Автор Тема: Стойки, амортизаторы, пружины...  (Прочитано 61680 раз)
Оффлайн Fly
  • здоровый цинизм - это сохраненные нервы...
Re: Стойки, амортизаторы, пружины...
« Ответ #250 : 19 Апреля 2011, 12:15:02 »
!NILS!,
Да в том-то и дело, что нет вообще ни какой уверенности.. Крутили. думали-вроде бы больше нечему... А какие еще варианты?
...все лгут, но это не имеет значения, потому что никто никого не слушает...
Оффлайн Fly
« Ответ #251 : 19 Апреля 2011, 12:18:25 »
Глухой стук не понятно откуда исходящий... все резинки на диагностике смотрели-нормально...думаю, если не какая-нибудь хрень с опорами-то должно быть именно они.
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #252 : 19 Апреля 2011, 12:34:10 »
Fly, втулки стаба проверяли?
Оффлайн Fly
« Ответ #253 : 19 Апреля 2011, 12:36:52 »
!NILS!, Если правильно понимаю, о чем ты говоришь, то я их даже менял осенью.))) Помню, как они стучали тогда, но это совсем не то...
Оффлайн Aveoman
« Ответ #254 : 19 Апреля 2011, 12:50:32 »
Защита стоит? Если стоит, то может чуть подогнул и она стучит,у меня такое было.
Оффлайн Fly
« Ответ #255 : 19 Апреля 2011, 12:52:57 »
Aveoman, Стоит. Надо посмотреть, но, почему-то, кажется, что такое бубнение защита давать не может. Но на всякий случай посмотрю обязательно, спасибо.
Оффлайн Aveoman
« Ответ #256 : 19 Апреля 2011, 13:12:18 »
Я сам не мог даже подумать  :o Нада проверить все варианты. И нужно найти причину, а то так можно всю ходовку перебрать и ничего не поменяется.
Оффлайн Fly
« Ответ #257 : 19 Апреля 2011, 13:23:53 »
Это-да...у меня в багажнике уже болшьше года опоры Polo катаются. так и не поставил...)))
Оффлайн Vaab
« Ответ #258 : 27 Апреля 2011, 21:08:24 »
Парни подскажите, доставят ли эти пружины в Украину?   http://cgi.ebay.de/H-R-Sport-Federsatz-Chevrolet-Kalos-Typ-KLAS-29263-1-/130431684050?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e5e558dd2    и сколько будет доставка?? заранее спасибо, сам не разобрался(((
Оффлайн masik84
« Ответ #259 : 11 Мая 2011, 16:22:11 »
впринципі стукать можуть стабілізатори по нашим дорогам їх хватає от 20000 т до 5000 і грохот начинає я савив і рідні і з вектри всеодно бубонять після такого пробіга.
Оффлайн Chuk-i-Gek
« Ответ #260 : 13 Мая 2011, 15:34:12 »
Люди, смотрите, попал на такую темку: http://www.kybcom.ru/hyundai_accent.html.  Не именно про наши кары конечно, но для меня лично, кое-что, вроде бы объясняет. Так как я не спец в этих делах, и есть небольшое подозрение что статья заказная, прошу всех тех кто разбирается в ходовой прокомментировать. Особенно интересуют выводы по поводу комфортной езды при жёстких аммо и жестки пружинах.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 15:36:40 от Chuk-i-Gek »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #261 : 13 Мая 2011, 16:35:42 »
Помоему прийдется первым тестировать каябовские пружины ...
Оффлайн Chuk-i-Gek
« Ответ #262 : 13 Мая 2011, 18:14:59 »
agressor99, Когда собираешься? А то я сам через месяцок думаю, но никак не могу решится какие пружины ставить и стоит ли их вообще менять.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #263 : 13 Мая 2011, 18:16:07 »
Chuk-i-Gek, хотелось бы, но точно не скажу когда, надо собраться с мыслями и средствами.
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #264 : 31 Мая 2011, 19:11:59 »
перечитав всю ветку, стало ясно что ничего не ясно :)
машинка 1.6 by China, потек передний амортизатор, хочу заменить передние, и задние за компанию, но вот на какие ? хотел Каябу (газ-масло перед, масло - зад), но вижу очень много негативных отзывов  о них. Главную цель какую преследую, так это тишина и спокойствие в авто (for example сейчас слышу каждую ямку, шов, и т.д., и не одна тысяча нервных клеток утрачена).
Что посоветуете ?  ::)
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
« Ответ #265 : 01 Июня 2011, 01:39:13 »
Скажите, вдруг кто-то в курсе.
Вот у многих Авешек со временем проседают задние пружины, причем одна сторона больше, это мы уже выяснили.
С какого-то там года, завод добавил к продаваемым задним пружинам пол витка. Внимание, вопрос: Пружина стала от этого выше или стала просто жестче, но высота осталась прежней?!
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #266 : 01 Июня 2011, 09:25:18 »
пружина стала выше , стандарт с номером 96494603 и 96535171 и 96653226 имеют примерно 354мм высоту, после 2008 года ставят 96653225- высота 364 мм , по жесткости  dntknw
Оффлайн Viva
« Ответ #267 : 24 Июня 2011, 21:24:39 »
Зрительно машина сзади кривовата. На горизонтальной плошадке высота до средины заднего сайлентблока слева 220 мм, справа - 230 мм. Снал пружины. Вот параметры: цилиндрические, но внизу зауженные, сверху и снизу - резиновые буферы, витков - 7 3/4, диаметр прутка - 11 мм, наружный диаметр - 120 мм, шаг витка - 55 мм, метки: желтая и лиловая, высота - слева - 365 мм, справа - 370 мм. Так вот вопрос к знатокам ходовой: неужели 5 мм разницы высот пружин дают 10 мм разницы высот бортов машины или такой кузов? Можно ли подложить резину под буферы (не слетит ли пружина на повороте) и какой толщины?
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Viva
« Ответ #268 : 20 Июля 2011, 22:42:27 »
Поменял пружины местами. Кривизна осталась. Но есть подозрение, что кривовато сварена балка, так как когда вывесил заднюю ось  и открутил болты аммортизаторов, то концы балки находились на разных уровнях от поверхности (площадка ровная). Так что у кого зад кривоват, то проверьте геометрию балки.
Оффлайн andrikbox
« Ответ #269 : 01 Августа 2011, 18:08:22 »
http://zapchastizaz.com.ua/chevrolet/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1538&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=2
мож ктото ставил такиє стойки поделитесь впечатлениями, хотят по 97 грн. за штуку в магазине, других у них нету((
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #270 : 01 Августа 2011, 18:13:08 »
andrikbox, Стоят такие, ничего особенного ждать не стоит.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Master_Danila
  • Если все тебя хвалят, значит, это твои похороны.
« Ответ #271 : 01 Августа 2011, 21:00:50 »
Beat, Я в пятницу поехал на специализированное СТО в г.Киев и мне перепаковали амортизаторы, кайф в том, что по желанию заказчика можно делать жестче или мягче, я очень доволен.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #272 : 13 Августа 2011, 20:07:51 »
Кто что скажет по пружинам ФОБОС для авео, если было тыкните пальцем. Интересуют по жесткости, высоте.  repa
« Ответ #273 : 13 Августа 2011, 22:56:23 »
Sereban, Ух ты! На класику фобосы популярны... но что они делают на авео я даже не знал!!!! интересно!!!
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #274 : 14 Августа 2011, 10:09:44 »
™VIRT™,  отож интересно, особенно как они по жесткости.
