Автор Тема: Подсветка днища на Chevrolet Aveo  (Прочитано 45795 раз)
Re: Неоновая подсветка днища . Фото .
« Ответ #175 : 10 Апреля 2011, 18:28:02 »
вчера переделал...
Оффлайн kolyan27
« Ответ #176 : 10 Апреля 2011, 22:49:06 »
Gosha orange, а как гайцы не трогают
« Ответ #177 : 11 Апреля 2011, 00:06:23 »
kolyan27,  нет, всё норм ;)
эт не габаритный огонь
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #178 : 16 Апреля 2011, 18:21:31 »
Gosha orange, супер смотрится, молодца 8)
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #179 : 16 Апреля 2011, 23:00:40 »
BUGAI,  пасиб ;)  сам всё никак не нарадуюсь, тем более, что делал сам и получилось ярче, чем в прошлый раз
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #180 : 16 Апреля 2011, 23:03:10 »
Gosha orange, себе тоже давно уже хочу, Но учеба сьедает :o
Оффлайн Ynikym
« Ответ #181 : 17 Апреля 2011, 12:34:56 »
Мужики даю совет не вздумайте ставить  4 лампы на борт это фуфло!!! Я уже лохонулся :)
093-374-60-75
Сами знаете что с этим делать :)
« Ответ #182 : 17 Апреля 2011, 13:17:12 »
Ynikym,  надо было хорошо 7-ю страничку читать ;)
Оффлайн Ynikym
« Ответ #183 : 17 Апреля 2011, 13:23:45 »
Gosha orange,  Я читал:) Просто небыль альтернативы!!!
093-374-60-75
Оффлайн freem@n
« Ответ #184 : 03 Мая 2011, 11:04:02 »
вопрос, при установке деодной ленты куда ее нужно направлять?
« Ответ #185 : 03 Мая 2011, 14:15:08 »
под днищем есть дырка, заделанная резиновой пробкой. вот туда и нужно, абы пустить проводку в салон
Дырка в раёне заднего левого колеса (сторона видителя)
Оффлайн freem@n
« Ответ #186 : 03 Мая 2011, 14:20:13 »
я имел ввиду куда направлять свет диодов, т.е. вниз на землю или может под углом?
« Ответ #187 : 03 Мая 2011, 15:57:08 »
freem@n,  это уже чего ты хочешь от подсветки:
я хотел что б свет не сильно выходил за пределы авто, по-этому направил просто вниз...
Угол свечения у диодо довольно большой, по-этому свет покрывает довольно большую площадь...
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #188 : 03 Мая 2011, 20:23:05 »
Gosha orange, Привіт. У Вас лєнта суцільна , чи різали на блоки? і як кріпили під днищем? якщо просто приліпити на поріг то її видно якщо трохи відійти, вже перевіряв, за пробку дякую а то не знав кудою запустити провода.
« Ответ #189 : 03 Мая 2011, 20:45:21 »
bugajchyk,  Цельная и только цельная - так надежней ;)
Под днище из-за антикора не приклеешь.
Надо сверлить дырку и покупать хомут с наконечником, куда саморез влазет. Прикрепил хомуток саморезом к днищю, а внего и саму ленту протягивай.
Лично я крепил за балкой, которая идет вдоль кузова, абы небыло видно со стороны и светило именно под днище...
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #190 : 05 Мая 2011, 07:10:12 »
Gosha orange, я вцілях економії порізав на блоки і перепаяв проводками через 5см. місце пайки залив тіпа якісь сілікон і одів термоусадку, і потім цю конструкцію затянув в прозорий шланг і здвох сторін знову силікон, в чора вже зробив на зад і почепив, чуть пізніше пофоткаю цю конструкцію.
скільки у Вас хомутів під днищем?
« Ответ #191 : 05 Мая 2011, 14:14:51 »
bugajchyk,  покажи мне фотки прозрачного шланга (мего интересно), бо я искал и не нашел подходящий по диаметру.
Какого он у тебя диаметра?
