Автор Тема: подсветка салона  (Прочитано 53397 раз)
Оффлайн ideal
  • ideal
Re: подсветка салона
« Ответ #375 : 12 Декабря 2011, 16:05:16 »
Вот мой вариант:
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #376 : 12 Декабря 2011, 16:09:42 »
прикольно, зачет ;) beer2
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #377 : 19 Июня 2012, 11:14:03 »
Я себе зделал так, срабатывает на открывание двери. Ночью прикольно смотрится! ))))
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 11:17:32 от Medos »
бла, бла, бла
Оффлайн Ronin
« Ответ #378 : 19 Июня 2012, 11:32:39 »
Medos, из чего сделал?
Вальтер Рёрль
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #379 : 19 Июня 2012, 12:35:52 »
Ronin, Люминисцентный провод. Есть разные цвета, но зеленый как раз под подсветку приборки ))
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 12:39:02 от Medos »
бла, бла, бла
« Ответ #380 : 19 Июня 2012, 13:21:37 »
Medos, отлично смотрится, маладца!
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #381 : 19 Июня 2012, 13:31:21 »
Владюха, Спасибо beer2 хочу еще на порогах сделать подсветку! :)
бла, бла, бла
Оффлайн jokernet76
  • Шева рулит!
« Ответ #382 : 27 Сентября 2012, 00:54:52 »
Супер!!!!Просто мегакруть!!!!!! А можно хоть в крадце, что и как???? Где брал провод? И как делал! Идея гениальна, да и не видел я такого еще!
Уверен что от многих за инфу, будет респект и уважуха!!!!! 8) 8) 8)
« Ответ #383 : 27 Сентября 2012, 10:22:02 »
Medos, а как он крепится с двери? опиши поподробней, ну и его подключение к сети автомобиля. интересная вещь?
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #384 : 28 Сентября 2012, 13:09:47 »
jokernet76, Да все просто. Этот провод есть 3х поколений и идет разной толщины в мм., от этого всего зависит сила свечения. В кратце:
Провод первого поколения способен выдавать свет 95КД/М. на 1проводник, при напряжении 110В и частоте 1кГЦ, и 125 КД/М., при напряжении 170В и частоте 1,5кГЦ.,
Провод второго поколения способен выдавать свет 120КД/М. на 1проводник, при напряжении 80В и частоте 1кГЦ, и 160 КД/М., при напряжении 90В и частоте 1,5кГЦ.,
Провод третьего поколения способен выдавать свет 200КД/М. на 1проводник, при напряжении 40В и частоте 1кГЦ, и 250 КД/М., при напряжении 110В и частоте 1,5кГЦ.,
Базовая цветовая гамма провода состоит из 12 цветов: красный, синий, белый, зеленый, фиолетовый, жёлтый, красно-оранжевый, розовый, жёлто-оранжевый, салатовый, небесно голубой, лимонно-зеленый.
   К проводу обязательно нужно взять инвертор(блок питания) - какой, зависит от метража провода.
Добавлено: 28 Сентября 2012, 13:28:23
Владюха, Снял карты двери, а они у нас еще розбираються на пару частей. Примерно прикинул как я хочу что бы провод смотрелся в двери и начал демонтаж карты. Провод идет с небольшим кантом за жилой которая светится,
 благодаря сему канту закрепить провод можно где угодно, лично я зажал провод в щели между частями самой карты. Кинул проводку в двери, сам блок питания запитал в салоне от плафона, открыл двери и о чудо, провод гарит! :D
 Провод можно гнуть как хош, резать на скок хош частей. Установить можно где угодно, на что ток фантазии хватит. Воды не боится. Еще есть блоки питания от которых провод будет моргать под музыку =)))) У меня еще много идей на этот провод, ток пока что-то руки не доходят!  :D Есси что-то забыл, спрашивайте.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 13:28:23 от Medos »
бла, бла, бла
« Ответ #385 : 28 Сентября 2012, 13:46:03 »
спасибо. то есть подключение к сети автомобиля идет через инвертор? для 4 дверей нужно 4 инвертера?
