Автор Тема: ТОРМОЗная жидкость, ДОТ3 или ДОТ4 ?  (Прочитано 13512 раз)
Re: ТОРМОЗная жидкость, ДОТ3 или ДОТ4 ?
« Ответ #50 : 19 Ноября 2011, 13:05:56 »
Lemko, да какая разница какая жидкость?! какая нравится, такую и покупай!!!!! один фиг это тормозуха... надо будет, ещё раз поменяешь!!!!... переплата только за бренд и всё.... ДОТ4 и конец вопросу!!!!! я атвичаю!!!!!
Оффлайн Lemko
« Ответ #51 : 19 Ноября 2011, 13:11:08 »
™VIRT™,
Просто  её цена 32.40 когда все бренды от 70грн и выше
« Ответ #52 : 19 Ноября 2011, 13:21:44 »
Lemko, Ну дыг ващпе прелесть!!!!!!
Оффлайн zet83
  • Случайности не случайны...
    • ВКонтакте
« Ответ #53 : 07 Марта 2012, 23:25:35 »
Искал, искал, не нашел ответа на свой вопрос.
Какую же все таки тормозную жидкость выбрать.
В книженции написано  "гликолевые тормозные жидкости"
Это понятно, но какие фирмы есть которые выпускаю данную тормозуху ?
Не могу найти, а все что нахожу, является СИНТЕТИЧЕСКОЙ, а на просторах в интернете нашел инфу что если залить в тормозную систему (которая предназначалась для гликолевой) синтетическую жидкость то система навернется.......
Не жезла, не гвоздя !
« Ответ #54 : 08 Марта 2012, 00:12:49 »
zet83, DOT-4, бери импортную... а не отечественную... BP, Castrol, LM -знаю точно не жрут резиновые шланги... Ferrodo вроде тоже...
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #55 : 08 Марта 2012, 13:04:42 »
Уже писал в удаленной теме, можно взять родную GM - ее и заливал.
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #56 : 28 Апреля 2012, 09:43:33 »
Стоит ли менять ДОТ4 на ДОТ 5.1?
« Ответ #57 : 28 Апреля 2012, 10:07:39 »
...при ТО-3 меняли на
LIQUI MOLY DOT 4...
...с добротной прокачкой тормозов и сцепления ушёл почти весь литр...
...скоро ТО-6, в этот раз купил:
...осталось тыщёнку пробежать и на обслуживание...
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #58 : 30 Мая 2012, 09:30:36 »
а как насчет ликю моли тормозухи?
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #59 : 20 Июня 2012, 22:50:24 »
тоже интересует :)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #60 : 20 Июня 2012, 23:57:22 »
 !!!MAX!!!,
Нет нету смысла. Так как другой состав, стоит дороже, смешивать нельзя - а остатки четвертой вымыть сложно. Ну и еще есть несколько факторов от  которых выиграша не будет.
Добавлено: 20 Июня 2012, 23:58:02
РОМАН84,  Считается - хорошей.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #61 : 21 Июня 2012, 00:19:58 »
Igor_pro, Ок, спасибо. По цене феродо дот 5,1 (1л.) - 85 грн. Вот и подумал может попробовать :)
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #62 : 24 Июня 2012, 18:55:09 »
на сколько я знаю, 4 и 5,1 совместимы, тоесть мыть не надо, просто заменить. А на сколько это целесообразно? - вот в чём вопрос
« Ответ #63 : 24 Июня 2012, 23:07:30 »
Sandl, ссылку дай на авторитетный источник о совместимости, а иначе просто размышления получаются.