в целях какой экономии? логика: меньше диодов = меньше света ;)
не могу точно сказать....около 7-10. Просто смотри так, чтоб лента не провисала - эт оч важно ;) там уже и решиш кол-во хомутков.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #192 : 06 Мая 2011, 20:57:45 »
Gosha orange, завтра постараюся виложити фото всієї роботи, по поводу світла я пробував суцільною і кусками, світло зменшилось десь на 20% мені так навіть більше подобається, бо було дуже ярко, в мене колір червоний, просверлив лише три отвори бо вся конструкція знаходиться на металопластиковій трубі.
« Ответ #193 : 06 Мая 2011, 22:51:10 »
bugajchyk,  мего интересно посмотреть...
не забудь описать и отдельно фото шланга...
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #194 : 07 Мая 2011, 22:32:01 »
нарешті сьогодні закінчив підсвітку днища своїй пташці vcool.
Виложу маленький фотозвіт виконаної роботи, може комусь допоможе.
З самого початку було придбано діодну полоску довжиною 3 метри, ось фрагмент, що залишився
якщо її пускати в таком вигляді то її потрібно 5,5 метрів, тому вирішив порізати її на блоки
і почав їх спаювати до кучі, через кожні 5 см. Місця пайки заливав (не знаю що воно таке, продається такою трубочкою, при нагріванні стає текучою і потім знову стає твердою, схоже на силікон) і вдівав термоусадку
осьтак  вийшло
в такому вигляді мені здалося що вони там довго не протянуть, вода пісок, і т.д. тому придбав прозорий шланг
в цю трубку спочатку просунув стальну проволочку і привязав до неї діоди і затянув їх в середину
кінці трубки запаяв тим же самим  що й діоди, провіряв на герметичність у воді.
після довгих роздумів як це закріпити під днищем, так як воно гнучке, прийшла їдея причіпити цю лєнту до металопластикової труби 16 діаметру за допомогою пластикових стяжок
до днища крепиться за допомогою защолок  які використовують при монтажі наружної проводки.
завдяки тому що труба жорстка вистачило три хомута на сторону.
ось так виглядає на задньому бампері
і передній
ще один + металопластикової труби її можна зігнути по формі бампера.
і ось результат
в живу  виглядає набагато краще ніж на фото, світло рівномірне і червоний зовсім не такий як на фото а набагато кращий.
вийшло просто бомба 8) я коли все це включив сам в шоці був :)
забув, включається разом з габаритами, але поставив на всяк випадок вимикач під торпедою
один на днище і ще один на підсвітку ніг.
залишилось тепер це все перевірити часом.
« Ответ #195 : 07 Мая 2011, 23:52:07 »
bugajchyk,  пздц..я в шоке... конструкция просто ОФИГИННАЯ и результат супер!!! поздравляю, молодец!
дожно оч долго прослужить)
у меня без ащиты хватило на 9 месяцев...
шланг находил в магазах ток  0.8 см((((
а теперь вопросы:
шланг на свет сильно повлеял (яркость упала)?
какие размеры лент получились?
у меня лента имеет другую структуру: у тебя, грубо говоря, на 5-ти сантиметрах 3 диода, а у меня по 6 идет, но каждый "отсек" остался по 3 диода...
и отдельный рэспект за отчет с пояснениями ;)
Андрей
« Ответ #196 : 08 Мая 2011, 09:39:20 »
А для каких целей делается подсветка днища?
У мну просто есть подсветка ног в салоне и подсветка каждой двери (при открытии одной двери горит именно подсветка этой двери). Если поставить еще такую подветку - мешать друг-другу не будут? И есть ли смысл ставить такое "чудо" дизайна если уже есть подсветка дверей?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #197 : 08 Мая 2011, 09:45:01 »
Это красивый стайлинг)))
« Ответ #198 : 08 Мая 2011, 10:13:29 »
Андрей, если сделать такого же цвета как и остальное в машине (ног, дверей) то мешать не будет ;)
Андрей
« Ответ #199 : 08 Мая 2011, 10:34:25 »
Да сделать то не проблема.
Просто не хочется портить ефект (т.е. всю красоту и полезность) подсветки двери.
Понимаю что красиво (и то на любителя) - по как по мне то абсолютно бесполезная штука (хотя на вкус и цвет...) dntknw
