Автор Тема: Проблема с стеклоподемником  (Прочитано 8662 раз)
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Проблема с стеклоподемником
« Ответ #25 : 07 Января 2010, 00:14:38 »
поставил себе в базу тигры - вот где галимотня, уже через пол года менял тросик, который отдельно от комплекта не достать :(
а тут вы еще на штатку жалуетесь , может универсальные реечного типа получше будут ?!
Оффлайн acidburn
« Ответ #26 : 11 Января 2010, 14:11:13 »
acidburn ну че разобрался с работой?
Не, думаю так до весны дотерплю) Пока задние стекла неактуальны, ездят 1-2 человека. Думаю, проблема в кнопке блокировки - вряд ли сломались рычажки или провода сразу во всех дверях.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #27 : 16 Января 2010, 11:07:06 »
от мля я думал у меня со слухом проблемы, та же беда, со стороны пассажира, при открытии/закрытии такое жужжание, что передергивает. Еще заметил, что при заведенном двигателе на ХХ, с закрытыми стеклами, при нажатии на положении "закрыть" звук двигателя становится выше, как будто поднялись обороты, что это увеличение нагрузки на генератор?
« Ответ #28 : 16 Января 2010, 12:24:16 »
olegguns welbotronic
Чтобы Вас немножко поддержать оптишусь - сегодня накрылся уже второй доводчик стекол (закрывается только пас. стекло), правда когда мне меняли второй то уже платил пол цены - интерестно сколько попросят за третий гыгы???
Не спеши менять.
у меня доводчик летом накрылся. сначала через раз закрывал пассажирское стекло, потом вообще перестал его закрывать. Снял я его, разобрал, а там на плате пайка никудышняя. Отпаялась ножка у конденсатора. Вобщем пропаял все ... работает как надо ;)
Оффлайн lyubchyk
  • слежу за тобой без выходных!
« Ответ #29 : 05 Июля 2010, 09:59:58 »
дело было вечером, я даже заметил, что кнопки стеклоподъемников неподсвечиваются.
А что кнопки должны подсвечиватся? У меня изроду не подсвечивались.
Оффлайн lyubchyk
« Ответ #30 : 05 Июля 2010, 10:20:00 »
А! Дочитал что они не родные.
Оффлайн lyubchyk
« Ответ #31 : 05 Июля 2010, 10:23:14 »
Вот сдесь писали что передние окна болтаються,почти при закритии окна становятся на перекосяк. Есть способ решения этой проблемы, может кто уже сталкивался?
Оффлайн 014
« Ответ #32 : 06 Сентября 2010, 22:13:40 »
Таже проблема с перекосом окон с самого начала
Оффлайн lyubchyk
« Ответ #33 : 07 Сентября 2010, 07:58:47 »
Кто знает как решить эту проблему?
« Ответ #34 : 07 Сентября 2010, 10:13:33 »
Не гоните на стеклоподъёмник...-))) с 2005 года ни одной проблемы у меня.
Один раз разобрать, смазать, проверить нет ли деформации на рейках, собрать и пользоваться. Там механизм простейший, ломаться практически нечему, проверенный годами, устанавливались ещё на 21-ых Волгах, только ручка.
Оффлайн Kharkov178178
стеклоподъёмники
« Ответ #35 : 01 Октября 2010, 11:38:49 »
День добрый, не водительская дверь, почему я не могу опустить с водительской стороны, а только его поднять
и ещё...кнопки подъёмников у всех бех подвестки??или их можно заменить с подстветкой??
характер скверный, не женат
Оффлайн Jackal
« Ответ #36 : 01 Октября 2010, 13:44:15 »
Kharkov178178, смотри тут http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,17736.0.html
Блинчик
« Ответ #37 : 05 Января 2011, 18:33:23 »
Всем привет! Вот такая проблема: Когда сел в машину закрыл дверь, нажимаю на кнопку опустить стекло водительское\пассажирское не работает
Если приоткрыть водительскую дверь то всё работает, закрываю не работает  :o что это может быть?
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #38 : 05 Января 2011, 19:17:50 »
Блинчик, че то с проводкой...
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #39 : 05 Января 2011, 19:19:05 »
т.е. перелом есть...
Блинчик
« Ответ #40 : 06 Января 2011, 17:57:28 »
imasus:'( repa сегодня клацал туда-сюда открывал дверь.. да действительно кажется что прям в гофре этой чё-то почти отрывается .. сегодня было 3 раза что открывалось с закрытой дверью, но или обратно не подымалось или подымалось но потом не опускалось  :( надо смотреть  :)
ГрехЪ
« Ответ #41 : 07 Января 2011, 19:52:43 »
Блинчик, Стопудово провод переломило где-то :)
« Ответ #42 : 08 Января 2011, 01:06:13 »
Блинчик, открой дверь, нажми кнопку открыть или закрыть, а другой рукой пошевели гофру... должно в каком-то положении не работать... вот и будет тебе доказательство...
Оффлайн Grink23
« Ответ #43 : 18 Января 2011, 17:14:41 »
И у меня с водительской стороны нажимаешь опустить а оно  сначала резко опускается а ближе к середине останавливается и ели ели тянет.Причем подымается быстрее чем опускается.
Оффлайн acidburn
« Ответ #44 : 18 Января 2011, 18:13:05 »
у меня тоже заднее правое стало тяжелее опускаться, и слегка перекашиваться при этом. Не особо и проблема, тем более что пользуюсь им три раза в год, но может это как-то лечится быстро без разборки двери? Ну там, смазать что?
Оффлайн 014
« Ответ #45 : 14 Октября 2013, 23:42:12 »
Как решается этот перекос?????
Отправлено из моего HTC Desire X с помощью Tapatalk now Free
Оффлайн 014
« Ответ #46 : 16 Октября 2013, 10:05:00 »
У меня оба передних . Когда дождь открыть проблема, перевешивает. Может надо менять механизм
