Автор Тема: Даёт ли перенос отсечки с 6000 до 6500 прибавку к мощности?  (Прочитано 8028 раз)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Это вот пример- у машины(модель значения не имеет) была отсечка максимальных оборотов на 6000, ее  электронно сдвинули до 6500.
Вопрос- увеличится ли мощность или динамика разгона?На что положительно или отрицательно этот перенос отсечки повлияет?
Dr.Livsi
В Киеве есть Авео-Китайчег, так вот у него отсечки нет вообще, может брак ???
Динамика при переключениях увеличиваеться однозначно, а вот положительно или отрицательно для движка, пусть технари скажут...
это все индивидуально для каждого мотора..... зависит от того, на каких оборотах макс крутящий момент....
даст это скорее прибавку скорости....
для мотора плохо.... если он не подготовлен или укатан... ибо есть вероятность что клапана зависнут и встретятся с поршнями.... или будут просто не успевать закрывать/открываться
эт мои мысли.... технарем не являюсь))))
Dr.Livsi
хз... у меня тоже не сработал когда ремень слетел..... обороты пошли выще 7 тык.. стало старшно)))))) и я ее заглушил мгновенно... :o
« Последнее редактирование: 02 Июня 2008, 00:50:30 от P@triot »
Оффлайн Jobsic
  • Гордон Фримэн!
а как это вообще возможно:? не знаю насколько поможет, но ограничитель снимет - это плюс.
Дрюкаю всех со старта!
Оффлайн joyer
Согласен с P@triot. Переносить ограничитель на гражданской машине - это большой риск. Во-первых, редко кто крутит движок до таких оборотов; во-вторых, надо иметь определенный опыт, чтоб за считанные секунды не убить движок. Да и вряд ли такая процедура даст заметное увеличение мощности или скорости или ускорения ИМХО
-VaLeRa-
Если макс мощность у Авео 1,5 достигается при 5600 об/мин (поверим документации завода), то перенос не прибавит мощности, она будет только сильнее снижатся, а это повлияет на скоростную характеристику.
Вот диаграмма Мощности и крутящего момента: дальше мощность будет падать еще круче, как и момент... Поэтому только отсечку переносить нет смысла, нужно перенастраивать и впрыск.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2008, 12:15:18 от -VaLeRa- »
Оффлайн galaober
P@triot, согласен на 100%!  beer2
Недавно с мотоциклистами разговаривал на тему максимальных оборотов (там на некоторых двигателях есть до 20 тыс. :o) - основная проблема именно в возврате клапанов.
А какой ремень слетел что так разогнало? :o
-VaLeRa-, а это точно наш график?.. У нас вроде максимальный крутящий момент на 3500 ... ???
Оффлайн ramahez
  • human unique
    • Юридический супермаркет
По ходу тот кадр без отсечки не один такой. Я тоже крутил до 6,3-6,5, до красной зоны короче и ниче не отсекало...???
Регистрация предприятий быстро и недорого
Оффлайн kvsh
может то на газу??? гыгыгы на газу отсечки нету
Оффлайн ramahez
  • human unique
Да нет, на бензусе. ЫЫЫ
И кста, если я не ошибаюсь, Ромка тоже до 6 с копейками крутит... Ромка отзовись  :D
Оффлайн S.T.A.L.K.E.R.(МЕЧЕНЫЙ)
  • *Емеля 2012*
  • Авео GT Suum cuique
galaober у P@triotа слетел ремень: генератора! поставили на-место, вроде нормально все!
S.T.A.L.K.E.R. - ДАЖЕ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ИЗНЕМАГАЮТ!
  • *Емеля 2012*
да и я кручу двигло де-то до 6200 об., но тока чуть больше сразу срабатывает отсечка!
Оффлайн ramahez
  • human unique
Странно, ???, я точно пару раз 6,5 давал
Romeo-Aveo
ramahez да здесь я  beer2 читаю вас :)
-VaLeRa-
galaober график точно не наш - нам 225 киловат только снится. Это я для наглядного примера рисуночек вставил.
 А отсечка разве срабатывает сразу в начале красной зоны?
Оффлайн ramahez
  • human unique
-VaLeRa- Вот и я о том же. В красную слава богу пока не влазил, но здаеццо мну именно там должно отсекать...
мда технари собрались с имхами...
В идеале, отойдя от авешек... переключая передачу на повышеную на 6500 передаеться ейже больше оборотов чем 6000... логику никто не отменял...
Другой вопрос влияния таких переключений на коробку и движок.
Рома раскажи им что и как :)
Оффлайн ramahez
  • human unique
^edw@rd Рома морозиццо. Технику выдавать нехо... Понимаю
-VaLeRa-
^edw@rd тут я согласен, по логике... Но мощность то падает. Пусть даже обороты растут, но и сопротивление воздуха никто не отменял (ну так чисто гипотетически его же тоже нужно преодолевать), а посему машина просто будет "задыхаться" даже если мотор и выдержит. Да и набор оборотов будет наверное не такой резвый...
^edw@rd, скорость и сила разные вещи;)
P@triot
А топикстартер про что спрашивал :)
Если кратко, то возрастет динамика ускорения на 1-3 передаче по любому, т.к. на 1-3  мотор легко крутится до отсечки.
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
Дает оно прибавку в "мощности"...
За счет чего появляются дополнительные мощность и крутящий момент двигателя?
Сначала немного теории. Мощность - это работа, которую двигатель может выполнить за единицу времени. Эта величина, как правило, прямо и почти линейно зависит от оборотов. Чем сильнее мы раскручиваем двигатель, тем больше мощности получаем. Но возможности двигателя не безграничны, тем более что на его максимальных оборотах значительно ухудшаются продувка и наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, и резко возрастает износ всех движущихся частей. Поэтому производители вводят ограничение (так называемую отсечку) на предельные обороты двигателя. Эта отсечка устанавливается в программе блока управления и при чип-тюнинге может быть сдвинута в сторону более высоких оборотов либо убрана совсем. Величина сдвига определяется, прежде всего, способностью самого двигателя "вращаться" быстрее (разумеется, до определенных пределов). В любом случае, показатель мощности при этом возрастет. Почувствовать такую прибавку смогут лишь те, кто готов, не жалея двигателя, раскручивать его до предела. При повседневной эксплуатации гораздо более важный показатель - крутящий момент. Он позволяет машине с самым простым дизелем стартовать не хуже, а порой даже лучше аналогичной машины с бензиновым двигателем в 1,5 - 2 раза большей мощности. Двигатель с большим крутящим моментом гораздо "эластичней", что позволяет реже переключать передачи; ездить на таком автомобиле существенно приятней. В атмосферных двигателях крутящий момент увеличивают за счет более точного управления зажиганием и впрыском. Учитываются два параметра - скорость горения топлива и обороты. Задача - обеспечить максимально позднее зажигание при условии полного сгорания топлива в цилиндре. У турбированных двигателей есть еще возможность управлять давлением наддува, что дает ощутимую прибавку КПД.
Вся статья: http://www.streetracing.uz.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=26
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Спрашивал про то, что если  сдвинуть отсечку в сторону больших оборотов, даст это дополнительно прирост динамики(например на 402 м) или нет!
Dr.Livsi
ДА!!!
Можно просто попробывать переключаться 1-3 на 5500, а потом тоже пройти на 6000. Сразу разницу почувствуешь.
