Автор Тема: данные родных литых дисков: 5.5Jx14 ET45  (Прочитано 16574 раз)
Ees
Сегодня менял резину, и наконец-то была возможность посмотреть выбитые на родном литом диске параметры:
5,5J*14 ET45
Посему, если вы берёте диски 14-го радиуса, не забывайте про вылет 45
Оффлайн Tigor
  • Была Авейка у меня!!!
Re: данные родных литых дисков: 5.5Jx14 ET45
« Ответ #1 : 27 Марта 2006, 10:28:22 »
А разве вылет от радиуса зависит? ИМХО, и на 13 и на 15 радиусе будет вылет одинаковый.  dujka
Ees
« Ответ #2 : 27 Марта 2006, 11:42:28 »
Я лишь сообщил, что на 14-м радиусе это 45 мм :)
Но, по логике вещей, при увеличении радиуса вылет должен чуть уменьшаться. Что бы плечо сохранялось.
Не буду теоретизировать :) Если у кого-то будут с завода стоять родные литые на 15 дюймов - отпишитесь о параметрах :)
Vini
« Ответ #3 : 27 Марта 2006, 13:32:59 »
вот интерестно, чьё колёсико и какой вылет  у диска  , мне кажется, что оно выступет за арку :-\
Ees
« Ответ #4 : 27 Марта 2006, 13:57:58 »
Однозначно выступает за арку.
Диск значительно (по вылету) меньше 45.
Увеличена колея - больше плечо рычага - нагрузка на подвеску - неравномерный износ резины...
ну вообщем плохо это :)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #5 : 27 Марта 2006, 14:33:01 »
Данные этого диска 6.0Jx14 4x100 56.1 ET37(http://autoguma.com.ua/i/disks/514_sm.jpg)
Радиус колеса на вылет не влияет---- на 15 вылет может быть как 45, так и 25-- все зависит от производителя дисков, !!!
SergR
« Ответ #6 : 27 Марта 2006, 14:36:07 »
5,5J*14 ET45
А чего в продаже уже есть диски с полкой 5.5" и вылетом 45. :)
Боюсь такие найти не реально. Ну кроме родных, гривен по 850 за штуку. ugaga
Реально пршлось купить 6J*14 ET38. А шо делать.  ;)
Да с точки зрения геометрии, мне кажется что увеличение ширины полки в какойто степени должно компенсировать нагрузку от уменьшения вылета.
Оффлайн Pashkin
« Ответ #7 : 27 Марта 2006, 14:54:44 »
Беленькие диски мои :)
Насчет вылета. 45, согласен должен быть у диаметра 5,5. При 6,0 вылет кто-то считал и говорил 38. А в реале, можноставить до -10, тоесть не меньше 35 при диаметре 6,0 и не меньше 40 при 5,5
Все приходит вовремя если умеешь ждать...
Vini
« Ответ #8 : 27 Марта 2006, 15:08:25 »
получается 37 маловато ??? стёкла небось забрызгивает? краску камушками отбивает?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2006, 15:10:52 от Vini »
Ees
« Ответ #9 : 27 Марта 2006, 15:42:59 »
Вот в том то и дело, что форум полнится слухами, догатками, теорией... А вот как оно реально?
Каждый пытается учиться на своих ошибках :)
Я же просто информировал общественность про реальные показатели родных дисков :)
Vini
« Ответ #10 : 28 Марта 2006, 08:40:55 »
ещё выудил:
какие мнения?
« Последнее редактирование: 13 Января 2008, 17:56:46 от Glass »
SergR
« Ответ #11 : 28 Марта 2006, 14:04:10 »
поездив зиму с вылетом 45 и лето с вылетом 38 я ка то незаметил особой разницы в забрызгивании.
barsuk
« Ответ #12 : 28 Марта 2006, 18:37:53 »
Спокойно есть. ВСМПО делает Альфа, Орион, Соларис с таким вылетом.
SergR
« Ответ #13 : 29 Марта 2006, 13:29:51 »
Ну значит уже появились, когда в прошлом году  этот вопрос был для меня актуален ни фига не было. Опять таки, "делает" и есть в "наличии", немного разные вещи.
