Автор Тема: Расскажите разницу в вичестерах.  (Прочитано 7575 раз)
Оффлайн Makar
  • Каждому мужчине нехватает витаминов груп:Е,Б,А,Ц,А
« : 17 Апреля 2008, 11:00:02 »
Объясните мне пожалиста какая разница в винчестерах
Жесткий диск 2.5'
Жесткий диск 3.5'
И какой из производителей лучше брать
Samsung, Toshiba, или еще кто нибудь??
Re: Расскажите разницу в вичестерах.
« Ответ #1 : 17 Апреля 2008, 11:09:43 »
Жесткий диск 2.5'
Жесткий диск 3.5'
Жесткий диск 2.5'  меньше шумит.
Samsung сейчас, при равных объемах, имеет более стабильные характеристики по производительности. Смотря о каких винчестерах идет речь.
Из винчестеров с одинаковым объемом брать надо винчестер с большим кешем и меньшим количеством пластин, более быстрым вращением шпинделя(если есть такой).
Оффлайн Makar
« Ответ #2 : 17 Апреля 2008, 11:22:48 »
Я себе хочу собрать переносной винт, который работает только от USB.
По объему интересные 3,5
« Ответ #3 : 17 Апреля 2008, 11:24:39 »
2.5" для ноутбуков
3.5" для обычных компов (desktop)
на счет - какой брать ... зависит от нужд и бюджета. главное чтобы гарантия на него побольше была, а производитель сейчас большой рояли не играет ...
« Ответ #4 : 17 Апреля 2008, 11:27:20 »
2.5 носить удобнее будет.
« Ответ #5 : 17 Апреля 2008, 11:34:55 »
Makar
3.5 в usb-корпусе это довольно увесистый кирпич с отдельным питанием.
2.5+карман+питание от usb
винт: 2.5 320GB SATA2 ~ $210
http://fotos.com.ua/e-katalog.php?search_=western+digital+wd3200bevt
карман: 2.5 SATA-USB ~ $15
http://www.sokol.ua/39436.html?utm_source=Hotline&utm_medium=abplt_prices&utm_campaign=%C3%8A%C3%A0%C3%B0%C3%AC%C3%A0%C3%AD%C3%BB%20%C3%A4%C3%AB%C3%BF%20%C3%A6%C3%A5%C3%B1%C3%B2%C3%AA%C3%A8%C3%B5%20%C3%A4%C3%A8%C3%B1%C3%AA%C3%AE%C3%A2&utm_term=Transcend
Оффлайн Makar
« Ответ #6 : 17 Апреля 2008, 11:36:19 »
Спасибо за исчерпывающий ответ.
А то я после вчерашнего запуталси
« Ответ #7 : 17 Апреля 2008, 11:38:51 »
Makar
А что много надо носить?
Оффлайн Makar
« Ответ #8 : 17 Апреля 2008, 11:41:51 »
Порядка 40 гигов, но винт хочу взять с перспективой
« Ответ #9 : 17 Апреля 2008, 11:46:27 »
250гиг ~ $140 реальная экономия ... 320 - неоправдано дорого
Оффлайн Makar
« Ответ #10 : 17 Апреля 2008, 11:51:46 »
А где можно винт на 250 найти а то на Соколе только 120
Оффлайн SS
« Ответ #11 : 17 Апреля 2008, 11:56:58 »
Makar
Свои 5 коп.
