Автор Тема: Мужики, как поменять антифриз?  (Прочитано 7842 раз)
Оффлайн Suralmasha
« : 09 Июня 2008, 12:47:40 »
Подскажите, как меняется тосол(антифриз)?Обслуживаюсь не на официальной СТО.Мастер сказал что смена тосола на авейке дело хлопотное, вроде как трубки  от радиатора нужно отсоединять.Так ли это и нужно ли его вообще менять?, прошел 60000.
Оффлайн wa
Re: Мужики, как поменять антифриз?
« Ответ #1 : 09 Июня 2008, 21:35:02 »
На старых  (соковских ) машинах его вообще не меняли. На Ланосе прошел 150 тыс. и тоже его не менял, и тормозную жидкость тоже,  так и продал. Двигатель там практичеески такой же как и Авео.  Двигатель не боится и если ушел от официалов. я кстати тоже... , то не парься. катайся и не забивай голову. Это двигатель 1,6 более нежный - там действительно  такая замена необходима. Если сильно переживаешь, то зайди на СТОЛаноса , вход свободный на окружной где поворот на Вишневое, там есть в одной смене самый старый моторист , и поговори с ним, он расскажет.
 Ремень тоже можно менять после 80-90 тыс. Хотя стремно, все замены в сервисной книжке указаны с огромным запасом .
Оффлайн юрасик
  • Das ist auto - VW Sportsvan
« Ответ #2 : 09 Июня 2008, 22:51:48 »
прошел 60000
60000 км Ты накатал наверное годика так за три и за это время тосол (антифриз) потерял свои первоначальные характеристики, на опелевском  двигателе отсоединял нижний патрубок на радиаторе и дул в расширительный бачек пока все не вытекало
«Привет!»....
Мы будем счастливы теперь и навсегда.http://www.youtube.com/watch?v=CIt5twRnT_0
Оффлайн Suralmasha
« Ответ #3 : 18 Июня 2008, 18:33:16 »
Спасибо, я понял.Тоже так считаю.Не хочу платить по 1000грн. за непонятное ТО и бесконечные смены стоек "по гарантиии".Считаю это чистешим разводом.Езжу много, машина рабочая,проехал этот километраж за 2 года.Ни одной поломки,тьфу-тьфу,правда при смене масла регулярно осматривает механик.
