Автор Тема: данные родных литых дисков: 5.5Jx14 ET45  (Прочитано 16575 раз)
TroS
Re: данные родных литых дисков: 5.5Jx14 ET45
« Ответ #25 : 10 Апреля 2006, 08:10:51 »
Вот чудеса! Не прогадал! :)
Сделал нормальные фото Машинки с дисками Орион от ВСМПО.
За рулём сын, "за фотоаппаратом" – я.
Оффлайн Ulver
« Ответ #26 : 10 Апреля 2006, 08:14:29 »
У Авео вылет 45, это точно. 49 - это вылет Деу Ланос, т.к.  на Ланосе ходовая отличается немного. Зимой, когда оригинальные диски были в дефиците на Столичке на Авео ставили Ланосовские, но выглядело это на автомобиле довольно смешно и, уверен, влияло на управляемость негативно. Минимум для Авео  - ET35 (колесо находится точно вровень с аркой).
Сам езжу на 38 вылете (Zepp) 6Jx14 , колеса не выглядывают из арок, что есть гуд, но руль крутить стало однозначно труднее. Причиной этого вижу увеличившуюся ширину диска. В остальном впечатления только положительные.
Libra
« Ответ #27 : 10 Апреля 2006, 08:30:22 »
Что значит "точно"? Есть техничка и данные у дилеров. 8)
P.S.: Возможно есть разница между корейцами и украинцами, хотя  я сильно в этом сомневаюсь.
P.P.S.: Выше - фотки TroS с 49-м вылетом. Что там смешного?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2006, 08:34:02 от Libra »
Оффлайн Ulver
« Ответ #28 : 10 Апреля 2006, 08:40:44 »
"Точно" - это значит выбито на всех без исключения оригинальных стальных дисках, а также указано в электронном каталоге.
TroS
« Ответ #29 : 10 Апреля 2006, 08:48:30 »
Lanos тут совершенно ни при чём. Сервис-мануал для Daewoo Kalos, равнозначно Chevrolet AVEO.
6Jx14 для резины 195х55хR14. Если резина у тебя 185-ка – то она расширяется к диску, что не есть гуд. С вылетом 38 мм колесная база расширяется на 22 мм, что отрицательно скажется на износе подшипников.
Диски у меня смешные. Чему я оч-чень рад. :)
Оффлайн Ulver
« Ответ #30 : 10 Апреля 2006, 08:56:24 »
Я не хотел никого обидеть лично, но, согласись, что уменьшеная колея имеет больше минусов, чем увеличеная. Хотя бы увеличення вероятность опрокидывания и без того не самого устойчивого авомобиля. Статистика продаж запчасти "панель крыши" на Авео/седан около  -100шт! (даже без хетчбеков).
Оффлайн Nycolas
« Ответ #31 : 11 Апреля 2006, 14:44:00 »
Звонил в Колонель по дискам ВСМПО
говорят, что не слышали о том, что клубням скидка 10 $ на диске :-\
А в списке партнеров они есть >:(
Оффлайн pepa94
« Ответ #32 : 13 Апреля 2006, 16:34:42 »
Упёрлись внутренней поверхностью спиц-лучей в суппорт.
Взял СКАД 5,5*14. Тоже уперлись в суппорт. Что теперь с этим делать?
Ees
« Ответ #33 : 14 Апреля 2006, 00:06:02 »
Смотреть на велет диска: ET45
У тебя вылет 45 мм?
TroS
« Ответ #34 : 14 Апреля 2006, 08:08:11 »
Видимо, сдавать обратно. :-\ Дело не в вылете, а в том, что мал "х-фактор" (расстояние от привалочной плоскости до внутренней поверхности спиц-лучей). Например, я пролетел с дисками от K&K "Вулкан", вылет 42 мм при всех остальных правильных параметрах, но сами спицы у литых дисков толстые:
ОБЯЗАТЕЛЬНО перед покупкой нужно примерять на переднее колесо (на задний барабан-то полезет без проблем).
Оффлайн Nycolas
« Ответ #35 : 14 Апреля 2006, 09:57:34 »
Купил таки ВСМПО Орион с вылетом 45. Все гуд!  :)
Оффлайн pepa94
« Ответ #36 : 14 Апреля 2006, 10:02:15 »
поборол диск СКАД!
С помощью болгарки можно натянуть все! Снял 1-1,5 мм с дуги тормозного суппорта. И все.
TroS
« Ответ #37 : 17 Апреля 2006, 12:31:09 »
Комплектация без АБС, зазоры с дисками ВСМПО Орион  (ЕТ-49) выглядят так:
Gleb
« Ответ #38 : 17 Апреля 2006, 12:45:22 »
КиК с 45 вылетом стал нормально. Машина без АБС.
Думаю брать ВСМПО в связи с их меньшим весом.
А стальные на зиму никому не нужны?
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #39 : 17 Апреля 2006, 17:17:06 »
Оставь себе. Одень на них зимнюю резину и экономия 2 раза в году на шиномонтаже. :)
Да и литые (когда зимой лежат в гараже) по весне имеют более красивый вид. :)
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Smoke
« Ответ #40 : 30 Сентября 2006, 15:20:07 »
Kela
« Ответ #41 : 30 Сентября 2006, 16:16:57 »
А фоткой что хотел сказать? ???
tomik
« Ответ #42 : 05 Октября 2006, 12:40:38 »
гы так я и по дискам ГУРУ :)
так вот 49 выле тэто при ширине диска 5-5,5 дюймов
при ширине как обычно это получается у легкосплавов 5,5-6 дюймов
идет вылет 42-38-35
и т.д. на износ шины невлияет (может видели на 09 моделях жигулей стоят арбузы турецкие, на них 09 ЕТ вообще!) кроме проблем с подшипниками ступиц никаких проблем
и еще по поводу красоты
и правильности
мне лично кажется что 35-38 вылет более красит машину,
меньше напоминает 4 мес беремености... диски когда немного выглядывают
придает машине более устойчивый вид... да и брызговики сейчас есть в продаже :)
по поводу супортов и конфигурации дисков
спил с суппорта конечно возможен нескольких милиметров
но вопрос зачем, это если диски пришли на шару то да
а если покупать так лутчше головой думать
по конфигурации
если смотреть каталоги то можно увидеть
что 2 диска с одинаковыми ТТХ но разным рисунком
могут неподходить на 1 и тот же авто.
Оффлайн internet2009
« Ответ #43 : 25 Октября 2010, 10:41:48 »
Кто, что знает о  диски Replica GM9 , R14.
 http://hotprice.ua/description/168245/replica-gm9-6-0x154x100-d56-6-et45.htm.
Что из себя предстявляют, где можно купить, цена?
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 10:45:29 от internet2009 »
Оффлайн oleg2404
« Ответ #44 : 23 Ноября 2010, 21:16:13 »
не мог найти данные по ступице
померял микрометром   (DIA)  равно 56,5 мм
машинка KL1SF48YE9B******
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #45 : 03 Января 2012, 13:49:38 »
а вылет 35 можно ставить? что означает 5.5j?
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 13:56:57 от Kompaniyets »
« Ответ #46 : 03 Января 2012, 16:27:48 »
...теоретически да, колесо будет выглядывать наружу на 45-35=10 мм...5,5 дюймов - ширина диска...
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #47 : 03 Января 2012, 16:38:15 »
а я думал что j это диаметр центрального  отверствия, кстати какое оно у нас?
« Ответ #48 : 03 Января 2012, 21:33:13 »
Kompaniyets, 56,5 мм...остальные катки становятся через пластикые кольца-проставки (обычно идут с дисками)...
