Автор Тема: Странный скрежет при трогании с места  (Прочитано 8789 раз)
Оффлайн Romer
Есть вопросик.
7000 пробега.
при троганнии с места иногда появляется скрежет. звук напоминает то как будто я подцепил какой то металический прут и тащу за собой по асфальту. (под машину заглядывал прута нет  obkur   :o  :) ) звук исчезает через 5-6 секунд езды.
скрежет появляется не всегда, тогда когда хочет и только при старте.
есть версия что при отпускании ручника не полностью отходят колодки потом постепенно отпускаются и поэтому звук исчезает.
звук довольно громкий.
есть какие то мнения по этому поводу ? как это лечиться и чем это грозит если не лечить :)
спасибо.
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
Re: Странный скрежет при трогании с места
« Ответ #1 : 25 Июля 2006, 17:41:52 »
Было у меня такое один раз.
Из села ехал вдруг скрежет. Остановился... смотрю под машиной ничего нету. Ничего не подцепил. Подумалось что камешек какой то куда то влетел и притирался.
Потом плюнул и поехал. Через 500 метров звук исчез сам собой и больше не появлялся.
Оффлайн Romer
« Ответ #2 : 25 Июля 2006, 18:33:27 »
а тут как раз не при езде а при трогании. что задом что вперед
4 раза уже было  и совершенно без какой то закономерности  :-\
barsuk
« Ответ #3 : 25 Июля 2006, 18:54:08 »
У меня в самом начале было. Зимой. Хорошо, что в тот момент рядом оказался водила и подсказал, смотри, у тебя подклинивает правое заднее. Разобрали. Ничего нет. Собрали. Скрежет до сих пор не появился ???
Оффлайн Romer
« Ответ #4 : 26 Июля 2006, 08:56:01 »
ну раз у всех он исчез то буду надеяться что и у меня сам собой исчезнет  :)
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #5 : 26 Июля 2006, 09:18:55 »
У меня стабильно возникает такая фича утром после дождя. Проходит через 100 метров.
Оффлайн Romer
« Ответ #6 : 26 Июля 2006, 09:23:41 »
у меня один раз на мойке мойщики перестарались :) залили в колодки воду.
дня три при торможении свист был такой что все пешеходы оборачивались. :) потом вода высохла и прошло...
Оффлайн Serij
  • На Авейке-в массы!
« Ответ #7 : 26 Июля 2006, 09:27:12 »
Это тормозные колодки подклинивают.Надо разбирать и смотреть все очень тщательно.Ничто без следа не проходит!
Сергей,г.Киев,м.Дарница
Оффлайн Romer
« Ответ #8 : 26 Июля 2006, 09:34:42 »
еще у меня есть версия может это после зимы тросик ручника стал грязный и при отпускании ручника тросик туго ходит и не полностью отпускает колодки.
может как то его почистить ?
токо если б знать как :)
Elias
« Ответ #9 : 09 Августа 2006, 15:50:01 »
скорее всего что это происходит подтормаживание. надо чучуть покататься а потом проверить все колесные диски на ощупь. то которое горячее тама и спотреть. у меня такое было на старой машине. проехал на зажатом колесе 300 км. тормозной диск ночью светился.  obkur obkur obkur obkur obkur
Оффлайн Romer
« Ответ #10 : 09 Августа 2006, 16:51:38 »
Надеюсь чтобы проверить диски колеса снимать не надо ?:)
« Последнее редактирование: 09 Августа 2006, 16:53:19 от Romer »
Elias
« Ответ #11 : 09 Августа 2006, 19:08:46 »
достаточно попробовать сам колесный диск. до тормозных лезть не имеет смысла. да и еще можно ожог заработать  :'(
zelenyy
« Ответ #12 : 09 Августа 2006, 22:05:43 »
У меня пару раз при трогании с места после длительной стоянки на ручнике подклинивало заднее колесо, все это сопровождалось характерным   металлическим звуком (как щелчек). При очередном ТО предупредил мастера, после ТО проблема не возникала. Заметил, что подтанули тросик стояночного тормоза.  ;)
Оффлайн Romer
« Ответ #13 : 14 Августа 2006, 10:20:20 »
в последнее время тьху тьху скрежет не появлялся.
может попустило...
 я думаю мне тоже надо будет подтянуть тросик. а то на небольшой горке ручник уже не держет. включение передачи конечно проблему решает но все равно это ж не дело :(
jaaw
« Ответ #14 : 04 Декабря 2006, 21:55:23 »
у меня тоже такое было 2а раза. ничьо не делал прошло само
Kela
« Ответ #15 : 05 Декабря 2006, 00:54:47 »
Аналогичый скрежет при трогании с места, по моим наблюдениям возникает, когда я стою с горки и понемногу отпускаю педаль тормоза... Почти 100% повторяем при выезде с места моей стоянки возле дома... Там при выезде на дорогу совсем небольшой уклончик есть...
Zero
« Ответ #16 : 05 Декабря 2006, 11:15:27 »
...и у меня такое было раза 3...думал проволку зацепил...ан нет!...
...прошло через метров 200.  ???
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #17 : 05 Декабря 2006, 16:03:13 »
Кстати, а скрежет еще могут издавать тормозные колодки, которые по какойто причине от диска не отошли.....
Kela
« Ответ #18 : 05 Декабря 2006, 16:11:00 »
У меня как раз так: при трогании с места на ровном участке - все ОК. И до выезда на дорогу я проезжаю метров 100-150. А при выезде совсем небольшой покат (на сцеплении машина сама катится вниз), вот именно здесь и проблемка нарисовывается...
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #19 : 05 Декабря 2006, 16:29:51 »
Я не ходовик, но похоже  это что-то в  сцеплении, может подшибник?
Kela
« Ответ #20 : 05 Декабря 2006, 16:32:13 »
В сцеплении? Педаль сцепления и тормоза полностью выжаты, я по-немногу отпускаю педаль тормоза и... вуаля!
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #21 : 05 Декабря 2006, 18:43:02 »
Вот ты ответил на свой вопрос, так  себя ведет выжимной подшибник-  лечится заменой!
Оффлайн ramahez
  • human unique
    • Юридический супермаркет
« Ответ #22 : 09 Октября 2007, 13:08:57 »
СТОП! Я думал так и надо, вот только этот скрежет у меня с самого первого дня эксплуатации машинки.
Описание:
Скрежет длительностью в 1-2 сек. при каждом троганьи с места причем не сразу, машинка уже вроде и поехала, тронула, но где-то 1-1,5 метра и такой себе хррр на секунду и сразу пропадает. Каждый раз! Он всегда при трогании! Что это? Я себя убедил что так и надо...
Регистрация предприятий быстро и недорого
power
« Ответ #23 : 01 Ноября 2007, 21:33:26 »
Проверь крепление коробки с рычагом переключения передач у знакомого такая фигня на лачети была скрежет при троганье, а там как оказалось болт выпал.
Оффлайн ValHar
  • Просто AVEO
« Ответ #24 : 01 Ноября 2007, 21:41:57 »
ramahez
Абсолютно таже проблема :-(
Может и не проблема вовсе, но явление сие присутствует...
