Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126547 раз)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #300 : 06 Апреля 2009, 14:12:45 »
keukap
Сканером определили сторону.
Сняли правое колесо отсоединили провод от датчика и начали тестером пробивать, нашли место перелома, отрезали этот кусок провода и заменили на новый провод, заизолировали.
Проехался немного по територии и опять на сканер.
Вроде ниче не забыл.
vova1122
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #301 : 17 Мая 2009, 16:41:19 »
Посоветуйте как грамотно отключить АВС?
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #302 : 18 Мая 2009, 08:32:43 »
vova1122Зачем?????
:ua:
Оффлайн bri
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #303 : 27 Июля 2009, 23:09:47 »
Люди! А как отсоединить провод от датчика? Там какая-то непонятная конструкция, боюсь оборвать.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #304 : 28 Июля 2009, 00:12:59 »
...если здади - то аккуратно потяни и разъедини клему на корпусе...
...если спереди - сначала аккуратно вытащи КОНУСНОЕ резиновое уплотнение на корпусе а потом отсоедини клему...
(часто помогает зачистка клем датчиков и обработка ВД-40)...
Оффлайн bri
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #305 : 28 Июля 2009, 08:45:14 »
aceua То есть, провода от самого датчика не отсоединяются, а только где-то в корпусе машины?
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #306 : 28 Июля 2009, 09:35:01 »
Чтобы отсоединить передние датчики я залазил через копотное пространство, там просто ход маленький (стоит держатель) то есть снять со стороны колеса не получится.
Дальше из моего опыта скажу так, задние датчики вылетают чаще, я уже раз меня оба задних. Передние чистил раз, потом совсем недавно чистил сами разъемы пока еще работает.
Да все время забываю отписаться....Как найти проблемный датчик без сканера.
Ответ нашел в книге: если выходят из строя два датчика на одной оси горит лампочка неисправность тормозов (ручник). То есть по очереди отсоединяем разъем и ловим датчик. Я так две недели нашел не работающий спереди датчик, зачистил разъемы залил ВД40 и ганяю beer2 vcool
Оффлайн bri
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #307 : 28 Июля 2009, 10:56:00 »
yuranichСпасибо! А в книге не написано какая проблема, если горит постоянно лампочка АБС? В свое время мне по гарантии меняли блок АБС.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #308 : 28 Июля 2009, 10:05:02 »
Написано и грешат всегда на датчики. Я думаю если накроется весь блок, то те симптомы  с поочередным отключением датчиков просто работать не будет. То есть отключил два датчика спереди, а лампочка горит только АБС, значит проблема не в датчике,  а например в блоке.
Tunner
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #309 : 30 Июля 2009, 12:36:16 »
Была проблема с АБС, всё решмлось заменой датчиков. Проблема в следующем - передний левый - переломан провод (человеку перед этим меняли передние колодки). Обнаружили при компьютерной диагностике в on-line режиме. Случайно крутанули руль и пропал со связи датчик, покрутили еще, действительно пропадает... Разрезали изоляцию, перебит провод. Подобная причина была и с задним датчиком. Там не закрепили провод датчика, и его просто перетерло колесом.
Если не решите проблемму сами, мы занимаемся устранением подобных вопросов, а также ремонтом автомобильных блоков управления. Для связи 80443608483 (Просьба к модератору не удлять контакты, для участников клуба гарантированая скидка!)
« Последнее редактирование: 30 Июля 2009, 12:41:32 от Tunner »
Оффлайн bri
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #310 : 30 Июля 2009, 22:01:01 »
Снял заднее колесо, открутил датчик и почистил от стружки, а разъем разъединить не сумел :(. Можно про конструкцию разъема по-подробней.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #311 : 30 Июля 2009, 23:15:15 »
...вверх идет кабель, за 10 см до входа в корпус арки есть квадратный разъём защелкнутый в штатив...
Оффлайн bri
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #312 : 31 Июля 2009, 11:25:13 »
Это я нашел. Не получилось разъединить это разъем( штекер).
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #313 : 31 Июля 2009, 11:59:40 »
они сидят крепко repa Я первый раз отверткой выковыривал...пошевили его подковерни в месте стыка и так далее.
Оффлайн bri
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #314 : 31 Июля 2009, 12:14:19 »
То есть просто тянуть? Там есть какой-то язычек со стороны колеса, как от защелки, но такое ощущение что он просто так.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #315 : 31 Июля 2009, 12:28:04 »
...в этой жизни просто так ничего не бывает...
...буду бить сильно, но аккуратно... (х/ф"Бриллиантовая рука")...
Оффлайн bri
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #316 : 31 Июля 2009, 18:31:17 »
А до разъема переднего левого реально добраться?
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #317 : 31 Июля 2009, 23:42:21 »
bri...а там  он за резиновым конусом входящим в пордкрылок...надо аккккккккккккккккккуратно вынуть и разъединить...
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #318 : 02 Августа 2009, 22:58:15 »
Если ты имеешь ввиду тот что с водительской стороны, то я снимал его по капотом предварительно сняв расширительный бачок.
Оффлайн bri
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #319 : 03 Августа 2009, 12:09:41 »
Со всем разобрался, на левом переднем колесе был перетерт один провод ( колесо снималось последним :( ). Снял, спаял, поставил на место. Проехал, лампа АБС погасла. А при снятом датчике она все равно горела  dntknw. Всем спасибо за ответы beer2.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #320 : 03 Августа 2009, 15:37:47 »
Конечно горела...что нет датчика что он перетерт или не работает это ошибка. Да, ты уже понял, забыл отписатся после починки надо прокотить немного машинку чтобы заработала АБС. Я так тоже прикольнулся, поставил два задних датчика новых, повернул ключ,...а лампочка горит. Ну я растроился :( Проехал сто метров все погласло vcool
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #321 : 03 Августа 2009, 23:01:40 »
bri...главное всё качественно защелкни что бы кабеля не болтались и не тёрлись о колёса...
Оффлайн OlSilver
  • Да прибудет с тобой Сила!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #322 : 05 Августа 2009, 12:14:23 »
Народ, а скажите, когда провод перетирается или отрывается, лампочка АБС горит постоянно?
У меня когда я двигатель завожу она загорается на несколько секунд и гаснет (т.е. как и положено), но как только трогаюсь с места загорается. Раньше можно было проехать пару сотню метров, пока она загорится, а сейчас буквально сразу. Кто что может сказать по этому поводу? С чего лучше начать, с проверки датчиков или прозвона проводов?
Оффлайн bri
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #323 : 05 Августа 2009, 17:08:53 »
OlSilver
У меня горела постоянно.
Народ, а не завалялся ли у кого-нибудь не работающий передний датчик АБС? Могу поменять на пиво.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #324 : 05 Августа 2009, 17:33:33 »
OlSilver...с проверки и обработки ВД-эшкой разёмов проводов...
