Автор Тема: Подсветка днища на Chevrolet Aveo  (Прочитано 45795 раз)
Оффлайн Kompaniyets
Re: Неоновая подсветка днища . Фото .
« Ответ #250 : 31 Мая 2011, 16:21:27 »
Paibl, Просверливал 3 маленьких отверстие в пороге с внутренней стороны, потом задул мовилем чтоб не проржавело и прикрутил уголок с лентой  саморезами  :) . Фото на днях сделаю
Оффлайн Lemko
« Ответ #251 : 31 Мая 2011, 16:34:03 »
Богдашка, Будеш делать, сделай фотоотчёт.
Оффлайн Богдашка
  • Мой конь - педальный :)
« Ответ #252 : 31 Мая 2011, 16:39:28 »
Kompaniyets,  жду фоток :(
Lemko, Само собой, в пятницу еду в Одессу, там и буду делать...
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #253 : 31 Мая 2011, 23:44:15 »
Богдашка, просверлив два отвори в днищі і один в задньому піддонкратнику (в піддонкратнику тільки не до низу а в бік)  саморізами по металу прикрутив те кріплення якого ти купив мішок  і туди защолкується труба 16 ,(зявдяки такому кріпленні конструкцію можна зняти за 10 сек,) подивися мій фотозвіт дам добре видно як крепиться під днищем. Якщо щось потрібно поконкретніше сфоткаю.
Оффлайн Александр Борисенко
  • АХ 9991 СЕ
« Ответ #254 : 28 Июля 2011, 17:24:07 »
Вот и я неудержался и решил сделать подсветку. Купил 5 метров ленточных светодиодов, 5 метров пищевой прозрачной трубки 8 мм. , 6 хомутов и 4.5 метра трубы ПВХ и по 50 шт. "мам" и "пап", кучу термоусадок разного диаметра и упаковку "стяжек". А ну да и провода 2x1 помоему 6 метров. Получилось вродебы неплохо... И кстати, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ув. bugajchyk за идею с трубками и крепежом.
  • АХ 9991 СЕ
« Ответ #255 : 28 Июля 2011, 18:34:00 »
  • АХ 9991 СЕ
« Ответ #256 : 28 Июля 2011, 18:35:15 »
  • АХ 9991 СЕ
« Ответ #257 : 28 Июля 2011, 18:36:31 »
  • АХ 9991 СЕ
« Ответ #258 : 28 Июля 2011, 18:46:26 »
Светодиодную ленту с помощью вазелина пропихнул в 8 мм трубку, концы трубки залепил с пистолета мапесилом (гермет такой). Кадую сторону подсветки сделал сьемной (оставил концевики проводов по 10 см и зазьемы (мамы папы) в термоусадке. Теперь вдруг что можно снять любую полоску за 5 мин.
Андрей
« Ответ #259 : 28 Июля 2011, 18:51:49 »
Дык фото нужно не как светит, а как крепятся и т.д. :D
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #260 : 28 Июля 2011, 18:54:19 »
Светит хорошо) но боюсь даже и думать об этом, а то буду я на этой подсветке вместо диодов висеть :D
Тазы не валят, Авео решают!!!
  • АХ 9991 СЕ
« Ответ #261 : 28 Июля 2011, 19:01:45 »
И кстати, включается подсветка выключателем задних противотуманок(на ручке дворников). До этого переделал задние фары и фонари противотуманок заделал под доп. габариты и выключатель противотуманок остался незадействованым, вот и пришла идея забацать его под выключатель подсветки днища. Единственное что, не могу включать подсветку днища не включив либо передние противотуманки либо ближний свет... Но это наверное и нормально т.к. с подсветкой и без света всеравно поночи ездить не буду :) Как крепится сфоткаю и выложу завтра...
Андрей
« Ответ #262 : 28 Июля 2011, 19:03:15 »
Андрей, или ты мне сделаешь? :D
;)  beer2
Ок. Ждемс фотоотчета vcool
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #263 : 28 Июля 2011, 19:08:08 »
Александр Борисенко,  затраты на "красоту" какие?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #264 : 28 Июля 2011, 19:10:00 »
;)  beer2
вот это я понимаю ;) респект beer2
  • АХ 9991 СЕ
« Ответ #265 : 28 Июля 2011, 19:22:50 »
5 метров светодиодной ленты под силиконом - 225 гр.
трубка пищевая 5 метров - 12,5 гр.
упаковка стяжек - 11 гр.
хомуты и ПВХ труба - 35 гр.
провод 2x1 - 5 м 12 гр.
термоусадка, разьемы, изолента - 15 гр.
Итого: 310 гр. и день работы...
  • АХ 9991 СЕ
« Ответ #266 : 28 Июля 2011, 19:26:24 »
И еще 70 см диодной ленты осталось. Было задействовано 3 куска по 1.20 м. (по бокам и сзади) и 68 см. спереди. итого: 4.20 м.
Андрей
« Ответ #267 : 28 Июля 2011, 19:31:25 »
А что за светодиодную ленту использовал? Фото тоже можна ее и на сколько она люмен?
Оффлайн Paibl
« Ответ #268 : 28 Июля 2011, 19:38:44 »
Ждем фото ленты. Где такие цены на нее?
« Ответ #269 : 28 Июля 2011, 20:58:16 »
дыг на ебее 5 метров почти 20$... в ветке у ПИНОДА о привозке товара из ебея..
Оффлайн Paibl
« Ответ #270 : 28 Июля 2011, 21:28:18 »
Да я видел, и хочу заказать. Не 20 а 25 баксов (с услугами доставки) , а это 200 грн. А тут 225грн. В разнице 25 гривасов, ждать почти месяц? На любителя.
« Ответ #271 : 28 Июля 2011, 21:40:46 »
Paibl, ента да!!!
Андрей
« Ответ #272 : 28 Июля 2011, 21:44:15 »
ссылочку с фото тоже скиньте сюдай ::)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #274 : 29 Июля 2011, 18:41:53 »
bugajchyk, вопросик такой, а вы днище сверлили для крепления ленты или там есть те отверстия? beer2
