Автор Тема: Подсветка днища на Chevrolet Aveo  (Прочитано 45792 раз)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Неоновая подсветка днища . Фото .
« Ответ #200 : 08 Мая 2011, 11:12:12 »
bugajchyk
а теперь вопросы:
шланг на свет сильно повлеял (яркость упала)?
какие размеры лент получились?
Gosha orange колір і світло через шланг не змінився, або різниця така що я її не замітив.
довжина лєнт по бокам 1,55м, з заді 1,15м. спереді 1,05м.
По поводу шланга: я брав з собою блок діодів і на місці підбирав, там були різні діаметри.
PS: Приїзджай в Новоград тут цього шланга в кожному магазині ціна 3,50гр. за метр beer2
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #201 : 08 Мая 2011, 11:29:59 »
А для каких целей делается подсветка днища?
У мну просто есть подсветка ног в салоне и подсветка каждой двери (при открытии одной двери горит именно подсветка этой двери). Если поставить еще такую подветку - мешать друг-другу не будут? И есть ли смысл ставить такое "чудо" дизайна если уже есть подсветка дверей?
підсвітка днища і карт це зовсім різні речі, друге потрібно для того щоб бачити куди ставати при виході з машини, закрив двері і все потухло. Підсвітка днища горить постійно і виконує функцію тільки стайлінгу, при відкриванні дверці вона не загорається.
В планах теж хочу зробити підсвітку карт, але білою лєнтою, коли виходиш з машини габарити виключаєш і колір не буде пересікатися.
Оффлайн Paibl
« Ответ #202 : 09 Мая 2011, 11:07:38 »
bugajchyk, Как называется эта белая штуковина (которой заливал пайку)? Где ее можно купить (в каких магазинах)?
« Ответ #203 : 09 Мая 2011, 11:34:31 »
Paibl, в простонародье - сопля  :D
Еще называют термоклей  для пистолета.
Продается обычно на радиорынках.
Примеры:
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/012026
Оффлайн Paibl
« Ответ #204 : 09 Мая 2011, 13:17:55 »
Сапожник,Спасибо, буду знать.
« Ответ #205 : 09 Мая 2011, 14:46:44 »
Сапожник, Кстаи, эти "сопли" плавяться слишком легко как для применения в авто...
Я кога переделывал повторитель стопа на светодиодный такими что-то клеил (уже не помню что именно) -- дак оно от нагрева резисторов потекло и вытекло аж в багажник через мааааленьку дырочку гыгы
Так-что теперь только прозрачный силикон.... Ф топку эти сопли... В авто им нет места...
« Ответ #206 : 09 Мая 2011, 18:33:29 »
PuNoDe, на самом деле они есть разные, с разной температурой плавления, гранулированные,...
То, что обычно продается на базаре, г... редкосное. В спец.фирмах можно купить получше, но уже не по гривне за палочку.
Если у тебя резистор грелся как паяльник, то оно и понятно, что он потек ;)
« Ответ #207 : 09 Мая 2011, 22:03:57 »
Сапожник, та вроди и не сильно грелся... да и стопы горят не постоянно....
« Ответ #208 : 09 Мая 2011, 22:15:59 »
можно просто суперклеем залить.. это уж точно на 100 лет)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #209 : 10 Мая 2011, 12:30:33 »
під днищем там де вісять діоди точно нічого не гріється, вчора  підсвітка горіла години  три, коли я до неї доторкнувся вона зовсім холодна була, так що тут її можна сміло використовувати і не боятись.
« Ответ #210 : 18 Мая 2011, 00:01:04 »
сегодня весь день в гараже и переколхозил подсветку полностью...
протянул в такой прозрачный и тонкий шланг:
заизолировал с двух сторон клеем-герметиком (в воде не проверял как bugajchyk), перепоял все контакты...
Произолировал заново всю проводку.. на местах, где провод удлинялся (короче на стыке проводов) под изоляцией было дофигище соли и немного мокро  alik
с креплением не мудрил, а оставил как есть, ток новые хомутки и саморезы.