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #386 : 28 Сентября 2012, 13:48:28 »
где брал, стоимость, что за блоки для моргания - все интересно.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #387 : 28 Сентября 2012, 13:58:54 »
для этого можно простейший фильтр использовать спец блок питания не обязателен repa моргание при подсветки в движении будет отвлекать а если при стоянии понты и ничего больше repa мое личное мнение не навязываю beer2 А вообще красиво bravo даже мысль как себе организовать repa главное не залениться ::) :-X
Оффлайн Krom
« Ответ #388 : 28 Сентября 2012, 14:14:17 »
провод - из этой темы ?
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #389 : 28 Сентября 2012, 14:23:43 »
Владюха, Нет, инвертор идет на определенный метраж провода. От одного инвертора я запитал 4 двери.
Добавлено: 28 Сентября 2012, 14:29:00
Krom, Да, ток там цена высокая. 70грн за метр, кучеряво как то! :-X Я брал по 40грн метр :D
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 14:29:00 от Medos »
бла, бла, бла
Оффлайн Krom
« Ответ #390 : 28 Сентября 2012, 14:31:10 »
Medos, не, я про общую идею. я ж искал сначала по твоим словам "люминесцентный провод" и оказалось, что его как только не обзывают.
(я не имел в виду покупку там)
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #391 : 28 Сентября 2012, 14:34:23 »
Krom, Понял, а вообще брал у знакомого, он в рекламном агенстве работает, этого добра у них хватает! )))
бла, бла, бла
Оффлайн Krom
« Ответ #392 : 28 Сентября 2012, 14:42:09 »
а не затруднит ли в личку бросить спецификации с ценами на "это добро" ? ))))
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #393 : 28 Сентября 2012, 14:50:37 »
Еще у него есть такая фигня: Светонакапливающая лента
толщина ленты 1мм. Сижу думаю как бы его можно было бы приспособить в авто! =))))
Можно было бы попробавать сделать как у некоторых клубов, тыпа лого клуба подсвеченое на заднее стекло. Пример:
Добавлено: 28 Сентября 2012, 14:52:17
Krom, Ну я попрошу его что бы мне прайс на мыло скинул, как отправит, напишу тебе в личку! Ок? beer2
бла, бла, бла
Оффлайн Krom
« Ответ #394 : 28 Сентября 2012, 14:54:23 »
Выглядит как вывеска в магазине. На любителя.
она люминесцентная? то есть, светится сама, или под действием электричества (как светобумага)?
Medos, ну, насчет прайса - мне пока не очень горит, но буду признателен))
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #395 : 28 Сентября 2012, 14:59:36 »
Люминисцентная. Светобумага тоже есть, но она дорогая и к ней тоже инвертор нужен, который не дешевый! )))
бла, бла, бла
« Ответ #396 : 28 Сентября 2012, 15:21:53 »
Medos, давай девайс в массы народа!!!!!! я бы уже заказал метра 4 синего и метра 4 красного!!!!
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #397 : 28 Сентября 2012, 15:26:48 »
Если дойдут руки, на следующие выходные сделаю себе ангельские глазки в противотуманках и доп. стоп сигнал, отключю штатный который в авто на задней полке и законектю провод, присобачу его на багажнике между молдингом и самой крышкой багажника! Должно будет быть как-то так:
Добавлено: 28 Сентября 2012, 15:32:22
™VIRT™, Та не вопрос, как только мне скинут весь ассортимент и цены, я любезно поделюсь со Всеми желающими! beer2
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 15:32:22 от Medos »
бла, бла, бла
« Ответ #398 : 28 Сентября 2012, 16:15:53 »
оккк!!!! бум ждать!!!!!
зы. а вот эту фигню на багажник не делай... колхоз ещё тот....
« Ответ #399 : 28 Сентября 2012, 17:36:40 »
я если эту ленту замутить кружками на задние габариты?
типо ангеьские глазки, но сзади 4 кружка....
