Автор Тема: подсветка салона  (Прочитано 53399 раз)
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
Re: подсветка салона
« Ответ #400 : 28 Сентября 2012, 17:45:28 »
Gosha orange, Можно и так, просто геморно, фары разбирать нуно и т.д... Я пока на такие подвиги не готов! :D
бла, бла, бла
« Ответ #401 : 28 Сентября 2012, 20:05:56 »
Medos,  а её яркости для габаритов достаточно, как думаешь?
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #402 : 29 Сентября 2012, 13:26:14 »
Gosha orange, Думаю ночью фатит, а днем точно видно не будет...
бла, бла, бла
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #403 : 01 Октября 2012, 00:13:39 »
Medos, про люминесцентный провод сейчас увидел офигенскую подсветку салона.
Зацени
там много фото внешних.
салон начинается с 23й.
и еще до кучи -
Раз и Два
это концепт хэтчбэка Active Tourer. (от БМВ)
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 00:20:19 от Krom »
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #404 : 01 Октября 2012, 14:02:48 »
бла, бла, бла
Оффлайн Krom
« Ответ #405 : 08 Октября 2012, 11:35:11 »
так что там с прайсом?
у меня знакомый хочет метра 4 тонкого голубого шнура взять...
Оффлайн Mass
подсветка салона
« Ответ #406 : 21 Ноября 2012, 15:05:01 »
я вот диоды сделал...слева красный, справа синий.....в итоге тени от всего как в 3Д) забавно) curtsey
Оффлайн MaX Smile
  • Макс=) 093-791-14-28
    • http://vkontakte.ru/extremeedition
« Ответ #407 : 24 Марта 2013, 23:58:02 »
отпишусь для прочтения, интересно
Crack your reality
Оффлайн jokernet76
  • Шева рулит!
« Ответ #408 : 15 Октября 2013, 01:23:33 »
Всем доброго времени суток! Вот мое творчество. Может кого-то тоже вдохновит... ;)
Начну из далека и днем, так будет более понятно!
Начал как и все с БК и подсветки приборов.
По скольку ночью светило так что вырви глаз. Приделал регуляторы подсветки отдельно для приборки и отдельно бороды. кнопочка рядом, включает подсветку ног и подсветку задних ручек открывания дверей.
Старался выдерживать все в одном стиле, по этому красного у меня много. Хотя карбон клеил трех цветов.
Оранжевый кантик, это холодный неон. Сфоткал специально днем. Потому что выглядит днем не хуже чем ночью. Так же сделал подсветку стеклоподемников и корректора фар, тоже красным!
Попутно сделал, шумо-вибро дверей и задней полки и поменял аккустику и заднюю полку из фанеры но это уже из другой темы.
Задняя дверь днем, стекла тонированы наглухо!
Подсветка всех дверей и торпеды срабатывает на откр и закр дверей. Но гаснет не сразу а постепенно через датчик плавного гашения света салона. Он програмируемый и интервалы можно выстовлять самому. Тема по нему есть на форуме.
Подсветку всех ручек, особенно задних сделал что бы не задавали вопрос " КАК ОНА ТУТ У ТЕБЯ ОТКРЫВАЕТСЯ"!
Люстра в салоне гаснет сразу, что бы усилить эффект от неона.
Не знаю почему но фото ночью получились фигово и не передают весь эффект! А он есть...
Хотя светит это все не долго и когда открыты двери но красиво.
Неон покупал с кантом 11 метров со скидкой и инвертор на 15 метров мощности. Осталось 40см. Как раз на часы, потом сделаю! и 8 коннекторов. 10 метров обычного двух- жильного кабеля.
Самый геморой это все в двери и провести. И подключить. Но у мне повезло! У меня есть лучший друг электрик-золотые руки! С его помощью и делал...
По деньгам, точно сказать не смогу. Потому что делал почти все сразу и потратил нормально так и на акустику и на шумку и на пиво! Но счастье же не в деньгах...
Получилось все не сразу и переделывал. Но зато могу теперь и пол машины разобрать и собрать за пол часа...
Если будут какие вопросы то помогу чем смогу...
« Ответ #409 : 15 Октября 2013, 12:18:46 »
jokernet76,  я не фанат холодного неона в салоне, но вышло оч классно
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #410 : 15 Октября 2013, 12:59:52 »
Отмечюсь
Оффлайн jokernet76
  • Шева рулит!
