Автор Тема: Вопрос по усилителю  (Прочитано 8585 раз)
Оффлайн Udacha
  • Серебристый седан
Вопрос по усилителю
« : 11 Июня 2008, 23:57:56 »
Помогите подключить усилок, как его включить? Вывел провода, всё красиво, аккуратно...не пашет. Питание есть, земля есть. Возможен такой вариант, У мафона какой-то ключ, который включает усилок? Какой-то провод? Питание power на усилке не горит, все предохранители целые. Возможно, не пашет усилок? Мафон у меня Alpine 9886R усилок GZRA 2200XII(двухканальный)
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
Udacha
подключи Remoute от мафона к усилителю (желательно через реле, да потише).
синий провод на колодке проводов к мафону, REM на усилителе.
Оффлайн Udacha
  • Серебристый седан
Che Спасибо, так и сделаю. Я думал этот рем для управления антенной... 10 А хватит?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Udacha Хватит конечно, реле желательно слаботочное потому что в мафонах ток по ремоут выходу маленький.
ЗЫ:Сам всегда подключал на прямою, проблем не было  skaut
welbotronic
а где брал +12В и 0 ??? и где имменно ставил усилок( в каком месте в салоне??) ???
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
welbotronic Усилитель в багажнике, + тянул от аккамулятора, проводом из комплекта , - на кузов тоже проводом из комплекта. можешь посмотреть тут http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,334.msg425206.html#new
Оффлайн Udacha
  • Серебристый седан
Sereban
Сделал всё красиво, силовой провод протянул через резинку под торпедой в гофре (сечение провода 20)" по левой стороне....потом через крыло перезнее . Выходит провод около фары потом плавный изгиб до акумчика через предохранитель там ампер 100, по-моему (был в комплекте). Усилок подвесил к задней сидушке, маленькой створке, саб поставил около большой части сидла, слева. Фотку сделаю скину. Реле на ремоут тоже не ставил, работает на прямую отлично:)
Оффлайн Udacha
  • Серебристый седан
Serebanwelbotronic Да, про ноль забыл, провод 1,5 метра в багажнике закрутил на болт сверху, добавил гайку на 16 вроде, шпилька уже была там сразу за правой половиной сидушки, если смотреть в богажник, - справа. Откидывается сидушка свободно в любую сторону, бери провод с запасом.  И не забудь - линейный выход ("+" и "-" на саб от мафона) протягивай по правой стороне машины, Так же протяни провод для антенны, стандартная - кал. Я буду делать дырку в крыле правом для внешней антенны..
Оффлайн kvsh
Serebanwelbotronic Так же протяни провод для антенны, стандартная - кал. Я буду делать дырку в крыле правом для внешней антенны..
а может для начала нужно было запитать усилитель антены стандартной??? всех стандартная антена устраиваеттт....
welbotronic
UdachaSereban СПС большое. И ещё 2 вопроса: 1) Выходит что усилок работает постоянно под напряжением (это большой минус) - акамулятор не сядет???? 2) Вся проводка идёт по салону там где стандарные жгуты???
Оффлайн kvsh
welbotronic
жесть просто одни знатоки....
1) усилитель работает не постоянно он включается когда включаешь магнитолу (ремоут контрол) а так усилок находится в режиме ожидания и толком ничего не кушает
2) желательно питание вести с лево в пороге а сигнал с право в пороге это делается для того что бы случаем небыло наводки
Оффлайн Udacha
  • Серебристый седан
welbotronicwelbotronic Не, усилок работает только при включении мафона, конечно иногда охота убрать саб и слушать музыку без него (при загрузке богажника), в таком случае лучше поставить тумблерок на провод ремоут, самый простой, а есть ещё и реле с тумблерком в одном исполнении. Как ты и сам понял, тут не парятся с этим:)
Оффлайн Udacha
  • Серебристый седан
kvsh
Мда, в одно и то же время
Оффлайн Udacha
  • Серебристый седан
Тут подробнее, чего там запитать нужно?
Оффлайн sa090550
  • Ездить значит дышать...
    • ККС
Вот и я поставил себе сабик и усилок...
Все работает нормуль... Все конечно сам делал...
Вот только одна небольшая проблемка есть и никак с ней немогу справиться...
Дело в том что при втягивании в салон силового кабеля для усилка, надо его протянуть под крылом, а потом в салон через места где стоят обычные провода, вот интересует как там вы прошли через уплотнитель, у меня например он, кажись спресован под температурой, или вы просто его выкулапали и протянули просто через отверстие...
Если кому нетрудно то растолкуйте...
А если кто то может даже наглядно показать буду не против...
Оффлайн Udacha
  • Серебристый седан
sa090550[/b
уплотнитель резиновый я и сам не смог растянуть, сбоку протянул, немножко выдавил его в крыло, только силовик при этом в гофру кинул, чтоб вдруг не перетёрся. Всё легло намана, пару сломаных пистонов и всё ок. Стоят на Перова 4 рубаса:)
Оффлайн sa090550
    • ККС
Udacha
Да у меня тоже сбоку протянут в шланге, вот тока думаю я о зиме и о щелях...
Думаю что по уму надо бы его как и все остальные провода протянуть...
Оффлайн kvsh
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,12130.0.html 1,6 16кл
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1066.0.html    1,5 8кл
чем отличаются не сравнивал
Оффлайн sa090550
    • ККС
kvsh
Либо я в танке либо я слепой но я немогу найти как все таки, или с помощью чего протинуть ровод через ту резинку...
Оффлайн kvsh
kvsh
я не читал про какую вы там резинку общались, я тянул через резинку которая выходит в правое крыло....
1) вытянул ее в салон
2) проковырял в ней дырку
3) вставил провод и протянул его под капот
4) поставил на место резинку
а теперь вопрос какие там пистоны???? не помню я такие
Оффлайн sa090550
    • ККС
kvsh
в том то и дело что я ковырять нехочу, покамисть, может както можно затянуть через уже имеющююся дырочку???
Оффлайн kvsh
kvsh
а как ты думаешь для чего там эта резинка??? можно было и без нее но ее решили поставить что-бы пыль не попадала и звук от двигателя и дороги, все отверстие закрыты уплотнительными резинками, как вариант я не заморачивался глянь на предохранители возможно туда и приходит хороший толстый провод от аккумуляторов
Оффлайн sa090550
    • ККС
По правилам, желательно чтобы усилитель был подсоединен к акуме, если несколько усилителей то хороший провод, и колодку на развитвлениие...
вот думаю можь както нагреть, или лучше ненадо...
Оффлайн kvsh
я знаю как правильно и как не правильно!  но ты же хочешь и рыбку съесть и косточкой не подавиться. А вот на счет нагреть я что-то не понял, если про заглушку то не надо ее греть там есть ушки за которые нужно тянуть в сторону салона
Оффлайн sa090550
    • ККС
kvsh
Я имею в виду чтобы нагреть саму заглушку которая обвалакивает провода, а потом когда она будет мягкой и поддатливой побыстрячку просунуть проводок...
