Автор Тема: подсветка салона  (Прочитано 53410 раз)
Оффлайн Garek
Re: подсветка салона
« Ответ #175 : 17 Февраля 2010, 21:24:23 »
Концевик используют как масса (минус). Гаечкой к металу, на хвостик проводок и все.
Оффлайн paradox
« Ответ #176 : 17 Февраля 2010, 21:33:51 »
Garek  пасиба...завтра буду делать ..отпишусь...огромное спасибо  за  ответы на мои вопросы...а то я как бы новичок не сильно понимаю во всем етомм....
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн tyrbo
« Ответ #177 : 11 Апреля 2010, 21:23:18 »
Я себе сделал подсветку на задних стойках, используя при этом штатные плафоны подсветки багажника. Это ОЧЕНЬ удобно и красиво!
Оффлайн andrey.tyu
« Ответ #178 : 12 Апреля 2010, 09:50:31 »
Вчера сделал в салоне(стандартный плафон) чтоб свет работал как у иномарок типа BMW- включался сразу(при открывании дверей), а после закрывания выключался плавно!!!
Выложу фото отчет чуть попозже!!!
затрат - 5 грн+новые лампочки салона.
Оффлайн andrey.tyu
« Ответ #179 : 12 Апреля 2010, 10:09:25 »
теперь от плафона хочу сделать свет под ноги задних пассажиров...
« Ответ #180 : 12 Апреля 2010, 10:11:23 »
andrey.tyu чво за штукенция такая за 5 грн?!  repa
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
« Ответ #181 : 12 Апреля 2010, 10:15:29 »
andrey.tyu проще взять плюс (с водительской стороны от жгута проводки в пороге, с пассажирской от мафона) и провести аккуратненько проводку под пластиковыми накладками порога. а минус от концевика открывания двери.
я делал так. если будет интересно, звони я расскажу  beer2
« Ответ #182 : 12 Апреля 2010, 10:34:21 »
™VIRT™, скорей всего конденсатор.
« Ответ #183 : 12 Апреля 2010, 10:36:54 »
hardlock вот и так думаю... тоже себе покупал за 3грн, вроде на 4700 микрофарад...но использую его исключительно для регулировки форсунок омывателя лобового стекла!!!!!!!!!!!
« Ответ #184 : 12 Апреля 2010, 10:48:24 »
™VIRT™, конденсатор для регулитровки???????:o можно поподробнее в ЛС, шоб не флудить?
« Ответ #185 : 12 Апреля 2010, 10:54:40 »
hardlock ну у кондёра усики же длинные и тонкие!!!!! как у светодиода!!!!!! вот ими и регулирую!!!!  :D ugaga вставляю в отверстия форсунок, и регулирую!!!  8) ugaga
_Kolobok_
« Ответ #186 : 12 Апреля 2010, 10:56:16 »
™VIRT™
Гениально! =-)
За идею - с меня плюс! =-)
Оффлайн andrey.tyu
« Ответ #187 : 12 Апреля 2010, 11:01:15 »
™VIRT™ , да, это обычный конденсатор выводной на 16 вольт 6300mF, который прицепил к болтикам на плафоне. Все элементарно, и красиво!!!!
« Ответ #188 : 12 Апреля 2010, 11:04:00 »
andrey.tyu К болтикам?! а кондёр что, на массу цепляется?!  dntknw
_Kolobok_
« Ответ #189 : 12 Апреля 2010, 11:07:04 »
™VIRT™ в плафоне на одном из болтиков и плюс есть. =-)
andrey.tyu кроме того, что гаснет не сразу, какие еще функции доступны кондеру? =-)
Оффлайн andrey.tyu
« Ответ #190 : 12 Апреля 2010, 11:07:57 »
™VIRT™ , а чё это как-то может сказаться?
Оффлайн andrey.tyu
« Ответ #191 : 12 Апреля 2010, 11:10:06 »
Kolobok я особо не спец в этих делах, но основной функцией является накопление заряда!
« Ответ #192 : 12 Апреля 2010, 11:14:08 »
Kolobok Оппааа....  :o repa ... а я мозг себе сверлил, при установке планок диодных.... :D ... колдовал где бы взять "+"....
А какие ещё функции нужны?!  stroit glazki ... чтобы свет автоматом тух при длительной работе?! или сразу после включения зажигания!?  repa - а оно действительно надо?!
_Kolobok_
« Ответ #193 : 12 Апреля 2010, 11:17:51 »
™VIRT™
а ты когда плафон снимал - ты не видел что туда и + и - приходят? =-)
« Ответ #194 : 12 Апреля 2010, 11:19:11 »
andrey.tyu при такой установке конденсатора будут подгорать контакты концевиков, т.к. при разряженном конденсаторе необходим довольно большой ток, чтобы он начал заряжаться. Попробуйте заряженный конденсатор замкнуть отвёрткой (не советую) или ПОЛНОСТЬЮ разряженный ткнуть на клемы АКБ... Что видим? нехилые искры.
« Ответ #195 : 12 Апреля 2010, 11:21:34 »
Kolobok та как-то не обратил внимания... единственное помню контакт под саморез, но думал то масса... ток не пойму, как там может быть "+", если саморезы вкручиваются в металл крыши!!!!!!!! ща полезу в тему, где вторые плафоны ставили на потолок... там фоток плафонов куча!!!!!
сижу, зырю плафон с обратной стороны... вы за какие винтики говорите?! за крепёжные самого плафона, или маленькие, которые контакты лампочки крепят?!  stroit glazki repa ... вроде не глупый паря... но в замешательстве!!!!!
Оффлайн andrey.tyu
« Ответ #196 : 12 Апреля 2010, 11:24:02 »
™VIRT™ да не в том вопрос что зажигание или еще чего-то, а просто меня напрягало что когда садишься в машину, свет гас сразу после закрывания дверей, а сейчас можно ночью даже после закрытой двери спокойно увидеть куда вставлять ключ!!!
Оффлайн andrey.tyu
« Ответ #197 : 12 Апреля 2010, 11:27:37 »
™VIRT™...болтики, которые с обратной стороны плафона, там где контакты крепятся!!!!!!!!!
Оффлайн andrey.tyu
« Ответ #198 : 12 Апреля 2010, 11:32:54 »
T5 кинь мне в личку свой номер телефона!
_Kolobok_
« Ответ #199 : 12 Апреля 2010, 11:34:24 »
™VIRT™ вон тебе уже ответили - саморезом к кузову - идет масса, а болтики на контактах для лампочки и масса и плюс =-)
