Автор Тема: Индикация работающей передачи АКПП  (Прочитано 11229 раз)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« : 06 Сентября 2006, 22:16:48 »
Хочу сделать индикацию включенной передачи (не положения селектора, а именно передачи).
Как известно у нас стоит АКПП Aisin 81-40LE имеющая два соленоида переключения передач.
Понятное дело, что кривой перевод в книжке и "электромагнитные клапана включения 1-й и 2-й передач" есть не что иное как соленоид1 и соленоид2, которые работают для включения передач по определенному алгоритму.
По идее алгоритм такой:
__Передача __|_Соленоид1_|_Соленоид2
___1-я_______|___выкл____|__вкл
___2-я_______|___вкл_____|__вкл
___3-я_______|___вкл_____|__выкл
___4-я_______|___выкл____|__выкл
На днях проверю алгоритм контрольками.
Нужна помощь шарящих в електронике (например, OLEG_S   ) чтобы нарисовали схемку на тригерах или на чем там, которая исходя из наличия/отсутствия напруги (по идее 12-14В) на одном из двух выводов (или на обеих, вобщем согласно алгоритму) зажигала номер передачи ма-а-аленьким цифровым индикатором.
Памагите плз !!!
« Последнее редактирование: 13 Января 2008, 17:32:04 от Glass »
Re: Индикация работающей передачи АКПП
« Ответ #1 : 07 Сентября 2006, 09:39:47 »
В принципе ничего сложного.Можно сделать дешифратор на диодах, а можно на микросхеме типа к561ид.....индикация будет от 0 до 9, на семисигментном индикаторе. Ещё надо знать, что будет сигналом 0 или 1 (12в). Есть варант сделать индикацию "Н" -нейтраль, "р" -реверс (если есть селеноид заднего хода), но применять или диодный дешифратор или микросхему типа 565 рр...не помню точно, с пережиганием перемычек, одноразово программируемая микросхема, но будет работать ,как дешифратор.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2006, 09:47:48 от OLEG_S »
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #2 : 07 Сентября 2006, 10:03:04 »
Это для тебя ничего сложного... :(
А у меня губа уже раскатывается дальше, а именно чтоб была индикация P, R, N 8)
Типа так:
Так что наверное семисегментным не обойдешься...
Если для тебя это просто, то может возмешься сделать такой приборчик? А то я уже начал выдумывать на релешках :)
Давай подробности обсудим в личке beer2
« Последнее редактирование: 13 Января 2008, 17:33:56 от Glass »
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #3 : 07 Сентября 2006, 20:32:25 »
Вот только не надо скрываться в личке. Другим тоже интересно. :)
+1.
Я тоже себе хочу,....на механической коробке. obkur
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #4 : 07 Сентября 2006, 20:57:44 »
вам проще :( концевиков напихал и усё obkur
Значится сеготня проводил эксперименты с алгоритмом работы соленоидов.
От предположительного (описаного выше) он естественно по закону подлости отличается и выглядит так:
___1-я_______|___вкл_____|__вкл
___2-я_______|___вкл_____|__выкл
___3-я_______|___выкл____|__выкл
___4-я_______|___выкл____|__вкл
НО!!! Где то на 80 км/ч (3 тыс. оборотов) происходит еще одно переключение (вижу по тахометру и чувствую по динамике)  :o .
При этом напряжение на соленоиды продолжает подаваться как для 4-й скорости.
А кругом написано что коробка 4-х скоростная...
Что же это за скорость такая??? Какаято 5-я... :-\ Завтра попытаюсь выяснить каким таким образом она включается ???
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #5 : 08 Сентября 2006, 22:59:18 »
Это кажись идет отключение гидротрансформатора (или какието лопости убераются) или что-то подобное. Аналогичное явление и на 130 км\ч. Читал про такое на сайте агрегатка.ру. Найду точнее - выложу здесь.
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #6 : 08 Сентября 2006, 23:10:23 »
Верно говоришь. beer2
Так и есть: вывод TCM A5, провод L (синий) L-up SOL. (соленоид блокировки гидротрансформатора).
Я как раз сегодня это и узнал от transmatic.ru .
Сегодня ездил в городе и не получалось проверить работу соленоида на оборотах свыше 3000.
Пока показалось, что напряжение на L-up-соленоид подается временно :-\. Думаю, что это из-за того что все время приходилось только набрав 80-90 км./час отпускать педальку газа.
Завтра проверю на трассе.
ЗЫ А откуда такой интерес к АКПП у тебя вроде бы ж мануалка-мешалка???
