Автор Тема: Авео 2: хруст салона  (Прочитано 19096 раз)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Авео 2: хруст салона
« Ответ #25 : 18 Марта 2009, 22:02:22 »
как можно вывести сверчка от кнопки замыкания замка на водительской двери? зудит, епрст.
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
« Ответ #26 : 21 Марта 2009, 15:44:55 »
Aleks_nov Побрызгай в уплотнители WD-40, как рукой снимет!!!
И че нас носит по белу свету?
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #27 : 21 Марта 2009, 21:52:16 »
После мойки проблема отпала, но кажется мне, что не на долго. Что это за WD? Смазка? Жидкость для очистки? Где искать? :)
« Ответ #28 : 21 Марта 2009, 22:07:47 »
Aleks_nov
WD-40 это как мумие помогает от всего! шутка. где-то писалось для резины оно не очень...
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #29 : 21 Марта 2009, 22:24:55 »
Ха-ха, блин ( Мне ж как раз резину нужно смазать, вряд ли трет уплотнитель внизу стекла, там что-то вроде войлока. Вообщем, будет проблема - пойду на рынок, мож там подскажут. Спасибо за советы, учту.
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #30 : 21 Марта 2009, 22:57:44 »
Aleks_novСиликоновый спрей, попробуй =)
:ua:
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #31 : 21 Марта 2009, 23:01:41 »
Deks Понял. Спасибо большое.
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #32 : 21 Марта 2009, 23:05:08 »
Кстати, на этой неделе к привычному большинсву владельцам Авео дребежжанию замка водительской двери в моем автомобиле прибавился еще непонятный звук возле передней правой двери: очень похоже на мелкие пластиковые детали, бьющиеся о пластих (был похожий звук, когда возил запасные предохранители в пепельнице). Ни у кого не было? :(
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #33 : 22 Марта 2009, 00:37:40 »
Эт точно.
на Блиц-Авто. мастера смотрят-чинят, и тут один говорит другому - а ты ВД-40 брызгал? - да. и шо, не помогает? дай мне, я брызгну.
наверно, это панацея от всего.
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #34 : 22 Марта 2009, 11:46:01 »
Aleks_nov у меня аналогичные симптомы.... хруст в водительской двери, а ище хрестит в районе магнитолы думаю ето блок регуляторов плохо прекручен...
:ua:
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #35 : 23 Марта 2009, 07:15:50 »
Скрипит, и хрен с ним :) По теплу планирую вибрушумку сделать :)
Оффлайн g_alex
« Ответ #36 : 23 Марта 2009, 07:26:45 »
SWarlock Вытягиваешь резиновую втулку, у которой этой штырь "ходит", вырезаешь полоску антискрипа мм 3-4 и вклеиваешь ее внутрь этой втулки. Ставишь втулку обратно и никаких скрипов. У меня на водительской двери скрипела с первого, теперь вот не скрипит....Проверено...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #37 : 23 Марта 2009, 16:07:47 »
g_alex
понял, спасибо.
антискрип - это что? что можно использовать в качестве такого?
Оффлайн g_alex
« Ответ #38 : 23 Марта 2009, 16:41:49 »
SWarlock Это тряпка на клеющейся основе. В прошлом году весной за полоску 15см Х 1,0 м отдавал 15,0грн. Она черного цвета.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #39 : 24 Марта 2009, 16:20:01 »
g_alex
ясно, буду искать, спс.
« Ответ #40 : 24 Марта 2009, 21:14:41 »
а оно вам надо. Езжу уже почти год, да где-то есть лишние шумы, но стараюсь внимания не обращать, музыка и вперед.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #41 : 25 Марта 2009, 07:31:28 »
Владюха
машина - не погремушка, в ней должно быть тихо.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #42 : 25 Марта 2009, 07:45:03 »
Владюха
в БМВ и прочих отсойных ugaga машинах тихо ugaga
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #43 : 25 Марта 2009, 11:35:14 »
mara_on_
я бы не был так категоричен. и там сверчки заводятся, правда, гораздо реже. только и выводить их дороже.
