
Оффлайн rozdolbay
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3771 : 08 Апреля 2014, 13:06:18 »
нужна конструктивная критика)))
Поменял провода+свечи+фильтра ГБО и залил 95 евро
сбросил ЭБУ откатал на бензине,потом включил автонастройку и откатал бензиновую+газовую карты
и откорректировал
дл  коррекция газ 4.7%
дл коррекция бенз 6.3%
катал по бориспольской трассе,добивался что бы коррекция была в рамках +-5%
едет вроде как нормально,но вот четвертая как то слабенько
карта после поездки с трассы через центр с пробками на Нивки
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3772 : 11 Апреля 2014, 09:16:20 »
Такой вопрос: авто авео 1,6, мозги BOSCH, газовое 2 поколение стоит. Проблема в том, что на холодную невозможно прогреть машину, т.е. заводится на бензине и через секунд 30 глохнет, такое ощущение, что заканчивается бензин и с ним идет и газ. Когда газа нет, то машина работает как часики, без каких-либо проблем. Позвонил установщику, тот говорит что может или эмулятор форсунок барахлит, или мозги машины и их нужно перепрошивать. Так вот камрады, что скажите толкового? Стоит ли вообще перепрошивать мозги? dntknw
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3773 : 11 Апреля 2014, 11:00:54 »
Тебе поставили первое поколение на пластиковый коллектор? О_о
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3774 : 11 Апреля 2014, 15:48:55 »
LeiTO, я уже х.з. Стоит редуктор томасетто АТ07, эмулятор этот и если я правильно называю, то винт жадности. От редуктора шланг и на нем "краник". Коллектор пластиковый, перед ним поставили антихлопок или как правильно он наз.? в салоне кнопка. Вот что стоит. Что скажите, что посоветуете?