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2006, 23:12:36 от Glass »
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #7 : 08 Сентября 2006, 23:22:30 »
У мну как раз АКПП и при пробете 230 км. был хороший трабл со слетевшим патрубком и сухой коробкой. Пришлось разобратся, готовился к "войне" с гарантийщиками. :)
При скорости 78-80 км./час действительно идет рывок похожый на переключение, но это не связано с оборотами ибо у мну это происходит на оборотах 2500 при средней интенсивности нажатия на педальку, либо при 2700 при интенсивном разгоне но уже на 85 км./час. :)
Чесно говоря я думал, что это и есть включение 4-й передачи, т.к. с передаточным числом 0,6 у нее и соответствующая разгонная динамика, т.е. плавная.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2006, 23:24:24 от pasha_dima »
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #8 : 08 Сентября 2006, 23:34:24 »
Приветствую брата-автоматчика! beer2
Я тоже был уверен, что это четвертая пока не начал считать и наблюдать за тахометром и светодиодами.
И вообще удивился, так как при моем стиле езды,  а я не назвал бы его агрессивным, 2-я и особенно 3-я передачи работают секунды ??? Получается (субьективно) что 80% пути по городу я еду на 4-й!!!
А у тебя, что на ~80 км. вместе с рывком стрелка тахометра не падает :o ???
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2006, 00:07:47 от Glass »
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #9 : 09 Сентября 2006, 00:04:29 »
Вот готовый проверенный алгоритм:
« Последнее редактирование: 13 Января 2008, 17:35:17 от Glass »
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #10 : 10 Сентября 2006, 17:28:17 »
Падает с 2500 до 2000. :)
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #11 : 10 Сентября 2006, 17:42:35 »
Нашел у клуба Лациков "Як працює наш автомат":
http://lacetti.kiev.ua/Forum/viewtopic.php?t=5347
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #12 : 13 Сентября 2006, 20:57:26 »
И еще добавлю.
Еще на старом форуме скачал архив на английском с сервис мануалом для Kalosa под названием aveo.rar (размер 47Mb). Внутри архива папка с названием "chevy". Там внутри страничка htmlовская "5T2_5A0.en" посвященая AISIN AUTOMATIC TRANSAXLE. В конце ентой странички после спецификации, различных приблуд для ремонта коробки и схем есть графики переключения передач. Графики очень похожи на те, что приведены на форуме Лачетеводов. Но на графиках с названием "Economic Mode (1.4 DOHC)" и "Power Mode (1.4 DOHC)" есть две кривые с названием  "4L ON" и "4L OFF" назначение которых мне неясно (пример в прикрепленном файле).Может это и есть блокировка гидротрансформатора. Если надо могу саму страницу выслать на мыло.
На сайте www.agregatka.ru в разделе "Гидротрансформатор. Общее устройство и принцип действия." нашел следующее:
"По мере разгона автомобиля проскальзывание турбины относительно насоса уменьшается и наступает момент, когда поток масла подхватывает колесо реактора и начинает вращать его в сторону свободного хода обгонной муфты. ГТ перестаёт увеличивать крутящий момент и переходит в режим обычной гидромуфты. В таком режиме ГТ имеет КПД, не превышающий 85%, что приводит к выделению в нём излишнего тепла и, в конечном счёте, увеличению расхода топлива двигателем автомобиля.
Для устранения этого недостатка используется блокировочная плита. Она механически связана с турбиной, однако, может перемещаться влево и вправо. Для её смещения влево поток масла, питающий ГТ, подаётся в пространство между плитой и корпусом ГТ, обеспечивая их механическую развязку, то есть, плита в таком положении никак не влияет на работу ГТ. При достижении автомобилем высокой скорости по особой команде от устройства управления АКП поток масла изменяется так, что он прижимает блокировочную плиту вправо к корпусу ГТ. Для увеличения силы сцепления на внутреннюю сторону корпуса наносится фрикционный слой. Происходит механическая блокировка насоса и турбины посредством плиты. ГТ перестаёт выполнять свои функции.
Двигатель жёстко связывается с входным валом АКП. Естественно, при малейшем торможении автомобиля блокировка немедленно выключается."
Но та сайте более подробно и с картинками. :)
Оффлайн Hurricane
« Ответ #13 : 13 Сентября 2006, 22:28:36 »
Ну если тут всего лишь нужно по логическим уровням на проводах выдать картинку на индикатор, то это все за пару часов элементарно программится и паяется на микроконтроллере  beer
« Ответ #14 : 14 Сентября 2006, 10:33:36 »
Стоп!, не так быстро.....всё так если использовать семисегментный индикатор, а тут надо 11.Какой АВР потянет 11 разрядов? Ещё надо учитывать ,6 -разрядный вход....и при этом всё должно быть относительно бюджетно и не габаритно. Я это вижу как 2-3 корпуса простой логики  и индикатор.При использовании АВР понадобится 12-разрядный регистр и что- то по входу для преобразования 6 входов в 4-разрядный код.