« Ответ #64 : 25 Июня 2012, 10:02:11 »
в принципе, если вы меняете всю тормозную жидкость, то не надо заморачиваться, просто прокачивайте полностью систему и конец вопросу... ничего не случится... если доливаете, то доливайте ДОТ такой же как у вас залит... от греха по дальше...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #65 : 26 Июня 2012, 00:56:29 »
Внесу ясность,  :) а то не все поняли мой краткий ответ:
Тормозная жидкость класса DOT 3 – основой этой жидкости являются различные соединения гликолей (двухатомных спиртов). Использование гликоля удешевляет стоимость жидкости, но при этом такая жидкость имеет большую гигроскопичность (способность накапливать влагу) что приводит к снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Тормозная жидкость класса DOT 4 – основой этой жидкости являются соединения сложных эфиров с борной кислотой. Борная кислота, входящая в состав жидкости при контакте с влагой полностью нейтрализует её. Это приводит к образованию меньшего количества влаги по сравнению с жидкостью DOT 3, а также более долгому поддержанию заданного уровня температуры кипения и увеличивает срок службы  тормозной жидкости.
Тормозная жидкость класса DOT 4 относится к высококачественным тормозным жидкостям.
Тормозная жидкость класса DOT 5.1 – имеет сходный состав с жидкостью DOT 4 но имеет большую температуру кипения. Что позволяет её использовать в тормозных механизмах гоночных автомобилей, автомобилях которые развивают большую скорость, а также в мототехнике.
Все эти жидкости условно можно смешивать между собой, но характеристики получатся по значениям самой худшей жидкости. Смысла заливать более технологичную жидкость, без полной промывки и очистки системы нет. Исключение составляет жидкость DOT 5, её нельзя смешивать более ни с какой жидкостью, т.к. в ее основе силикон, а у всех остальных в основе - гликоль.
При смене или смешивании жидкостей, необходимо придерживаться правила, что более высокий класс жидкости можно добавлять в более низкие, а наоборот нельзя. Это значит, что если в автомобиле была залита жидкость DOT 3, вы можете долить жидкость класса DOT 4 или DOT 5.1. И наоборот если в автомобиле была залита жидкость класса DOT 5.1, ни в коем случае нельзя доливать DOT 3 или DOT 4, это может привести к заклиниванию и выходу из строя тормозной системы автомобиля.
Все типы тормозных жидкостей, за исключением DOT 5, гигроскопичны. Как правило, тормозная жидкость меняется один раз в два года. Исключение - DOT 5.1, ее нужно менять каждый год, так как  она более гигроскопична, чем остальные.
Разница между сухой (новой) и мокрой (старой) тормозными жидкостями - 3.5% воды, которые со временем забираются тормозной жидкостью из воздуха. (Это и есть гигроскопичность).
Оффлайн thechief
« Ответ #66 : 20 Января 2013, 12:03:20 »
Ответ в принципе развернутый и понятен, но заглянув в таблицу, мозг начинает кипеть, неужели нельзя это все попроще объяснить, какая тормозная жидкость что из себя представляет?
Оффлайн satrap
  • (зеро99I8пятьдва3пятьдва)
« Ответ #67 : 29 Апреля 2015, 15:37:59 »
Прочитал тему и не нашел ответа "Так какую лить ДОТ3 или ДОТ4 ?"
Ситуация: есть авео Т-250, пробег 100 т. км, есть подозрение что тормозуха не менялась никогда :))) По цвету "янтарная", тормозит машинка вполне нормально, сцепление только тяжело выжимать, вот возникло желание поменять на свежую, чтоб "двух зайцев..."
Итак кто что покупал последнее время, 1 л на все хватит? я так думаю дот3 какого-нить кастрола будет достаточно?
Экспертная оценка жилой и нежилой недвижимости, оборудования  и автотранспорта
Оффлайн MSC
« Ответ #68 : 29 Апреля 2015, 18:34:49 »
...1 л на все хватит? я так думаю дот3 какого-нить кастрола будет достаточно?
Литра хватит, я б четверку залил.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #69 : 29 Апреля 2015, 19:09:53 »
satrap, посмотри тут. В конце сообщения есть и фото и отчет по замене. Может будет полезным...
На фото есть оригинальная баклажка, объем 0,5л, но таких надо 2 штуки. Полная емкость тормозной системы порядка 0,75л.  beer2
Оффлайн satrap
« Ответ #70 : 30 Апреля 2015, 09:37:57 »
я б четверку залил.
Спс, так и сделаю
