Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126446 раз)
Оффлайн Hotline.Finance
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1200 : 20 Июня 2014, 08:15:57 »
Вчера колупал абс, диагностика показала зад левое, зуба нет на переднем левом  :o.
Взял тестер померил сопротивление, есть  :), подергал нет  :(.
Ну и погнал искать, нашел что провод всеже переломан, перепаял все ок.
Лампа до починки горела всегда, теперь же тухнет но после 40км в час загорается сново и не тухнет, походу передний левый всеже знает что зуб там погнут.
Смотрю по магазинах то шестерня абс стоит вроде не на ступице а не шрусе (наружном)...
Добавлено: 20 Июня 2014, 10:54:49
проверка  :D  все пашет, потом сее чудо припаял, запихнул в термоусадку, обмотал  изолентой и край изоленты на стянул стяжкой (чтобы не отклеилась и раскрутилась).
« Последнее редактирование: 20 Июня 2014, 10:54:49 от Слава Жулик »
Оффлайн Alexeykiev
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1201 : 20 Июня 2014, 12:44:27 »
По шестерне спроси у "zim", вроде он менял (если я все правильно понял про шестерню и венец)
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=96203.1725  ответ № 1729 и 1733
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1202 : 20 Июня 2014, 12:49:03 »
Слава Жулик, зубчатка абс на наружном шрусе...
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg2869432#msg2869432
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1203 : 20 Июня 2014, 14:16:18 »
 AceUA
Спасибо увидел.
 Alexeykiev
Мда интересно...
Получается что венец это как бы отдельная деталь, типа шестерня которую можно снять с шруса?  dntknw
Оффлайн Alexeykiev
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1204 : 20 Июня 2014, 14:22:01 »
Думаю отдельно не продаеться. Но снять наверно можно. Я када на СТО шрус меня меня мастера зафукали что взял не оригинал и пришлось поработать молоточком по венцу (подвигали его).
у "zim" спрашал что к чему?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2014, 14:25:40 от Alexeykiev »
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1205 : 20 Июня 2014, 14:37:23 »
Написал в ЛС может ответит.
Оффлайн Alexeykiev
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1206 : 20 Июня 2014, 14:43:07 »
К сожалению точно уже не помню что к чему, но када поставили новый ШРУС шото куда то упиралось (хоть убей не помню что ) и молотком этот венец зубчатый подбивали (подвигали) чуть.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1207 : 23 Июня 2014, 08:12:07 »
Так с АБС я розрулил, не столько чинил как на стягивал инструментов, как я говорил лампа тухла но загоралась свыше 40км в час, значит датчики работали вопрос возникал только в зубчике который был отломан на 2/3.
Было принято решение наварить его, варил полуавтоматом, потом зубилом сделал форму зубчика, и напильником доработал его по высоте, попробовал магнитом вроде липнит  :)
Выехал не горит, разогнал до 170км не горит   :o  ::)  .
Вот так-то...
« Последнее редактирование: 23 Июня 2014, 08:14:12 от Слава Жулик »
Оффлайн zim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1208 : 02 Августа 2014, 09:20:24 »
Слава Жулик что реально наварить? пыльник не шруса не поплавит ? мне было проще поменять ( координаты человека у которого брал могу дать всем желающим)!!!!! ;)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1209 : 04 Августа 2014, 08:05:30 »
Варил полуавтоматом, и маска у меня хамелеон.
Наварил без проблем, наварка и подгон зубчика зубилом и напильником заняло минут 5-10.
Сильно там оно не грелось по этому пыльник вообще не страдал ).