« Ответ #411 : 15 Октября 2013, 16:12:19 »
Да я в общем тоже не фанат! И колхозить не люблю. Внешне, машина от стока кроме дисков ничем не отличается. Делал для себя. И какая-никакая польза от этого есть. Ночью четко видно контур открытых дверей и габариты машины. Ну и хотелось что-то необычное и не как у всех. В моем городе я такого не видел вообще ни у кого. А вауЭфект у всех друзей и пасажиров, лучшая награда за труды.
Один бы, фиг сделал. Помог лучший Друг...
« Ответ #412 : 15 Октября 2013, 16:57:19 »
jokernet76,
Вышло прикольно. Я чуток подобное на славуте делал)))) Только там еще с одной штукой было (мигало в такт музыки).)))))
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #413 : 15 Октября 2013, 22:39:41 »
 popcorn
Оффлайн Gigafill
« Ответ #414 : 02 Апреля 2014, 23:42:53 »
Добрый вечер) подскажите что можно сделать есть лента диодная , разноцветная 85см куда её приткнуть и что нужно чтоб она заработала ?
« Ответ #415 : 03 Апреля 2014, 13:26:52 »
Gigafill,  зависит от того, что тебе нужно...
подсветить салон можно из плафона, спаяв что-то на подобии модуля...
Подсветку ног можно запитать от прикуривателя через тумблер
Оффлайн Gigafill
« Ответ #416 : 03 Апреля 2014, 13:56:00 »
да думаю подсветку ног сделать) говоришь от прикуривателя) спб а тумблер покупать нужно. ?  то нулевик в электрике.) от того что нечего делать хочу что то сделать.)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Оффлайн serggio201
« Ответ #417 : 03 Апреля 2014, 15:09:19 »
если от прикуривателя, то подсветка будет постоянно светить при включенном зажигании, днем она нафиг не нужна, а ставить доп. тумблер - лишний гемор. я делал при включении габаритов, плюсовой провод брал с консоли управления климатом. найти нужный провод особого труда не составит, если есть мультиметр.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #418 : 03 Апреля 2014, 16:04:43 »
Я сразу сделал подсветку пола от плафона салона. При открытии любой из двери вместе с плафоном включалась подсветка, потом переделал от габаритов и поставил кнопку. Теперь когда нужно (при включенных габаритах) могу включать и выключать подсветку. Кнопку установил в заглушку на блоке управления печкой.
« Ответ #419 : 03 Апреля 2014, 18:40:32 »
поверь, лучше сделать так, как у меня...
оно практично будет и ЛЕГЧЕ в установке...
любой провод кидаешь на контакты прикуривателя, а второй провод пускаешь через тумблер...
ничего сложного, просто разорвать один провод (у меня это минус) тумблером.
и ты сможешь в любое время дня и суток вкл/выкл подсветку, без ключа она гореть не будет, так что аккум за ночь не посадит.
Уронил что-то? не проблема, вкл-ть габариты не надо, просто дернул тумблер и все...
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #420 : 03 Апреля 2014, 19:04:03 »
краще від плафона двері відкрив горить закрив потухли, що з тим тумблером гратися.
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #421 : 03 Апреля 2014, 19:38:23 »
отмечусь. сфоткаю как-то вечером свою люстру...  8)
« Ответ #422 : 04 Апреля 2014, 11:55:25 »
ну я включаю вместе с подсветкой днища и во время вечерней езды она у меня горит, как часть стайлинга.
Ну вот такой пример: фигачит снег, дождь, ураган и метеориты, а ты уронил моб-й телефон, ключ, необходимый презик))))
ты будешь открывать дверь, чтоб найти упавший предмет?
Гемора с тумблером на 10 минут, зато раз и на всегда + удобней и это куда проще, чем вести проводку к плафону...
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #423 : 04 Апреля 2014, 16:26:30 »
Gosha orange, я другу робив на плафон, робить так точно як плафон тобто три режими, якщо треба включити підсвітку то вмикаєш плафон при закритих дверях і все видно куди той ган,,,, упав. а так кожному своє, кому як більше подобається.
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #424 : 06 Апреля 2014, 22:25:23 »
Как обещал - хвалюсь  8)
Сорри за качество некоторых фото - часть с телефона
Фото кликабельные!!!
Свет реально как на фото (те что с лучшим качеством  :D)
Светло как днём и экономично. Сын как-то включил, когда баловался - машина простояла около 30 часов с включенным светом и не разрядиласть)
Сделано все из светодиодных полосок. Доп освещения у пола нет.
Общий вид:
С фотика:
Внутри:
Вид снаружи авто:
Передний плафон:
внутриности:
плафон по центру (ланосовский)
внутриности:
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 22:27:32 от hamerok »
