Автор Тема: Флуд по Крымски  (Прочитано 644317 раз)
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12375 : 12 Мая 2010, 10:30:47 »
GeT да зачем тебе отчёт!!!... там всё элементарно!!!! разъём дёргаешь, и 2 маленьких винтика выкручиваешь... и всё... на счёт того, что ты можешь его не правильно поставить обратно не думай... не правильно он не поставится...!!!! у него там пазы.... ну там на месте разберёшься...
а вачме рекомендую, раз вы туда уже полезите в те дебри, открутить ещё 2 гайки и 2 болта под ключ "10", снять полностью узел заслонки, и по пшикать средством для чистки карбюраторов.... вид будет такой... http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,62626.msg1386666.html#msg1386666
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12376 : 12 Мая 2010, 10:38:34 »
Ну так спокойнее будет :)
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12377 : 12 Мая 2010, 10:43:40 »
Сейчас вот я задам вопрос и ты поймешь, что мануал мне все-таки не помешает. :)
Т.е. если купить этот датчик, то сам РХХ не надо чистить, он просто меняется. Или этот датчик это еще не весь РХХ и чистить его все же надо будет?
Обороты холостые последнее время начали плавать, о чистке РХХ уже задумывался.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12378 : 12 Мая 2010, 10:44:20 »
GeT значиД сфоткаем если что
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12379 : 12 Мая 2010, 10:48:45 »
GeT РХХ это отдельный элемент, он расположен с верху... А ДПДЗ расположен чуть ниже РХХ.... он регулирует количество.... а этот измеряет положение дроссельной заслонки, когда ты нажимаешь на ГАЗ, он не чистится никак... чистится только РХХ..... но когда ты часто нажимаешь на педальку ГАЗа, то ну бывает ДПДЗ изнашивается, он внутри  сделан как реостат... и дорожки протираются со временем, или мыкаются между собой... а комп думает что ты бычишь на педальку!!!... ну и начинается дёрганье машины.... - Но это как бы теория... на практике ничего сказать не могу..... знаю только как что менять куда крутить, что менять куда подключать!!!!!!!!!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12380 : 12 Мая 2010, 10:49:45 »
Ну не проблема сделаю пару фоток с камментами.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12381 : 12 Мая 2010, 10:54:13 »
™VIRT™, agressor99 Спасибо.
™VIRT™ А ты машину чиповал?
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12382 : 12 Мая 2010, 10:56:17 »
Список на ДПДЗ
1. Ronin
2. ™VIRT™
3. Jack
4. Andrey)
5. GeT
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12383 : 12 Мая 2010, 11:00:36 »
GeT было дело... 2-3 раза чиповался ужо!
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12384 : 12 Мая 2010, 11:03:19 »
™VIRT™ Получается ты чиповался, чистил РХХ и все остальное и что рывки все равно есть?
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12385 : 12 Мая 2010, 11:20:16 »
GeT изначально не было... сейчас появились.... думаю снова прошиться!!!!!! уже год не прошивался.....
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12386 : 12 Мая 2010, 11:23:47 »
Фигня какая-то. Получается как наркотик, один раз прошился и прийдется прошиваться все время.
Я так полагал, что раз прошивка определенным образом настраивает зажигание и все остальное, то делать это достаточно один раз.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12387 : 12 Мая 2010, 11:30:39 »
GeT прошейся на новую прошивку, где нет самообучения мозгов!!!... и будет тебе постоянная прошивка....
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12388 : 12 Мая 2010, 11:31:10 »
™VIRT™
а как прошивка со временем стирается? или не так работает...?
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12389 : 12 Мая 2010, 11:33:45 »
uchenik есть такая шняга, как самообучение.....
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12390 : 12 Мая 2010, 11:34:33 »
™VIRT™
в наших машинках это не предусмотрено
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12391 : 12 Мая 2010, 11:35:00 »
GeT Те рывки что в стоке и те что сейчас иногда можно спровоцировать сейчас это как бы вообще разные рывки по силе и кол-ву, я бы сказал несопоставимые.
