Автор Тема: Проблема с стеклоподемником  (Прочитано 8663 раз)
welbotronic
« : 24 Апреля 2008, 12:57:06 »
у меня проблема с стеклоподемником:с водительской стороны работает ОК, а со стороны пасажыра туго подымается? Кто нибудь сталкивался? Боюсь им клацать а то моторчик спалю  :'(
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
Re: Проблема с стеклоподемником
« Ответ #1 : 27 Мая 2008, 23:00:26 »
У меня таже проблема, туго поднимается и гудит как то странно! хотя карту двери на сервисе снимали, никакого видимого дефекта не обнаружили, сказали хз и поставили карту на место. может просто моторчик такой! если чё, то по гарантии должны поменять!
Оффлайн юрасик
  • Das ist auto - VW Sportsvan
« Ответ #2 : 27 Мая 2008, 23:12:39 »
olegguns welbotronic
Чтобы Вас немножко поддержать оптишусь - сегодня накрылся уже второй доводчик стекол (закрывается только пас. стекло), правда когда мне меняли второй то уже платил пол цены - интерестно сколько попросят за третий гыгы???
«Привет!»....
Мы будем счастливы теперь и навсегда.http://www.youtube.com/watch?v=CIt5twRnT_0
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #3 : 28 Мая 2008, 02:09:48 »
И что же нас тогда ждет??? бесконечная замена или ремонт? может кто в курсе, есть ли аналоги? может стоит сразу поменять на более качественные и спокойно себе ездить!
Оффлайн kamaz
  • k@m@z
« Ответ #4 : 02 Августа 2008, 23:38:28 »
ребя, подскажите что у меня могло приключиться, может кто сталкивался??? сажусь я как-то в машинку, пытаюсь приоткрыть окошко, а оно того, не открывается. оба не работают (передние) дело было вечером, я даже заметил, что кнопки стеклоподъемников неподсвечиваются. решил утром посмотреть предохранитель - целый! облазил всю проводку, ничего нигде не нашел! может я не там смотрел? и откуда на них питание может идти (не родные).....ВЫРУЧАЙТЕ!ЖАРКО!
Оффлайн АндрейM
« Ответ #5 : 06 Августа 2008, 16:36:30 »
У миня стекло подемники вродь работают нормаль,но когда опускаеш,то на половине пути начинають пищать,что это может быть.
Рулик
« Ответ #6 : 06 Августа 2008, 19:58:28 »
АндрейM мож стекла мокрые/влажные снаружи, тогда пищит полюбому ???
Оффлайн АндрейM
« Ответ #7 : 08 Августа 2008, 18:27:33 »
Начинает пищать когда постоит на сонце,а когда помою перестает на время
Оффлайн kamaz
  • k@m@z
« Ответ #8 : 09 Августа 2008, 10:57:17 »
народ, по моему писк начинается тогда, когда стерается пушистый прослой между резинкой и стеклом. вот резинка и трет о стекло, создавая посторонние звуки!!!
Оффлайн Alex_str
« Ответ #9 : 11 Августа 2008, 08:56:46 »
Тоже пищало, обратился на гарантийку, сняли карты и смазали рейки которые снизу стекла, два месяца уже не пищит.
« Ответ #10 : 12 Августа 2008, 11:16:44 »
на днях при подъеме-спуске водительского стекла появился посторонний щелчек
знакомый мастер снял карту и вынес вердикт
1) механизм стеклоподъемника в Авео никудышний (т.н. "ножницы"), хлипкий, из-за чего стело в верхнем положении болтается "как это самое в проруби" (бюджетная машинка, шо ж хотели)
2) причиной щелчка было цепляние провода (от ЦЗ) за опускающийся низ стекла (не той стороной установлена на двери защелка крепления провода) из-за чего изоляция жгута полностью порвалась
kruisir
« Ответ #11 : 12 Августа 2008, 12:14:22 »
АндрейM На солнце пересыхают уплотнители вот и пищит!Попробуй взять ведешку и позабрызгивать немного,иногда помогает!  А вобще у Авешек со стеклоподемниками большые не лады, к сожалению.
