Автор Тема: Диски ВСМПО - поделитесь мнениями  (Прочитано 7165 раз)
-VaLeRa-
« : 31 Января 2008, 17:48:08 »
Вот шото в голову мне пришла идея прикупить диски не литьё а ковку. Посоветовали производителя ВСМПО. По форуму поиском пробегся - в основном все темы с объявлением продажи таких дисков. Шо все так плохо? Поделитесь опытом експлуатации оных.
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
Re: Диски ВСМПО - поделитесь мнениями
« Ответ #1 : 01 Февраля 2008, 10:54:25 »
-VaLeRa-, делюсь!
проездил на 15" Веге чуть больше 2-х мес. потом выпал снег, потом продал их т.к. продал машину...
дисками доволен очень. класиво, надежно, практично. ковка намного легче, т.е нагрузка на ходовую и тормозную систему меньше...
а на самом деле для авео вес не решает... я выбирал исходя из внешнего вида, чего и вам желаю :)
Turbo Swift?..
-VaLeRa-
« Ответ #2 : 01 Февраля 2008, 10:59:25 »
я вот хочу там какието многоспицевые приобрести. Шото типа Солярис, Паллада, Вега, Элегия, Гелиос
Спасибо за отзыв. Я пока тоже даже не знаю по каким параметрам выбираю. И то хочу и это....
Оффлайн Игорь Грин
Вопросик о ВСМПО ?
« Ответ #3 : 09 Января 2009, 12:27:26 »
Подскажите парне, у кого стоят диски ВСМПО 6/15,
1.Какие именно диски ВСМПО у вас стоят ?
2.Были проблемы при установки(там суппорт затирал например) ?
3.Какое общее впечатление ?
Заранее Спасибо
Оффлайн TYSON
  • Impossible Is Nothing
Re: Вопросик о ВСМПО ?
« Ответ #4 : 09 Января 2009, 19:48:09 »
Игорь Грин диски отличные, буду себе брать на весну Палладу или Вегу. Если есть возможность купить такие диски, то бери не прогадаешь. Очень хорошие отзывы в автоспорте, нормальные боевые диски... Кстати по чем они нынче?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #5 : 10 Января 2009, 09:53:32 »
ВЕГА 15 :
имхо : из ВСМПО 15 - вега самая красивая .
Белая эмаль-покрытие очень крепкое .
Очень крепкие , на бывает заводской брак . Личный опыт - из шести предложенных колёс 2 были с явной "восьмёркой" . А из оставшихся четырёх - на одном навесили 75 грамм .
Из минусо : Мыть тяжело  :)
« Последнее редактирование: 10 Января 2009, 10:06:17 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Игорь Грин
« Ответ #6 : 10 Января 2009, 15:52:17 »
TYSON
На первый взгляд по сайтам диапазон цен на 15' от 155-190$, после праздников буду более тщательно разбираться, тогда отпишусь уже с конкретными ценами.)))Спасибо, за отзыв)
Оффлайн Игорь Грин
« Ответ #7 : 10 Января 2009, 16:09:30 »
Vlad_Kyiv
Спасибо за отзыв, колёсики понравились, я смотрел их характеристики(ВСМПО вега) они идут только шириной 6.5' а размер резины тогда какой ? я так понимаю резину 185/55 уже ставить нельзя ?(нашёл таблицу зависимости ширины диска от ширины резины, 185-(25%-30%) /25.4  = 5.10...5.46 ~ 5.5')
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #8 : 10 Января 2009, 18:42:51 »
На перова комплект на 15  в белом цвете 770 доликов
Оффлайн Игорь Грин
« Ответ #9 : 11 Января 2009, 19:39:44 »
Vlad_Kyiv
Спасибо за ответы, тут ещё парочку и буду доволен как "слон"
1.Вылет ET=45 см(ВСМПО вега) ?
2.Я так понимаю точного размера диска под ступицу нет и он решается установкой центрирующих колец ?
3.Суппорт не мешал ?, подтачивать не пришлось ?(Я тут читал что расстояние между суппортом и диском должно быть 3-5 мм)
Спасибо
Оффлайн Игорь Грин
« Ответ #10 : 11 Января 2009, 19:47:49 »
redman_91
Нашёл сайт там вега по 155, правда ещё не звонил, может уже устаревшая инфа, позвоню в будни узнаю.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #11 : 11 Января 2009, 21:08:22 »
себе брал ет45 . Но выпускают (выпускали) и с ет38 .
Конечно же , для универсальности , центральное отверстие на немодельные диски делают больше . . . . .
На авео - 56.5 .
Именно ВСМПО отгружают диски с проставочными кольцами . . . типа накидывают в асортименте , но продавцы , как правило , их продают за отдельные деньги.
Как правило - по доллару за штуку .
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #12 : 11 Января 2009, 22:54:18 »
Vlad_Kyiv тобишь их геморно ставить иль как?
Оффлайн Игорь Грин
« Ответ #13 : 12 Января 2009, 09:16:54 »
Vlad_Kyiv
А при монтаже были какие то трудности ?, меня интересует исключительно суппорт, не пришлось его уменьшать по толщине ? а если нет, то зазор добротный остаётся(3-5мм) ?
Спасибо))))
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #14 : 12 Января 2009, 12:31:22 »
Гемора никакого нет .  Только нужны необходимые запчасти (кольца-адаптеры)
Оффлайн Игорь Грин
« Ответ #15 : 21 Января 2009, 14:35:47 »
Предлагают диски "Aura" говорят кованые все дела, искал в инете, нашёл оказалось во первых что они литые а во вторых вылета на 45 нету, кто знает по этому бренду, отпишитесь пожалуйста.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #16 : 21 Января 2009, 14:52:15 »
Игорь Грин вылет на 45 не аксиома. Можно и 38 и 35 вполне 1 см не повлияет особо на ходовку, тем более что ковка легче и практически найти колесо широй как у нас 5,5 нереально (вернее из ковки это только ВСМПО) почти все 14 и 15 размеры легкосплавов 6 или 6,5 поэтому если сам диск к примеру шире на полдюйма (13мм ) то при штатном вылете 45 он будет садится еще глубже в арку на 6,5 мм.
Если асилил циферы  obkur то понимаешь, что при этом диск 14 дюмов шириной 6 дюймов с вылетом 38-35 будет самое то, про 15е почти тоже самое, так как ширина у штатного 15го тоже 5,5 и вылет 45 как и у 14 го.
« Последнее редактирование: 21 Января 2009, 15:06:47 от agressor99 »
Оффлайн Игорь Грин
« Ответ #17 : 22 Января 2009, 13:19:49 »
Парни подскажите, если организация является партнёром сайта, мы имеем какие то привилегии ???