основная проблема автомобилей со сверчками - дешевый пластик, который еще от температуры (летом на солнце) начинает менять форму.
Оффлайн maashparala
  • [URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4a
« Ответ #44 : 26 Марта 2009, 21:44:28 »
сегодня пришлось поехаться по дороге где когдато был асфальт (дорога ну очень ухабистая была). Двигался со скоростью ок.5-10км/ч. Так вот такой ужасный хруст внутренней обшивки салона особенно в районе задних стоек крыши. Мне кажется это всё из-за плохой жёсткости рамы автомобиля. Такое ощущение, что рама и все что на ней перкашивается.Китайцы наверно не очень старались при изготовленни кузова >:(. Хруст особенно усиливается при переваливании с кочки на кочку. Обесшумка салона мне кжется не поможет.
Ехал в машине один с пустым багажником. Пробег 1500км. Авео-2 двиг.1,6л КИТАЙ
А ёще сверчек у меня засел в вентиляторе. Треск на 1ой скорости вентилятора такой, что не слышно работает двиг. или нет. На 2-ой и 3-й скорости треск более терпимый. Очень надеюсь, что на 0 ТО этот дефект мне уберут.
Оффлайн зверь
  • Жесть
« Ответ #45 : 31 Марта 2009, 18:46:13 »
Aleks_nov Уменя точно также я методом наблюдения установил опускаешь стекло до половины звук пропадает поднимаеш до упора начинает накаждой кочке скрипеть Кто подскажет что разбирать куда че брызкать?
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #46 : 31 Марта 2009, 19:08:35 »
зверь
Решил проблему путем покупки силиконового спрея. Как я и предполагал, скрипит вертикальный уплотнитель, тот, что ближе к стойке между дверями. Путем наблюдений выявил, что скрипит где-то на высоте 40%, я так полагаю, что стекло поднимается не совсем вертикально, и именно на этом отрезке усилие, прилагаемое к уплотнителю больше. Отсюда и скрип.
Вообщем, на рынке силиконовый спрей что-то около 40 грн массивный такой балончик, обезжирил, нанес, поднял-опустил стекло, сейчас слышно только моторчик электропривода, ход стекла мягкий и плавный.
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #47 : 09 Апреля 2009, 14:38:19 »
Deks Наконец-то дошли руки до машины. Шуткое дребезжание на каждой кочке в районе переднего пассажира оказалось действительно болтающимися переходниками от магнитолы. Прикрутил их изолентой к карману, звук улетучился. Блин, столько нервов, всего-то из-за неаккуратно установленого радио :(
С теплом, кстати, стали более редкими скрип и пощелкивание торпеды в районе магнитолы (или центральных воздухоотводов). Похоже, здесь сказывается не очень качественный пластик, поддающийся легкой деформации при работе печки/кондиционера.
Вгляделся еще раз в панели, из которыз собрана торпеда. Очень странно, что она не тарахтит истерично на наших дорогах: платик твердый, мягких уплотнителей на стыках нет.. Стремаюсь разобрать больше или, скажем, снять карту дверей. Такое чувство, что первая же разборка/сборка обернеться целой гаммой новых звуков в салоне.
« Ответ #48 : 09 Апреля 2009, 20:05:09 »
Aleks_nov
Карту можеш снимать не бойся, только предварительно купи клипсы на базаре. если скрипит дверная карта - (делала на славуте помогает 110 %) проклей места где по краям где прилегает карта к двери, по всему периметру двусторонним мягким черным скотчем. (1-2м = 15-20грн).
тьфу-тьфу-тьфу наездил 12,000 часто в село скрипов нет.
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #49 : 10 Апреля 2009, 13:20:18 »
Славік Спасибо за совет. НА завтра записался на СТО, похоже, дребезжание в районе правого дверного динамика. Сказали, если карту не вскрывал - случай гарантийный. Посмотрю, вообщем, что завтра скажут.
Сам копошиться боюсь не по причине кривых рук, переживаю за гарантию, у меня Шанхаец, есть намеки на то, что еще придется выжимной менять повторно, да и мало ли что еще будет..
