Автор Тема: подсветка салона  (Прочитано 53404 раз)
Оффлайн paradox
Re: подсветка салона
« Ответ #150 : 12 Февраля 2010, 12:05:11 »
а какие из етих болтиков плюс и минус?
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
_Kolobok_
« Ответ #151 : 12 Февраля 2010, 12:12:05 »
честно - не помню. Но если я не ошибаюсь - то там где плавающий контакт кнопки - это минус.
В прочем - проще проверить тестером.
Оффлайн paradox
« Ответ #152 : 12 Февраля 2010, 12:40:02 »
Kolobok  пасиб огромное...и последний вопрос если я перепутаю плюс и минус ,что случиться?сгорит предохранитель?
_Kolobok_
« Ответ #153 : 12 Февраля 2010, 12:45:31 »
paradox
Где сгорит? Зачем сгорит?
У тебя подсветка чем реализована? Диодаим?
Оффлайн paradox
« Ответ #154 : 12 Февраля 2010, 12:51:36 »
да диодами.. :)ну я спрашываю..на всякий случай :D
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
« Ответ #155 : 12 Февраля 2010, 13:04:21 »
я подсветку ног передних пасажиров реализовал так:
+ от постоянного + от магнитолы.
- от концевика на двери.
правда так получилось терь, что если открываешь водительскую дверь, горят обе подсветки, а когда пассажирскую, то только у пассажира. :)
_Kolobok_
« Ответ #156 : 12 Февраля 2010, 13:10:56 »
paradox
Ничего не будет - диоды гореть не будут, просто перед диодами перекинешь местами провода и все.
Оффлайн sedoy
« Ответ #157 : 12 Февраля 2010, 21:05:13 »
T5
аналогично , только не понял почему так ?
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #158 : 12 Февраля 2010, 22:24:18 »
sedoy я сам не врублюсь :) Может цепь как то по хитрому замыкается/размыкается?
« Ответ #159 : 16 Февраля 2010, 17:45:49 »
И я отпишусь.
Маловато одного фонаря в салоне. Особенно сзади. Особенно снизу. Если что-то упало, то без фонарика не обойтись.
Будем потихоньку исправлять. Начнём с подсветки "ног".
Включатся она будет при открытии дверей и включением какой-нибудь кнопы, пока не решил какой.
Стандартные светодиодные линейки мне не нра, поэтому буду делать свои.
Нарезаем макетницу:
Устанавливаем светодиоды с резисторами и разъём.
Пока готово 3 штуки - закончилась макентица:
Упаковываем получившиеся платы в термоусадку и крепим на местах.
Водительское место:
Для переднего пассажира - за бардачком (вид сверху и снизу):
Для задних пассажиров - на трубе в передних сидениях:
Далее надо подключать. долго думал куда и решил сделать отдельную "схему" для запитки всего света в салоне. Получилось нечно вроде:
Попробуем реализовать. Нам надо 1 реле, 4 диода и куча провода.
Теперь надо всё это подключить. Коробочка будет находиться по центру авто - под ручником. Разбираем салон и поехали!
Провода в пассажирский порог
Провода в водительский порог:
Провода под пассажирским сидением:
Провода под водительским сидением:
Чёрный жгут уходит на передние светильники:
Подключаем передний пассажирский светильник:
Подключаем провода в порогах (питание, концевик, подсветка в дверях)
Подключаем задние подсветки (под передними сидениями):
Вообщем результатом доволен. В салоне стало светло и комфортно. На фото не совсем это видно. На самом деле когда открываешь дверь, то кажется, что свет идёт откуда-то сверху. Всё равномерно подсвечено.  Осталось поставить фонарь сзади сверху и будет вообще руль!
Копи паст отсюда.
Оффлайн sedoy
« Ответ #160 : 16 Февраля 2010, 20:26:46 »
Отлично проделанная работа        bravo bravo bravo bravo
_Kolobok_
« Ответ #161 : 17 Февраля 2010, 08:49:56 »
hardlock
Лучше фонарь назад не сверху, а в задние стойки. ИМХО конечно.
« Ответ #162 : 17 Февраля 2010, 09:28:28 »
Kolobok, и сверху (будет такой же как штатный) и в стойки (такие как в багажнике)
_Kolobok_
« Ответ #163 : 17 Февраля 2010, 09:41:12 »
hardlock
Операционная получится. ИМХО.
« Ответ #164 : 17 Февраля 2010, 09:51:50 »
а что можно врезать в задние стойки?! но такие как в багажнике, мне не нравятся...да и будут ли они заподлицо в пластике?!
« Ответ #165 : 17 Февраля 2010, 09:53:49 »
™VIRT™, они будут не заподлицо, а немного выступать - на размер рассеивателя. Константин79 себе врезал - нормально получилось, только надо бы лампу поменять на светики ему...
« Ответ #166 : 17 Февраля 2010, 09:58:01 »
hardlock вот меня ещё и смущает этот момент, как туда диодов напихать, если там столько всего... разве что по срезать всё, кроме защёлок крепления...
« Ответ #167 : 17 Февраля 2010, 09:59:32 »
™VIRT™, у нас на рынке продаются светодиодные модули для установки вместо таких лампочек. По цене - шо то около 60-70 грн вроде...
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 10:02:56 от hardlock »
Оффлайн paradox
« Ответ #168 : 17 Февраля 2010, 18:56:58 »
Мужики,подскажите,купил светодиоды зеленинькие сверхяркие и к ним резисторы,теперь нужно паять думаю может на тот провод где плюс намотать предохранитель? и вот фото всего етого резисторы сами по себе чем то отличаються  и можно ли обойтись без него?
_Kolobok_
« Ответ #169 : 17 Февраля 2010, 19:20:54 »
Сами по себе резисторы отличаются сопротивлением.
Пред - я не знаю зачем он там. Правда.
Хотя по нормам для автозвука - предохранитель должен стоять на силовых проводах после каждого контактного соединения.
Оффлайн Garek
« Ответ #170 : 17 Февраля 2010, 20:05:00 »
При токе потребления этих светодиодиков  можно обойтись и без предохранителя...
Сопротивление для светодиодов должно быть где то 470 Ом
Оффлайн paradox
« Ответ #171 : 17 Февраля 2010, 20:50:49 »
проверял светодиод от акамулятора мобилки  . и без резистора горит ярче..с резистора тусклее..что будет если без резистора подключить ?сгорит?
Оффлайн Garek
« Ответ #172 : 17 Февраля 2010, 20:58:05 »
В аккумуляторе мобилки 3,7В, у аккумулятора машины 12В поэтому и нужно сопротивление согласно закону Ома...
« Ответ #173 : 17 Февраля 2010, 21:00:21 »
paradox канеш сгорит!!! диод у тебя на 1,5 - 3 вольта... батарея на телефоне 5вольт?! вот и горит ярко, но не долго... ради интереса просто попробуй 1 диод просто подключить на 12 вольт!!!!!!! он даже не загорится, и сразу перегорит... не парь мозг... просто на длинную ножку диода припояй резюк любой стороной, а уже к резюку провод... на короткую ножку диода тобишь на "-" резюк не нужен... просто провод... на 1 резюк можно подключить 2-3 диода от силы...
Оффлайн paradox
« Ответ #174 : 17 Февраля 2010, 21:06:07 »
Garek™VIRT™  товарисчи  спасибо за консультацию....и последний вопрос как подключаеться концевик?(у меня остался от сигналки такой метелический болт с одной стороны под клему с другой пластик?)
