Автор Тема: Всем советую проверить « гранату»  (Прочитано 11332 раз)
Оффлайн AZAZELLO
Re: Всем советую проверить « гранату»
« Ответ #25 : 30 Марта 2006, 13:28:35 »
2 BLACKKY:
Спсб за информацию......мне по-моему уже говорили на ТО о каких-то сайлентблоках и стойках, дескать скоро их поменять нужно, я думал, что это не проблемс.....оказываецца..... >:(
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #26 : 30 Марта 2006, 13:37:32 »
Помнится Виталька, как ты с размаху правым колесом в бровку влетел, может по этой причине??  obkur
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
Оффлайн denny
  • хочу в Голландию
« Ответ #27 : 30 Марта 2006, 15:02:29 »
сегодня переобуваясь заметил что у меня открутились винты крепления тормозного диска (ссылка с фотографией была выше) только у меня сразу два !!!! торчали где-то на половину, еще бы чуть-чуть нафиг бы повыпадали...спасиба за совет, если бы не прочитал фиг бы обратил внимание.
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #28 : 30 Марта 2006, 16:10:59 »
Они выкручиваются максимум на половину, дальше им диск не дает. :)
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Оффлайн denny
  • хочу в Голландию
« Ответ #29 : 30 Марта 2006, 16:14:41 »
я имел ввиду - диск снимаеш и винтики выпадают
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #30 : 31 Марта 2006, 14:19:32 »
Ребята, вы меня напугали......объясните мне, вот если я переезжаю ч/з лежащего полицейского, у меня очень отчетливый именно грякающий звук в передних колесах (точнее не могу определить) я с механикой не дружу вааще..
Это может работать стойки- типа через клапан жидкость переливается!
Оффлайн AZAZELLO
« Ответ #31 : 31 Марта 2006, 16:59:16 »
2 Dr.Livsi: Что с этим делать? Это опасно для вождения?
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #32 : 31 Марта 2006, 23:15:56 »
Всем привет .
Семь дней назад, появился стук с правой стороны переднего колеса.......
Все схемы здесь: http://chevy.mrmax.dp.ua/EN/documents/Kalos/start_kalos.html
1)Полуось(ищите в строчке - MANUAL TRANSAXLE DRIVE AXLE)
2)Граната:
3)Ступица в разборе(ищите в строчке - FRONT SUSPENSION)
Вот и судите, что там могло раскрутиться. А проверять, после зимы надо однозначно.
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #33 : 04 Апреля 2006, 17:16:48 »
Знаете прочитал всю тему эту и что-то переживать начал.
У меня тоже когда наезджаю на яму или еду по бетонке (неровной), тоже есть стук в районе правого колеса (обычно правым колесом их ловлю). Звук такой как-будто железным прутом по пластмасовой трубе ударить ( ну что-то, в том роде) НО ЭТО только тогда, когда на яму, а на ровной дороге и на поворотах все нормально тьфу, тьфу чтоб не зглазить.. Ка вы считаете так должно быть, или надо что-то чинить. :-\
Автомобилю моему 7 месяцев, 5000 км.
Ракета
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #34 : 04 Апреля 2006, 20:37:02 »
Появилась мысль!
У меня раньше был Ланос, так  звук справа создовал при переезде типа *лежачих ГАЙцев* рулевая тяга об защиту!
Может здесь звук при неровностях отсюда и идет?
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #35 : 04 Апреля 2006, 22:44:36 »
Я вот прицельно осматривал стабилизатор и пришел в шок.
он идет полукругом вокруг тяги рулевой рейки (!)
Причем зазор там совсем небольшой.
При разболтанных  стойках стабилизатора запросто могут встретиться ИМХО
lesnik
« Ответ #36 : 13 Декабря 2006, 23:59:04 »
Да с правой стотроной не лады.2000тыс.подтянул стабилизатор(стучал).29000тыс.граната хрустит(где бы купить по дешевле?),а кряканье-это отдельный разговор.
« Ответ #37 : 14 Декабря 2006, 00:06:33 »
Если по дешевле-поишы на разборке30-40у.е.(как вариант узнай подойдет ли от Ланоса) :)
Ees
« Ответ #38 : 14 Декабря 2006, 01:18:37 »
дык кто-то может внятно объямнить - если кряканье, то это что означает?
Вроде бы на 22тык что-то подкрякивает.
Просто машина стоит - если в ней попрыгать, то что-то то ли подскрипывает, то ли подкрякиевает.
Вообщем кряканье - это что?
Оффлайн anatol
« Ответ #39 : 14 Декабря 2006, 09:39:12 »
сайлентблоки. тема уже обсуждалась в http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4531.25.html
Не уверен, не обгоняй
DenGer
« Ответ #40 : 14 Декабря 2006, 12:55:40 »
У меня тож такое было, т.е. и сейчас иногда, когда в хорошую яму заеду...
А раньше, если ещё хорошо машинку пригрузишь. так это вообще, такое оЧуЧение, что колесо о подкрилок всей своей массой,
приехал на ТО, а там оказуется гайки на рулевых тягах не закручены... И ещё мастер добавил -- "во блин эти сто-шники дают, руки бы повыкручивать", хотя у него со старта и забирал авто :)
Оффлайн Phanta
« Ответ #41 : 15 Декабря 2006, 00:42:24 »
У меня тоже когда наезджаю на яму или еду по бетонке (неровной), тоже есть стук в районе правого колеса (обычно правым колесом их ловлю). Звук такой как-будто железным прутом по пластмасовой трубе ударить...
у меня такое тоже было на 7тыс.км, с левой стороны металлический лязгающий звук при на 1, 2 передачах и по неровностаях особенно при старте, и езде на 1й передаче когда нога подергивается на газе и этот звук очень себя проявляет... на СТО подтянули все гайки(неспрашивайте где, я слабо в этом неразбираюсь) но машину на подьемнике подняли и со стороны днища крутили достаточно большие гайки на 18мм или на 20мм а может и больше... после этого все в норме! такчто едьте подкрутите гайки!
DenGer
« Ответ #42 : 16 Декабря 2006, 12:30:12 »
+1 beer2
Оффлайн Vovanich
« Ответ #43 : 18 Декабря 2008, 23:39:50 »
Хорошо, как видно из сообщений, причину в гранате надо искать при появлении этого проклятого клацания/хруста при трогании с вывернутым рулём в одну какю-нибудь сторону. Где искать если оно с...а клацает в обе стороны? Обе гранаты сразу же не могут полететь?
