Автор Тема: Флуд по Крымски  (Прочитано 644287 раз)
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12325 : 11 Мая 2010, 12:30:17 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pSEznigrVrc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pSEznigrVrc</a>
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12326 : 11 Мая 2010, 12:31:06 »
booom про фишку уже все забыли, поставили, забыли, потом прочиповались и вообще забыли....)))
Кто на форуме еще ставил? Фишку RON 95
Ты лучше спроси кто из Крымчан не чиповался, и услышишь скорее всего почти полную тишину в ответ )))
Эхфект от нее есть на те деньги что она стоит- точно есть, но только если заправляешься качественным 95!!!! Желательно не украинским.
А вообще если по крупному то надо чип решает намного больше - в разы.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12327 : 11 Мая 2010, 12:33:17 »
agressor99Я не чипован, но в основном только из-за того, что ехать надо не близко. А вообще сейчас чипуют в Симфере или они окончательно на ЮБК умотали?
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12328 : 11 Мая 2010, 12:33:55 »
трям!!!
СимСити
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12329 : 11 Мая 2010, 12:36:12 »
Кстати по поводу рывков на низких оборотах, их почти убивает чиповка, но на 90% они пропали после замены датчика положения дроссельной заслонки на безконтактный (пр-ва г. Винница) я себе поставил, покатался и заметил ощутимую разницу.
Цена вопроса 60грн примерно, + доставка, могу кстати заказать их штук несколько сразу если хотите.
Созвонись с Юрой он часто у нас бывает.
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12330 : 11 Мая 2010, 12:38:10 »
...после замены датчика положения дроссельной заслонки на безконтактный (пр-ва г. Винница) я себе поставил, покатался и заметил ощутимую разницу.
Прива
по подробнее можно с этого места и про этот девайс?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 12:42:35 от ЄвгенкО »
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12331 : 11 Мая 2010, 12:39:58 »
ЄвгенкО
+1
И насколько сложно\просто поставить это датчик самому?
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12332 : 11 Мая 2010, 12:40:29 »
agressor99, +1 к заказу
СимСити
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12333 : 11 Мая 2010, 12:44:07 »
Короче родной РХХ имеет дорожки которые со временем стираются и он начинает немного неточно давать показания на ЭБУ, это если ламмерским языком. И стоит эта хрень корейская 250-300 грн
А безконтактный устроен по другому и он не имеет срока службы - как пишут на упаковке - срок службы не ограничен сроком эксплуатации автомобиля)
Он более точный и за счет этого на низких оборотах авто ведет себя более адекватно под набор и сброс газа, практически без рывка, но сказать что этим можно победить рывки на 100% нельзя! Хотя и соотношение стоимость/эффект довольно заманчивое.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12334 : 11 Мая 2010, 12:46:10 »
Устанавливается самостоятельно с помощью короткой крестовой отвертки за пару минут, + немного регулируется на месте, путем небольшого  смещения вправо влево, так чтобы холостые обороты стали на свое место.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12335 : 11 Мая 2010, 13:08:39 »
Оффлайн Bars1900
  • si vis pacem, para bellum
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12336 : 11 Мая 2010, 14:27:43 »
экак у вас батенько agressor99 гломурно пад капотом  :D
О navis, referent in mare te novi Fluctus!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12337 : 11 Мая 2010, 14:28:56 »
Bars1900 У меня то еще что вот у Ронина - там даааа!!!!
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12338 : 11 Мая 2010, 14:30:07 »
Я нех,ой нечего не понял с фоток те что где стоит что и как   repa
Оффлайн Ronin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12339 : 11 Мая 2010, 14:33:11 »
Bars1900 я тут сам того не желая, прикрыл своей машиной твою, так как один очень "хороший" человек выезжая с парковки въехал мне в бампер, хорошо что хоть я сразу на брелок от сигналки отреагировал, самое обидное что места там вагон и чувак знакомый с работы, завтра поеду узнавать цену покраски
Вальтер Рёрль
Оффлайн Ronin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12340 : 11 Мая 2010, 14:34:19 »
agressor99 будешь заказывать заказывай и на меня такую штуковину, а то надоело дергаться
Вальтер Рёрль
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12341 : 11 Мая 2010, 14:41:40 »
ЄвгенкО, периодическое пешеходное Фа-Фа на улице Василенко (около Обувной фабрики) ;)
СимСити
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12342 : 11 Мая 2010, 15:46:27 »
Пишите список.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12343 : 11 Мая 2010, 15:46:36 »
agressor99 и мне датчик!!!!! Ибо запарился дёргаться... на 1-2 это просто попа!!!! зы.Что я уже не чистил, и не менял.... нуна попробовать этот датчик!!!!!!!
Оффлайн Ronin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12344 : 11 Мая 2010, 15:48:14 »
Список на ДПДЗ
1. Ronin
2. ™VIRT™
3.
Вальтер Рёрль
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12345 : 11 Мая 2010, 15:50:06 »
Список на ДПДЗ
1. Ronin
2. ™VIRT™
3. Jack
СимСити
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12346 : 11 Мая 2010, 15:58:25 »
уведомления заработали :)
Оффлайн Bars1900
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12347 : 11 Мая 2010, 15:59:56 »
 ::) а мне бы масла
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12348 : 11 Мая 2010, 16:01:41 »
И у меня заработалооо!!!!!!! УУУРРРАааааа!!!!!!!!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12349 : 11 Мая 2010, 16:20:16 »
™VIRT™ я так понял данный дачтик находится в том же месте, что и РХХ? блин туда так неудобно лезть и снимать, это пипец. Я когда чистил РХХ так зае....лся его потом прикручивать обратно. А этот ДПДЗ выходит еще ниже. Охренеть, нужны аккуратные маленькие ручки для такой операции.