Последняя прошивка у Юры очень динамичная но по расходу бенза чуть выше тех что были раньше, но машинка реагирует на педаль газа очень быстро. И на этой прошивке рывки менее заметны. Есть такая фича к примеру после того как прошился они вообще пропадают совсем но когда проездишь немного они снова пояляются немного. Сбрасываешь клему на пару минут - обнуляются адаптации в ЭБУ и она снова не дергает. Такое у нас ЭБУ заумное что оно накапливает сведения о том как ездишь и адаптируется. Видимо часть проблемы в этом, + добавьте  неидеальный ДПДЗ, грязную заслонку и РХХ, некачественное топливо и получаем то что имеем. К тому же дергаются многие автомобили кореских марок, и ланос и нексия и матиз .... можно продолжать, ВАЗы ксати тоже. Кстати на вазах побеждается безконтактным ДПДЗ и полностью изводится распоркой стоек с верхней опорой двигателя. Есть мнение что та часть дерганий что к примеры осталась у меня на авто после всех модернизации во многом зависит от того что опоры двигателя довольно мякгие и его шатает продольно при трогании и торможении довольно сильно - до 10 см (проверял Yurii@).     А это тоже может добавлять колбасы.
Как итог подведу то что хорошая прошивка + безконтактный ДПДЗ решает проблему процентов на 80 точно.
Это просто потому что Yurii@ сам владелец авео и постоянно пытается улучшить прошивку так сказать довести ее до отпимальной, а это процесс который происходит только путем откатывания. На данный момент процесс откатывания можно сказать завершен либо почти завершен, так что новые поколения прошивок теперь выходят намного реже - т.е. и смысл в постоянном обновлении пропадает.
Оффлайн Ronin
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12392 : 12 Мая 2010, 11:35:08 »
народ вы че гоните??? как прошивка может стереться, самообучение то одно, но помоему оно никак не влияет на прошивку
Вальтер Рёрль
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12393 : 12 Мая 2010, 11:37:58 »
Адаптация лишь частично корректирует заданную прошивку в определенных пределах, сама прошивка никуда не девается, это основная программа от которой все отталкивается.
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12394 : 12 Мая 2010, 11:39:03 »
agressor99
+1
как биос на компе....
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12395 : 12 Мая 2010, 11:51:48 »
Ronin ото ж ... прошивкой добиваешься изменением например угла зажигания, или допустим сколько тебе надо холостых оборотов... сдвиг отсечки... ну вапчем таких параметров.... а дёрганья я так подразумевают от смеси, -смесь это воздух это ДПДЗ там же на малых оборотах работает и РХХ, туда же и форсунки...
а комп то как раз этому и обучается... так что, чтобы uchenik не говорил, ЭБУ у нас обучается под индивидуальный стиль езды...
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12396 : 12 Мая 2010, 11:53:20 »
надо свечи поменять!!!!!!
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12397 : 12 Мая 2010, 11:53:35 »
™VIRT™
спорить не буду
тебе серовно не докажешь
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12398 : 12 Мая 2010, 11:56:58 »
uchenik  :D obkur ... почему?! ты мне приведи факты, а не примеры... почему это ЭБУ на наших машинах не обучается вообще?!
™VIRT™
или ты думаешь один раз залил прошивку, и всё... голова больше не болит, расход на минус 2 литра, обороты набирает как v8... с 80км\ч на 5 передачи на обгон в гору спокойно?!
™VIRT™
ТАК ХАРЭ НАДИРАТЬСЯ УМНИК! zopa
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 12:00:01 от agressor99 »
Оффлайн uchenik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #12399 : 12 Мая 2010, 12:03:01 »
™VIRT™
точно так же как и на компе биос
перепрошил и комп работает, батарейка села часы сбились (в авто тоже самое)
ну я как ни как по образованию радиофизик и в свое время по учебе приходилось писать всякие проги для контроллеров и ЭБУ....чтобы правильно работала железяка, и не думаю что в авто работает подругому принципу...!
