Автор Тема: Родная сигнализация на AVEO II  (Прочитано 9198 раз)
vov
« : 08 Августа 2006, 10:25:24 »
Где стоит родная сигнализация на AVEO II?
Alex9000
Re: Родная сигнализация на AVEO II
« Ответ #1 : 08 Августа 2006, 11:20:53 »
Да вроде как нигде не стоит. Они "с завода" без сигнализации идут.
Оффлайн Sly
« Ответ #2 : 08 Августа 2006, 11:47:47 »
может имелся ввиду иммобилайзер?  ???
Alex9000
« Ответ #3 : 08 Августа 2006, 12:05:29 »
А попробуй угадай что там имелось в виду,- может кто-то просто хочет повысить свою квалификацию угонщика  ;)
vov
« Ответ #4 : 08 Августа 2006, 13:00:15 »
В эл.схемах есть противоугонная сигнализация,а значит и есть в некоторых моделях
« Ответ #5 : 08 Августа 2006, 13:43:09 »
Это и есть иммо. ;)
vov
« Ответ #6 : 08 Августа 2006, 14:43:59 »
Есть иммобилайзер, а есть и противоугонная система.Я спрашивал за противоугонную систему. Прошу не путать.
Оффлайн SS
« Ответ #7 : 08 Августа 2006, 14:54:38 »
Дядя, блокиратор колеса (которые за парковку в неположенном  месте раньше вешали) и блокиратор руля  тоже противоугонная система. Про датчики обьема\удара и радиоуправляемый ЦЗ с завода вроди никто ни разу не упоминал. Нету родной сигнализации в Авео, если об этом речь.
vov
« Ответ #8 : 08 Августа 2006, 15:04:58 »
Посмотри эл.схемы
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #9 : 08 Августа 2006, 15:54:06 »
Не будь голословным и выложи сюда картинку схемы о которой говоришь.
В тех схемах, что есть у меня, кроме иммо других противоугонных устройств не обнаружено.
Оффлайн Sly
« Ответ #10 : 08 Августа 2006, 15:54:42 »
чтож за схема там такая? можно в студию или она на бумаге?
vov
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #12 : 08 Августа 2006, 18:27:15 »
http://www.chernivtsi.com.ua/Aveo1_1.5.rar
Извиняюсь, провтыкал  beer2
Да уж автору книжки конечно нужно было поглубже ее изучить (я уже молчу о массе ошибок в тексте ;)) или дать на редактирование Авеоклубу. И не поленился же переводить лишнее...  :D
В действительности же на Украине продаются Авео без штатной противоугонной системы.
За рубежом дело обстоит получше и она есть как опция... Разницу можнео увидеть по ключам на рисунках.
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #13 : 08 Августа 2006, 18:41:03 »
2Glass: FM на старом форуме выкладывал фотки своего Авео(Латвия). У меня к нему был вопрос по ключам. Так он ответил, что кнопки на ключе - это дистанционное закрывание ЦЗ. ???
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #14 : 08 Августа 2006, 19:06:02 »
Помню ту веточку... beer2
Но если мне не изменяет память (лень искать), то FM поставил окромя штатной противоугонной системы еще одну сигналку.
Страница 56 в нашем "посібнику з експлуатації" (в российском почти то же):
vov
« Ответ #15 : 09 Августа 2006, 10:05:37 »
Помощь для тех, кто сам устанавливает сигнализации. Штатный разъем от сигнализации находится в консоли между передними сидениями
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #16 : 09 Августа 2006, 10:37:09 »
Странно ??? , по схеме разъемы С210, 211, 212 находятся под накладкой в левой передней стойке (у левой ноги водителя)...
vov
« Ответ #17 : 09 Августа 2006, 11:10:39 »
Вы плохо прочитали эл.схемы.Если внимательно изучить эл.схемы, то вы не найдете разъем сигнализации. Он там не показан,и он безномерной.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #18 : 09 Августа 2006, 11:26:02 »
Не вопрос. Может и плохо. Тогда судя по всему речь идет о 26-пиновом разъеме "Anti–theft Control Module", который уже изначально подключен к разъемам С210, 211, 212 и др.
А ведь действительно на схемках не нарисовали где он ??? :-\
Ну тогда спасибо за инфу. beer2
Интересно было бы услышать мнение установщиков о подключении нештатной сигналки в штатный разьемчик...
Пока вижу неудобство в плане подводки проводов антены (а ее нужно выводить с консоли в отличие от штатной, если хочешь добиться нормального рабочего радиуса), реле разрыва питания стартера, допканала и т.п аж в консоль :-\
Интересно как реализована функция окрывания/закрывания через центральный замок (насколько я знаю у нас сигналку не подключают к ЦЗ непосредственно, а ч/з привод водительской двери ???) ?
ЗЫ По этому рисунку в принципе можна было бы и догадаться где этот разъемчик находится :)
« Последнее редактирование: 09 Августа 2006, 12:16:47 от Glass »
vov
« Ответ #19 : 09 Августа 2006, 13:09:02 »
Подскажи, откуда стянул этот рисунок?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #20 : 09 Августа 2006, 13:15:42 »
С электронного каталога запчастей (EPC - electronic parts catalog) GM Daewoo
vov
« Ответ #21 : 09 Августа 2006, 13:41:20 »
если можно эл.адрес
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #22 : 09 Августа 2006, 13:55:07 »
Хух, еле нашел в архиве.
beer2 galaoberу за то что ссылка до сих пор жива.
хттп://oberemchuk.kiev.ua/Aveo/download/Catalog/
vov
« Ответ #23 : 09 Августа 2006, 14:08:07 »
Огромное спасибо beer2
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #24 : 07 Ноября 2008, 09:16:35 »
Glass
Подскажите, кто знает где это-то разъем? Я разобрал всю консоль но ничего не нашел, кроме блока управления подушкой безопасности. Может на такой машине (AVEO LT 1.6 китаец) он просто в другом месте или его нет вообще.