Оффлайн General_Max
« Ответ #12 : 18 Августа 2008, 16:52:05 »
Ув. форумчане, подскажите пожалуйста, не работает:
- пасажирский стеклоподьемник;
- сигнал;
- левый фонарь заднего хода;
- кондиционер не гонит холодный воздух, лампочка зеленая горит.
С уважением.
Рулик
« Ответ #13 : 18 Августа 2008, 17:28:23 »
General_Max   :o все и сразу ??? воспользуйся поиском для начала, а потом в соответствующих ветках задай конкретный вопрос ;)
« Ответ #14 : 18 Августа 2008, 17:29:48 »
General_Max
сильно дофига сразу всего электрического не работат
мо предохранители?
Оффлайн Alex_str
« Ответ #15 : 22 Августа 2008, 16:17:32 »
General_Max На проедохранители не похоже, слишком много не связанных между собой цепей, скорее всего какойто разъем отошел, или клемма массы. А задний фонарь проверь там у тебя похоже лампу заменить нужно.
Оффлайн БАЯН
« Ответ #16 : 20 Ноября 2009, 19:04:42 »
Всем привет, водительские кнопки перестали работать причина в контактах кнопок. На контактах появляется чёрный нагар, после чистки все работает ок !
Оффлайн БАЯН
« Ответ #17 : 20 Ноября 2009, 19:05:59 »
но ненадолго???
Оффлайн acidburn
« Ответ #18 : 30 Ноября 2009, 23:33:03 »
Взял машину 2005 года, стеклоподъемники проверял с водительского пульта - все работают отлично. Потом уже заметил что с дверных кнопок реакция стекол нулевая. Звоню прежнему хозяину - говорит что давно не проверял, но должно работать, и два дня назад пассажир сзади опускал стекло без проблем.
Что могло случиться, может проблема в кнопке блокировки на водительском пульте? Поведение именно как при блоке, щелкал ей туда-сюда - эффекта ноль.
Может, я не разобрался в чём-то? Кстати, а 4-позиционный d-pad слева - регулировка правого зеркала? Потому что он тоже ни на что не влияет, под ним еще щель непонятно зачем.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #19 : 30 Ноября 2009, 23:39:32 »
acidburn Щель для кредитных карточек :D  почти все электро приборы работают при включеном зажигании и стеклоподьемники и регулировка зеркал...
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 23:43:27 от Авэшкин »
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн acidburn
« Ответ #20 : 30 Ноября 2009, 23:55:13 »
Авэшкин
Да вроде на включенном пробовал, нужно будет еще раз перепроверить для очистки совести, тем более что больше никаких упоминаний о такой проблеме не нашел. Вообще с машиной обращались плохо, и это видно. Держатель для телевизора вкрутили прямо саморезами на торпеду - может, там что-то замкнули?)
Через день загорелась лампочка подушек и не гаснет - скорее всего датчик где-то глючит, но опасаюсь как бы при езде вдруг не раскрылась) Ну еще по мелочам - скоба на водительском ремне падает вниз - отсутствует пластиковый пыптык, придется что-то самому колхозить.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #21 : 01 Декабря 2009, 00:01:44 »
acidburnврятли...проводка уложена в жгуты..в труднодоступных местах...
Оффлайн Электро
  • 0978182518
« Ответ #22 : 01 Декабря 2009, 11:04:36 »
Подушка безопасности,если горит лампа ,то в момент аварии она несработает.Лампочка сигналезирует о том что есть неполадки в системе подушек.Тоесть вам надо пройти диагностику системы безопасности.Диагностика покажет что нетак .
Оффлайн Jolio
  • ЙА Авейко!!!
    • Шевролет Авео - Любимое авто
« Ответ #23 : 06 Января 2010, 14:20:16 »
народ подскажите, оч. медленно стеклопдъемники стали опускать и поднимать стекла!? можно как нить чтонить промазать или каково решение данной проблемы!?
Мой новый сайт - http://domtekh.com.ua/
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #24 : 06 Января 2010, 14:26:20 »
acidburn ну че разобрался с работой?