Совсем немного изменил крепления боковых лент и теперь больше света в раёне задних колес получил))))
В шланг (мадэ ин Джермани 8) ) лента не шла, пришлось смазывать мылом и с другой стороны тянуть верёвкой  :D
надеюсь, что эт продлит жизнь подсветки на долго и на фоне моей авешки будут фоткаться и дальше (приятно на такое со стороны смотреть)))))))))
Оффлайн Ynikym
« Ответ #211 : 18 Мая 2011, 09:56:30 »
Можно не извращаться а взят вот такой девайс!!! http://avtozvuk.ua/info.php?id=12488
093-374-60-75
Сами знаете что с этим делать :)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #212 : 18 Мая 2011, 10:57:09 »
Ynikym, можна й так, але ціна...  в мене на все пішло 250гр. а головний + все зроблено своїми кривими руками.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #213 : 18 Мая 2011, 11:03:56 »
Gosha orange, я так зрозумів що на зиму ти діоди не знімав, я робив так щоб її легко можна зняти, зимою мені здається вона не потрібна.
« Ответ #214 : 19 Мая 2011, 17:44:16 »
bugajchyk,  не снимал...оно так е**шит (ярко светит)  на снегу, что нельзя удержаться)))))
Ynikym,  дорого + для меня эт жлобство, когда на асфальте отображено десятки отдельных точек, а не просто свет...
+ мигающая...та нафиг надо
Оффлайн Ynikym
« Ответ #215 : 19 Мая 2011, 18:33:30 »
Gosha orange, Не я согласен что
это фигня beer2!!!
Я просто поделился инфой которую нашол!!!
093-374-60-75
« Ответ #216 : 19 Мая 2011, 18:38:54 »
Ynikym,  дорого 1500
5 метров хорошей ленты за 500 грн можно взять. а то и дешевле
Оффлайн Ynikym
« Ответ #217 : 19 Мая 2011, 18:47:17 »
Gosha orange, А где ты брал ленту?
093-374-60-75
« Ответ #218 : 19 Мая 2011, 18:55:44 »
Первый раз на автторынке на перова, потом на радиорынке...
На радио - дешевле
Оффлайн Ynikym
« Ответ #219 : 19 Мая 2011, 19:00:25 »
Gosha orange, Просто я хочу вот такую ленту http://colorled.com.ua/detail/index.php?IBLOCK_ID=12&ID=542 Интересует найду я такую дешевле или нет!!!
093-374-60-75
« Ответ #220 : 19 Мая 2011, 19:16:46 »
Ynikym,  фотки не ахти там, но у меня, вроде, такая же...
4.5 метра за 430 грн
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #221 : 20 Мая 2011, 00:21:57 »
я свою брав в неті на аукро по 52 гр за метр, точно така в магазині 150 гр. В чом прикол не знаю на вигляд один в один dntknw.
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #222 : 23 Мая 2011, 13:29:22 »
А я свою подсветку немного переделываю. Купил 5 метров ленты и прицепил на такой вот уголок.  Теперь по всем сторонам идет сплошная лента, а не кусками. Уголок с лентой прифигачил на 3 самореза, а ленту по зажимал хомутами к уголку чтоб не отклеилась. Пока что переделал только одну сторону. Светит очень хорошо, в теньке и днем заметно  :).   P.S На счет защиты для ленты я не парился, до этого стояли такие ленты только порезаны кусками чтоб сэкономить. За полтора года не че страшного сними не случилось, главное места спайки хорошо промазать клеем силиконовым.
bugajchyk,  У Стаса скорее всего покупал  ?  :)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2011, 13:34:47 от Kompaniyets »
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #223 : 23 Мая 2011, 13:56:29 »
Идея с шлангом зачетная, надо будет обдумать, может и себе пропустить через шланг если говоришь что яркость не изменилась.
« Ответ #224 : 23 Мая 2011, 16:21:19 »
Kompaniyets,  ну у меня первый комплект сдох зимой...именно лента померла, а не места пайки  :'(