1.  Не бери дешевый карман - потом будут вылазить непонятные глюки (есть негативный опыт с дешевым карманом 4World за 15уе и веником  Seagate Momentus 7200.1 2,5'' 100GB, 7200RPM, более менее стабильно работает токо в Виндовс, скорость передачи данных - полный сакс, т.е. 7200 идут нагавно(Гу), не умеет отключать питание винта)
2.  Если не уверен в качестве кармана и не хочешь головной боли бери готовое устройство (Seagate Freeagent Go, WD passport итд)
з.ы. Сам юзаю Freeagent Go 120 гиг (порядка 120уе), абсолютно доволен, вполне шустрый и стабильный девайс, плюс гарантия от сигейта на 5 лет плюс софтинка в стиле "переносной ПК" (можна некоторые проги запускать прям с этого винта на разных компах) и бекапная какаято (не юзал)
« Ответ #12 : 17 Апреля 2008, 11:57:57 »
Оффлайн Makar
« Ответ #13 : 17 Апреля 2008, 12:10:26 »
спсб
« Ответ #14 : 17 Апреля 2008, 12:47:58 »
я пользуюсь 80 Гб Canyon на 2.5'' HDD Samsung
сам последнее время сторонник Самсунгов для ПК,ибо холодные и тихие
переносной же пришлось сдавать в гарантийный ремонт - видимо траблы с позиционированием головок (изредка у Гнусмасов такое бывает)
теперь все ОК
есть интересная серия портативных внешних накопителей от Prestigio (80Гб - 98$, 250 Гб - 186$)
например
Оффлайн Makar
« Ответ #15 : 17 Апреля 2008, 12:54:26 »
А что это за производитель Prestigio???
Оффлайн M.A.N
  • Комп без Windows подобен мороженому без кетчупа!
« Ответ #17 : 18 Апреля 2008, 08:57:08 »
Я себе взял Prestigio Data Safe II с винтом 160ГБ(SATA), очень доволен. Правда на некоторых старых компах не хватает питания по USB (приходиться подключать к двум портам), но винт всё равно отличний.
« Ответ #18 : 18 Апреля 2008, 09:19:20 »
M.A.N:
Абсолютно поддерживаю! Постоянно в юзаньи престижио на 160 гиг. Там начинка Тошибовская. Именно так он определяется - накопитель Тошиба. Быстрый, не греется, в кожаном футляре, что придает ему приличный вид.
Makar, если будешь выбирать престижио, то они есть двух видов: DataSafe-1 и DataSafe-2. Точно чем отличаются - не знаю. Одно могу сказать с уверенностью - на Дата-1 нет выключателя питания на винте, а на Дата-2 - на попе есть. Если только в этом отличие - не вижу смысла брать Дата-2 и переплачивать за пимпочку приличные деньги. По скорости записи-чтения визуально различий не заметил. ИМХО, начинка там одинаковая. Вот только по поводу кэша не скажу - не помню. Глянь сам по параметрам. Ссылка на производителя была выше. Удачи в выборе. Впечатлениями поделишься после покупки? ;) :)
« Ответ #19 : 18 Апреля 2008, 13:29:19 »
питания для винта хватает только у USB2.0 ... на старых компах более древнее USB1.1
« Ответ #20 : 18 Апреля 2008, 13:47:42 »
у мну на Каньйоне толстый ЮСБ-шнурок с двумя штекерами со стороны компа
один - для связи, другой - для подпитки
не на всех компах хватает подключиться только одним штекером
Оффлайн Makar
« Ответ #21 : 18 Апреля 2008, 14:38:52 »
M.A.N а что у этих винтов 2 порта ЮСБ???
Или надо шнурок разветвитель???
Мне просто на старой машине надо установить проги.
А дисков их ДВД не видит.
Оффлайн SS
« Ответ #22 : 18 Апреля 2008, 14:44:17 »
Makar
Читай ответ Валерки и olden69: шнурок с веником идет "о 2х головах", обычно более толстая - DATA, для передачи данных, вторая голова (POWER) - если не хватает питания по одному (по DATA разьему, касается старых компов с ЮСБ 1,1) - втыкаешь в соседний ЮСБ разьем (если совсем плохо - можно в соседний компьютер)
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2008, 14:49:09 от SS »
Оффлайн Makar
« Ответ #23 : 18 Апреля 2008, 15:06:01 »
Спсб буду вчитываться
Оффлайн M.A.N
« Ответ #24 : 19 Апреля 2008, 17:55:03 »
Makar со старым компом удобно подключать к разветвителю USB-питанию с другого компа, например с ноутбука (через удлинитель). А питания может не хватать не только из-за USB1.1, но и не достаточного тока, подаваемого от блока питания. В преносных винтах, в частности Prestigio DSII, предусмотрено дополнительное питание от отдельного БП, но в комплекте его нет. ???