Оффлайн Gendalf
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1210 : 19 Августа 2014, 11:37:52 »
неподскажите ... передний левый датчик АБС на авео 1,6 какой код? или какой он из себя) спасибо!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1211 : 24 Августа 2014, 19:33:43 »
Из себя шнурок тобиж провод, с краю датчик магнит. )))
Оффлайн Yakovenko
  • 1,6 LT
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1212 : 27 Октября 2014, 17:06:16 »
Подскажите , левый им.сопротивление 1,31, а вот правый (новый) 1, 47. лампа горит, или задние смотреть? грешил на передние
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1213 : 27 Октября 2014, 17:18:48 »
Ошибку сначала читать надо, сопротивление в допуске, может провод переломан и отходит гдето
Оффлайн Yakovenko
  • 1,6 LT
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1214 : 27 Октября 2014, 17:37:31 »
,ОК считаем, а я уже думал датчик возвращать.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1215 : 27 Октября 2014, 20:59:27 »
Лампа тухнет после заводки или сразу горит и все?
Добавлено: 29 Октября 2014, 08:31:18
у меня опять не долго музыка играла  :(, переломался тот же датчик что и делал, причем в месте где спаял новый провод и заводской.
Переломался заводской, чинил увы без паяльник, скрутил все вручную и одел резиновую шлангочку по всему переметру там гед провод изгибается, потом обильно все закрутил изолентой.
Пока все работает отлично абс срабатывает отлично на льду, посмотрим на сколько такого ремонта хватит  dntknw.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 08:31:18 от Слава Жулик »
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1216 : 08 Ноября 2014, 09:36:47 »
Ломается повторно после пайки обычно, теряется мягкость провода, я себе в то место подкладывал стальную проволку, чтобы перегиб был в другом месте, вот уже год полет нормальный
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1217 : 10 Ноября 2014, 08:58:31 »
У меня пока все ок, но думаю будет целесообразнее поменять провод до мест где он не перегибается, чтобы там где изгибается был цельный и не паяный не скрученный.
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1218 : 10 Ноября 2014, 09:06:14 »
Да, но нужно найти подходящий провод чтобы не сломался через 2 дня, и вместо 1 места пайки получаем 2, что тоже не айс по надежности
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1219 : 10 Ноября 2014, 09:11:07 »
У меня и так 2ва места уже, ибо пришлось добавить провод, был уже короткий.
Оффлайн zim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1220 : 10 Ноября 2014, 11:40:01 »
загорелась лампа (абс)! ну думаю она( ,,,опа) :o ! опять :o! ищу сканер! нашел! читаем передний правый( я же его падлу только весной поменял правда на корею срб (не ржать так как китай 100 процентов)! при установке было видно что провода коротковаты но и цена не заоблачная! датчик менять ну думаю не хрена попробуем ремонт в итоге нашел подходящий провод заменил как можно ближе что к разьему что к датчику и о чудо езжу и радуюсь! насчет пайки не знаю я просто скрутил и заизолировал (работает а там поглядим) :D!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1221 : 10 Ноября 2014, 11:42:29 »
сколько уже на скрученом ездишь?
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1222 : 10 Ноября 2014, 13:33:53 »
Я на спаянном переднем проехал уже 17тыс.
Оффлайн zim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1223 : 13 Ноября 2014, 08:00:52 »
2 месяц! на скрутке! есть желание пропаять но и есть желание проверить сколько так проходит( тем более что провод в запасе есть!)!
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1224 : 11 Февраля 2015, 16:20:01 »
появилось в семье вторая авейка, покупал бу с горящей лампочкой абс, предохранитель хозяин вытянул, говорил что устал с ней бороться, при разборе полетов обнаружилось что оба датчика неоригинал и не рабочие, хозяин говорил что недавно их ставил новые, так что если кто берет-только новые оригинал, правда сейчас цена на них около 650 грн за один, я купил на разборке бу оригинал, сразу же восстановил проблемные места на перегибе, поставил на место, но счастье не наступило, при малейшем касании педали тормоза начинала хрустеть абс, при дальнейшей проверке обнаружилось что какие-то криворучки обломали 4 зуба на лп колесе, на данный момент нашел и купил зубчатое колесо в магазине внизу ул.Артема в Днепре, 65 грн цена, поменяю и я думаю наступит счастье, т.к. Ошибка осталась одна-слишком большие перепады скорости пл колеса. Ели кому понадобится то на колесике 47 зубьев
