Автор Тема: Всем советую проверить « гранату»  (Прочитано 11331 раз)
Оффлайн Blackcrow
Всем привет .
Семь дней назад, появился стук с правой стороны переднего колеса.
Думал что это обычное наше «кряконие» , но с каждым днем стук становился все громче и громче.
Я записался на «Ниссан» на 29.04 по гарантии.
Приехал я туда , мастер сел рядом мы проехались он это послушал и начал ее осматривать.
Открутил болты крепления колес и сказал « Ни фига себе»
Это фраза так прозвучала в моей голове с таким криком , что я подумал все докатался.
После 30 сек. моих переживаний мастер сказал « Ты уже второй за сегодня с таким приколом»
Прикол в том, что за время зимы и благодаря нашим супер дорогам раскрутилась «граната», еще бы пару дней и остался бы я без колес.
Мастер ее закрутил и мы поехали пробовать.
Стук исчез.
Так что всем настоятельно рекомендую обратить внимание на «кряконие»
Спасибо «Ниссану» и его коллективу !!!!!
Пы.сы  пробег был 28 тык. Машине почти год.
Ees
Re: Всем советую проверить « гранату»
« Ответ #1 : 29 Марта 2006, 17:10:28 »
пробег 6 тыс. км.
Все говорят о крякании.
То ли я его не слышу, то ли ещё пробег маленький.
Как оно должно крякать то?
Оффлайн Blackcrow
« Ответ #2 : 29 Марта 2006, 17:14:59 »
пробег 6 тыс. км.
Я бы тебе дал бы послушать , но у меня его уже нету.
На следующей встрече послушаешь.
Пы.сы. не забудь взять диктофон, потом этот звук на форуме разместим. :)
« Последнее редактирование: 29 Марта 2006, 18:12:40 от T_S_I »
Sunset_Orange
« Ответ #3 : 29 Марта 2006, 17:17:03 »
пробег 6 тыс. км.
около 6 тыщ. уже начинает прослушиваться кряканье. а оно так и называется, как и слышится. уток видел? слышал как они крякают? вот это оно)
тока вот где и что крякает, пока я не понимаю)
Оффлайн anatol
« Ответ #4 : 29 Марта 2006, 17:32:57 »
" ...Прикол в том, что за время зимы и благодаря нашим супер дорогам раскрутилась «граната», еще бы пару дней и остался бы я без колес..."
А что это такие "граната" и где это находится ?
Не уверен, не обгоняй
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #5 : 29 Марта 2006, 17:54:44 »
Мне кажется термин "открутилась граната" не совсем верен.
Сдается мне что открутились боты крепящие тормозной диск, как это было уже у кого-то.
Я прав ?
Оффлайн Blackcrow
« Ответ #6 : 29 Марта 2006, 17:58:29 »
Мастер сказал что граната .
Жаль фотоаппарта не было.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #7 : 29 Марта 2006, 18:02:08 »
Ну 4 болта, как снимешь колесо прям перед тобой ?
Оффлайн Blackcrow
« Ответ #8 : 29 Марта 2006, 18:11:17 »
Колеса не трогали.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #9 : 29 Марта 2006, 18:18:12 »
тады я вообще не понял
"Открутил болты крепления колес и сказал « Ни фига себе»" - Это о чем ?
Оффлайн Major
« Ответ #10 : 29 Марта 2006, 18:19:56 »
Колеса не трогали.
Так шо тогда крутили??????????
HYUNDAI Tucson, 2,0 АКП
Оффлайн dr.Wagen
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #12 : 29 Марта 2006, 18:36:26 »
Вполне может быть..., ну там кроме ступичной гайки что ещё откручивать
barsuk
« Ответ #13 : 29 Марта 2006, 18:41:35 »
Граната - так называют вал, передающий вращающий момент от коробки к ступице(кроме вала еще соединеине, блин название вылетело). И если проблемы с гранатой то там не похрюкивание, а как бы точнее сказать. Прощелкивание, что-ли. И оно действительно похоже на похрюкивание. Сильнее слышно при большем вывороте руля.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #14 : 29 Марта 2006, 18:53:23 »
... и граната вставляется на шлицах. нечему там ткручиваться в ней.
xdenser
« Ответ #15 : 29 Марта 2006, 19:03:17 »
Нет граната это часть ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей), а в приводе два ШРУСа для каждого колеса: внутренний и внешний, и вал между ними,
так вот выкручиваться там действительно нечему
там стопорные кольца везде, и хомуты на пыльниках :-)
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #16 : 29 Марта 2006, 19:12:34 »
Так что же он (мастер) там крутил??? :) :)
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #17 : 29 Марта 2006, 21:01:59 »
Судя из описанной ситуации, то  мастер тебя просто развел(красиво, профессионально)--- просто то что ты описал, к гранате, он же ШРУС никакого отношения не имеет!
Оффлайн Blackcrow
« Ответ #18 : 29 Марта 2006, 21:30:51 »
Может и развел. :)
В начале проблема была в «кряконии» потом был стук .
У меня похоже было на Опеле , но тогда был супорт, а проблема была в  одной из направляющей супорта.
Очень большой был люфт.
Стук на авешке примерно был такой же , его очень хорошо было слышно при трогонии назад и при повороте в право.
В следующий раз когда буду на «Ниссане» а это на следующей недели.
Сделаю подробное описание и фото-отчет.
 Пы.сы а раскручивали полуоси .
« Последнее редактирование: 29 Марта 2006, 21:35:42 от Blackcrow »
Оффлайн джекин
« Ответ #19 : 30 Марта 2006, 00:21:29 »
Эт все точно. Граната открутиться сама по себе не может. Она либо может захрустеть(при вывороте руля до упора), либо вместе со смазкой(шрусом),пыльником,и тягами отвалиться от коробки передач и от пер. ступицы, если какой-нибудь м...к забыл зашлицовать гайку суппорта. Это тоже самое, что на заднем приводе отвалится к-ый вал.СМЕШНО!!! obkur
Vini
« Ответ #20 : 30 Марта 2006, 07:42:47 »
совсем не смешно >:(, у меня отваливался и хорошо, что задняя часть, когда отстёгивается передняя, в основном машина переворачивается\. а так просто кардан разбивает всё до чего может дотянуться :'(
Оффлайн _Lexus_
  • Россия, г. Ижевск
« Ответ #21 : 30 Марта 2006, 11:21:54 »
Я прав ?
Я думаю, они тут не причем, потому как тормозной диск крепится к ступице, за счет гаек крепления колеса.
Может гайка ступицы, имхо других вариантов не вижу.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2006, 11:25:30 от _Lexus_ »
Оффлайн AZAZELLO
« Ответ #22 : 30 Марта 2006, 12:09:11 »
Ребята, вы меня напугали......объясните мне, вот если я переезжаю ч/з лежащего полицейского, у меня очень отчетливый именно грякающий звук в передних колесах (точнее не могу определить) я с механикой не дружу вааще.......это и есть этот самый звук и проблема, которая тут описана???
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #23 : 30 Марта 2006, 12:48:54 »
Возможно тебе пора менять рычаги... т. е. разбились сайлетблоки и грюкатеть стало... мне левый поменяли...
проявлялось как удар железа об железо при наезде на ЛП, рельсы на перезде, а так как я ездию с громкой музой - долго не обращал внимания - стало грюкать даже при торможении и старте!!!
Убей врага, убей и съешь его!
barsuk
« Ответ #24 : 30 Марта 2006, 13:25:47 »
Самая первая проверка гранат - вывернуть руль до упора и начать движение. Если появится хруст - значит оно. Если нет - ищите в другом месте
