Автор Тема: Флуд по Крымски  (Прочитано 645949 раз)
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26375 : 28 Октября 2011, 09:13:27 »
GeT,
Может спереди?
У меня бубонит именно спереди.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26376 : 28 Октября 2011, 09:18:16 »
Да нет вроде, кажется сзади.
Да и спереди я все менял не так давно (аммортизаторы, сайлетблоки задние, втулки стаба, тяги, опоры аммортизаторов). Из передней подвески только передние сайленты не менял.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26377 : 28 Октября 2011, 09:18:35 »
На неровностях тарахтит что-то.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26378 : 28 Октября 2011, 09:23:16 »
Pti4kiN, делаю развал на залесской за авторынком в сторону ак-мечети. толковые ребята.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26379 : 28 Октября 2011, 09:32:40 »
GeT, у меня так дверь передняя пассажирская бубнела на ямках, а казалось что 100% задняя подвеска, вынесла весь мозг, пока нашел причину, мотнул изоленту на пелю и тишина)))
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26380 : 28 Октября 2011, 09:44:52 »
agressor99, Всегда говорил, что диагностика самая сложная наука :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26381 : 28 Октября 2011, 09:52:30 »
GeT, не поверишь, всю заднюю подвеску перебрал, кучу бабла вкинул, больше года рвал на опе волосы от этого стука  :D
Оффлайн yurich777
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26382 : 28 Октября 2011, 10:37:26 »
GeT,
сайленты задней балки хорошо проявляются на ямах,звук как ломом по кузову снизу,непередаваемые ощущения))))
По крайней мере у меня так было.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26383 : 28 Октября 2011, 10:43:02 »
А у меня просто как-будто тарахтит что-то в багажнике, но в багажнике пусто :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26384 : 28 Октября 2011, 10:51:57 »
GeT, случайно не под разгрузку одной стороны авто , например в повороте когда попадаешь в небольшую неровность?
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26385 : 28 Октября 2011, 10:57:55 »
Да нет. Едешь по прямой, на неровностях начинает бубнить где-то сзади справа.
Оффлайн сholik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26386 : 28 Октября 2011, 11:35:36 »
test
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26387 : 28 Октября 2011, 12:30:12 »
agressor99, дай фотки релюшек, шоб завтра прикупить.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26388 : 28 Октября 2011, 12:45:33 »
GeT, может просто прогнил крепеж глушака.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26389 : 28 Октября 2011, 12:53:24 »
GeT, у Странника недавно была такая трабла - ощущение что глушак справа балабонит, заехали на СТО подняли машину - с глушаком и креплениями всё ОК, мастер монтировкой пошевелил балку - а сайленты от резины отслоились и легко смещаются влево-вправо, поменяли на родные и всё ОК...только процедура на пол дня и 300 грн работа...(пробег ок 160 тыс)...
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26390 : 28 Октября 2011, 12:56:45 »
AceUA, что поставили взамен? что стрем берет пластиковые от фольца ставить.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26391 : 28 Октября 2011, 13:11:55 »
temurius, ставили родной GМ по 120 грн/штука...
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26392 : 28 Октября 2011, 16:37:53 »
Кстати очень может быть. Я чего-то не подумал об этом, недавно жахнулся глушаком, теперь даже появился какой-то резонирующий звук на 2200 оборотах. Спасибо.
AceUA, Вот и у меня первая мысль о сайлентах была.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26393 : 28 Октября 2011, 16:48:45 »
GeT, загони на подъёмник и всё увидишь - чего гадать то ???
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26394 : 28 Октября 2011, 16:56:38 »
AceUA, Так самое забавное, что загнал, просмотрел всю систему выхлопа. Нашел одно трещинку возле "банки" в середине. Заварили. Ну все думаю, резонанс пройдет. Ан нет.
А задние сайленты я хрен его знает как посмотреть на целостность.  dntknw
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26395 : 28 Октября 2011, 17:06:00 »
GeT, Здесь обсуждают проблему:  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=16757.msg1850084#msg1850084
...а вот фототчёт по замене: http://hexagon.narod.ru/aveo/sblok.html
« Последнее редактирование: 28 Октября 2011, 17:15:53 от AceUA »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26396 : 28 Октября 2011, 21:10:05 »
GeT, правильно, кажется что сзади справа, приедешь на встречу прокатимся )
Оффлайн Pti4kiN
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26397 : 28 Октября 2011, 22:48:03 »
Скатался на схождение (делал на Караимской напротив Шумана). Пока понравились, даже бумажку дал, если что приезжай все переделаем за спасибо. Было сбито схождение сильно, но говорят что скорей всего из-за очень мягких сайлентов (20 тыс. назад поменял, поставил родные). Колеса перекинули перед с задом, сказали: "Наблюдай", если снова будет жрать - значит сайленты.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26398 : 29 Октября 2011, 07:41:41 »
Pti4kiN, я на родных сайлентах откатал 50 тысяч. Схождение проверял каждые 5-7 тысяч и ,пока не сделали отрицательное схождение, жрало резину. Думаю сбитое схождение из-за некоректной установки, а не из-за мягких сайлентов.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #26399 : 29 Октября 2011, 12:37:53 »
Ок. :)
