Автор Тема: Авео 2: хруст салона  (Прочитано 19097 раз)
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
Re: Авео 2: хруст салона
« Ответ #50 : 10 Апреля 2009, 22:13:05 »
На днях поснимал резиновые втулочки с защёлок передних дверей, думал обклеить их "антискрипом",  поехал на базар, нашёл, но продают материал только 50х100см, в итоге обклеил изнутри кусочком тоненькой кожи на "бархатной" подкладке. Поставил на место - чуток помучился - туго на место садятся, но зато теперь минус 2 постороних шума.
Также что-то скрипело по центру панели - снял магнитофон, и позажимал все крепёжные болты. Также обнаружил очень "качественную" установку магнитофона на дилерском центре за 140 грн :( - мафон был прикручен на 2 болтика, вместо положенных четырёх, и от этого тоже был маленький люфт и соответственно дребежание при переезде неровностей. Вот такие пироги. Платиж деньги за установку (не маленькие) а взамен получаешь... no comments...
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #51 : 11 Апреля 2009, 17:44:48 »
Ездил на рыбалку,дорога даже не для джипов.
на перекосах и хороших буграх слышен скрежет в районе задних дверей со стороны люка бензобака,вроде как кузов репит.Боюсь,что тут шумка не поможет.
У кого нибудь было такое?
P S: Читал,что кузов у Авео плохо усилен!
Начинает сыпатся?
Пробег 6000км.
« Ответ #52 : 11 Апреля 2009, 18:29:52 »
Да всем у кого неординарный скрип гдето сзади (ощущение как в зад.дверях) это скорее всего лопнула арка багажника (дырка где откидуете зад.сиденье) в верхних углах проёма, там сверху накладка на клипсах снимается потянув вниз, и тут уж смотрим верхние углы, трещины по точечной сварке идут (болячка).
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #53 : 11 Апреля 2009, 18:47:41 »
Спасибо!
Иду смотреть!
« Ответ #54 : 11 Апреля 2009, 19:11:46 »
Dim.on Удачи и дай бог чтоб пронесло.
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #55 : 12 Апреля 2009, 01:57:35 »
Был сегодня на СТО по поводу дребезжания в правой передней двери. Взяли деньги  за разбор/сбор дверной карты, гарантийного прецедента не обнаружили, сказали "крепление ослабло, так бывает".
« Ответ #56 : 12 Апреля 2009, 18:18:09 »
Aleks_novкакое крепление? Где подтяньть? Где фотосы чё не сделал?
-----------11111111111111111. НЕЗАЧЁТ.
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #57 : 12 Апреля 2009, 18:39:00 »
mmalkk Я ж говорю, на СТО делали. Я ездил на Столичку. Вместо фотоотчета посвятил свое время распитию кофе :) Какое именно крепление, мне не признались. Боюсь, что ничего не нашли, просто разобрали и собрали обратно. Дребезжание порой возвращается, только более тихое.
« Ответ #58 : 12 Апреля 2009, 19:45:46 »
Ну понятно надо прошумить и я думаю в торпедо всё пропадёт. НАДЕЮСЬ.
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #59 : 13 Апреля 2009, 09:53:49 »
"Прошумить" - это как? :)
« Ответ #60 : 14 Апреля 2009, 17:54:48 »
Шумку сделать шумоизоляцию снять её всю и разобрать на куски и всю прошумоизалировать антискрипом и шумоизоляцией - вот что я имел в виду!
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #61 : 14 Апреля 2009, 17:58:21 »
mmalkk Гарантия, ёпт :(
« Ответ #62 : 14 Апреля 2009, 18:07:58 »
Aleks_nov Да я незнаю я надеюсь что после с торпедой вопросов быть недолжно, т. к. там заводом ещё не всё до конца затянуто и тоже из-за этого пошумливает, а если всё проделоть теоретически должно быть всё ОК.
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #63 : 14 Апреля 2009, 18:13:24 »
mmalkk В смысле, гарантия полетит, если это все сделать самому. А на их СТО дороговато выйдет..
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #64 : 14 Апреля 2009, 19:18:25 »
и абсолютно некачественно
« Ответ #65 : 14 Апреля 2009, 21:39:28 »
И Вам SWarlock и ВамAleks_nov спешу сообщить что реч шла не о прибире!
Гарантия наху..........й её говно полное. Мы общались о шумоизоляции торпедо и это не как не влияет на гарантию у лохов!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #66 : 16 Апреля 2009, 08:21:44 »
Еще один выявленый "сверчок" - легкое дрежезжание заглушки бокового зеркала заднего вида. У меня было правое, но лечил на обоих на всякий случай. Снял заглушку, на края и места крепежей нанес силиконовый спрей. Уже 2 дня все тихо (3 тьфу через плечо). Толком не понял, из-за какой плоскости было дребезжание. Похоже, что билось об пластик дверной карты, но не исключено, что и об метал самой двери, ближе к стеклу. Паралон внутри мягкости, судя по всему, не придает, и функцию уплотнителя плохо выполняет.
Оффлайн fan tik
  • пых пых
« Ответ #67 : 20 Апреля 2009, 22:08:23 »
так кто рискнет торпедо разобрать и фотоотчет в студию???
я несмог снять - цельный день проковырялся!! :o
« Ответ #68 : 20 Апреля 2009, 23:09:18 »
У мя нет гаража я б уже давно разобрал и всё проклеил и перезатягивал болты.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #69 : 21 Апреля 2009, 18:20:07 »
fan tik
Приезжай в Харьков научу. 2 часа и торпеда в руках. Это если очень акуратно.
Оффлайн fan tik
  • пых пых
« Ответ #70 : 21 Апреля 2009, 18:46:44 »
Рыжик4682
фотоотчет в студию- думаю тебе тут треть форума пиво выставит!!
еще хочу поделится секретом- если при переезде неровностей скрепит в районе дверных замков! непытайтесь регулировать!Обработайте замки силиконом типа WD40,на пол года тишина обеспечена!
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 18:50:05 от fan tik »
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #71 : 21 Апреля 2009, 21:12:47 »
силиконом типа WD40
разве это силикон? Вроде это средство для розьеденения заржавевших, прикепевших узлов
« Ответ #72 : 22 Апреля 2009, 00:07:19 »
mara_on_ +5 это своего рода анти ржа.
Оффлайн fan tik
  • пых пых
« Ответ #73 : 22 Апреля 2009, 08:21:01 »
mara_on_
Ну да глупость написал! Wd40 без силикона! Но основное действие-уменьшение скрипа, кто хочет спорить прочтите на балончике!
« Ответ #74 : 22 Апреля 2009, 08:31:12 »
fan tik:
Так никто и не спорит. При прохождении ТО мастера мне постоянно брызгают ВД-шкой замки (даже не прошу их об этом  -входит в перечень работ :)). Периодически сам повторяю процедуру. :)