На семь сегментов и проц ,вот решение:
http://lytnev.newmail.ru/info/pic/7slcd.htm
Хотя тоже делает и 514ИД1/2, тока дешевле и проще.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2006, 11:00:37 от OLEG_S »
Оффлайн Hurricane
« Ответ #15 : 14 Сентября 2006, 11:59:39 »
Нам нужен проц (AVR) у которого не менее 17 ножек это порты (11 на выход для индикатора и 6 для входов). На входы в любом случае нужно поставить делители из резисторов чтобы согласовать логические уровни. Нужен стабилизатор 78L05, два кондесатора по 0,1мкФ. Еще на общий электрод 11-сегментного индикатора нужен резистор (можно вешать на не общий - тогда их нужно 11шт.). Итого: 13 резисторов, 2 конденсатора, стабилизатор, индикатор и собственно говоря сам проц  :). Остальное - дело искуства программирования. Траблов с зажиганием 11 разрядов нет, также как ничего не нужно перекодировать при подачи сигналов на вход. Сам проц и будет работать как дешифратор. Реализуем простейший табличный алгоритм, а порты пишем и читаем по маске, которая учитывает их не полное использование...  beer2
ЗЫ: Кто хочет конечно может реализовать это все на банальной логике, расчитать такую схемку нет проблем. Или запрограмить на ПЛИС (Altera)  :) А у меня ваще механика на машинке  beer
« Ответ #16 : 14 Сентября 2006, 12:45:24 »
А для примера ...название проца? Чтоб прикинуть  цену.У меня нет опыта в программировании и поэтому не ориентируюсь в номенклатуре, т.е. я знаю ,что они есть, но какие из них какие.....????
Оффлайн Hurricane
« Ответ #17 : 14 Сентября 2006, 13:07:39 »
ATtiny2313 - это микросхемка на 20 ножек, имеет встроенный RC тактовый генератор, ровно 17 портов мы и можем с нее взять. Стоит вроде от 1 до 2$ (это розница, опт дешевле).
Можно взять ATmega48 - более мощный зверь, 28 лап - это шоб с запасом для модернизации. Цена такая же должна быть.
ЗЫ: если устраивает начинай заниматься железом, а с программкой я помогу  beer2
Оффлайн Hurricane
« Ответ #18 : 14 Сентября 2006, 13:33:38 »
Можно еще и пищалку сделать при переходе с передачи на передачу...  ;)
« Ответ #19 : 15 Сентября 2006, 18:12:04 »
Не это лишнее...при езде по городу , к вечеру сам будешь пищать, при каждом движении ugaga
Гараздо полезнее изменение яркости при включении габаритов,.... если индикация динамическая будет.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2006, 18:14:23 от OLEG_S »
Оффлайн Hurricane
« Ответ #20 : 15 Сентября 2006, 20:44:21 »
Индикация динамической не будет, так как используется всего навсего один 11 сегментный индикатор. Это если их два и больше тогда индикация динамическая. А для изменения яркости как вариант кинуть два разных резистора на общий электрод и переключать их в зависимости от габаритов. Тогда нужно минимум 19 портов контроллера. Хотя можно сэкономить ножки, если не подключать сегменты индикатора, что не используются при зажигании передачи...
« Ответ #21 : 16 Сентября 2006, 10:03:58 »
Вопрос к владелцам АКПП!!!
Как бы вы хотели видеть мнемонику (обозначение) состояния АКПП? И вообще есть ли к этому интерес?
 Реверс, задний ход ---Р или R
 Парковка ------------ П или Р
 Нейтраль ------------ Н или N
 Кирилицей или латиницей. Смысл в том , что применяются разные подходы к формированию знаков, разная комплектовка и схема, соответственно и стоимость....о точной цифре сейчас нельзя говорить, ну где-то 10 и 20 гр., можно конечно сделать и универсальный вариант, но проще и дешевле не получится.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2006, 12:19:42 от OLEG_S »
mrmax
« Ответ #22 : 16 Сентября 2006, 13:45:37 »
Как по мне, то лучше латиницей. Во-первых, будет единообразие с индикатором возле рычага переключения, во-вторых - и так все понятно :)
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #23 : 16 Сентября 2006, 23:17:18 »
Поддерживаю. :)
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
« Ответ #24 : 17 Сентября 2006, 11:56:05 »
Лучше конечно латинская, так поиномарочней!
А вообще зачем это надо? (не в обиду) Как мне кажется вам просто интересно решить эту задачку.
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