Я тогда выбрал несколько штук подходящего  размера, машину подняли примеряли, убедились что они чего не цепляет затем тунул пальцем -этот хочу, собрали остальные и поехал. Получилось Steel-Auto, кажется  так называется. Сегодня как мне кажется и ковка стала меньше стоить и предложение шире. хотя за родным размером дисков я бы не очень гонялся, естественно без фанатизма.
Вон коллега говорит что мне надо поставить 15" диски и резину 195/55 кричит будет просто песня.
На сегодня у меня есть два комплекта литых дисков, родной слегка ремонтированый для зимней резины и 6J*14 ET38 для летней. Третий копплетпока покупать не буду.
FaceOFF
« Ответ #14 : 30 Марта 2006, 10:46:44 »
Кому интересно....
http://www.salda.ru/kolesa_14.htm
ВСПМО
последние 3 колеса
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #15 : 31 Марта 2006, 14:24:30 »
Вот  несколько ссылок, по которым можно и диски, и шины подобрать!!!
http://www.shinservice.ru/
http://koleso2000.com/
http://www.euroshina.com.ua/
TroS
« Ответ #16 : 04 Апреля 2006, 13:56:55 »
Привет честнОй компании из российской периферии! (г. Набережные Челны)  :) С октября 2005 года юзаю зелёно-металлический хетчбэк, 1,4; V16 корейской сборки.Тоже были проблемы с выбором дисков 5,5x14 4x100. Сначала мне привезли литые "Вулкан" от K&K (Красноярск), вылет 42 при всех остальных правильных параметрах. Упёрлись внутренней поверхностью спиц-лучей в суппорт. Больше на литьё не надеюсь. Заказал Орион от ВСМПО. Вчера наконец-то привезли диски. И что вы думаете? Вылет 49 мм. Как не покатило с самого начала...  Всё равно поехал, примеряли – да не задевает ничего и нигде. Резина штатная KUMHO 185x60xR14. Получается, что база по ширине уменьшается от штатной в сумме на 8 мм. А вариантов больше нет. В общем установил.
Машинка побежала легко. С собой был только сот. телефон, поэтому снимки плохонькие. Но заценить можно.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #17 : 04 Апреля 2006, 20:56:02 »
Думаю не очень страшно, а грязи на борта будет попадать меньше :)
А выбор правильный.
Взвешивать железки и ковку не пробовал ?
Совпадает ли с данными на сайте ВСМПО ?
barsuk
« Ответ #18 : 04 Апреля 2006, 21:04:58 »
А почему орион, а не Соларис. Они же вроде в одну цену?
TroS
« Ответ #19 : 05 Апреля 2006, 06:51:00 »
Взвешивать на весах не пришлось,  :) но в руках держал в сборе родную штамповку и кованые Орион и Солярис – ИМХО, раза в полтора легче, а литых Вулкан (K&K) тоже легче однозначно.
Орион, а не Солярис – на предыдущих двух (9-ка и 12-я) машинках у меня стояли тоже шестилучевые, а "привычка, это вторая натура" obkur. И ещё шесть лучей проще мыть (диски мою чаще, чем всю машинку на автомойках), щётка пролазит между лучей и можно помыть обод изнутри. А по цене, (от розничной цены на сайте) они мне вышли за 1920 руб. за диск, но это вам наверно неинтересно. :-\
Но, в общем, всё это субъектив и отсутствие большого выбора наших типоразмеров.
Кстати, счас посмотрел на обновлённый сайт ВСМПО (www.salda.ru). Выглядит получше.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2006, 06:57:32 от TroS »
xdenser
« Ответ #20 : 07 Апреля 2006, 17:00:47 »
Кстати сервис мануал говорит, что родной  вылет таки 49. Почему ставят диски с вылетом 45 - ну видимо так или выгодней (в смысле по деньгам), и все же не всегда можно выдержать одинаковый вылет при разной ширине диска. Хотя вон 5,5 с вылетом 49 встал нормально...  Тут правда есть ньюанс - а что будет при полном вывороте колеса и попадании его в ямку?
Wheels
Wheels must be replaced if they are bent, dented, have excessive lateral or radial runout, leak air through welds, have elongated bolt holes, or if the wheel bolts won’t stay tight or are heavily rusted. Wheels with excessive runout may cause vehicle vibration. Replacement wheels must be equivalent to the original equipment wheels in load capacity, diameter, rim width, offset, and mounting configuration. A wheel of improper size or type may affect wheel and bearing life, brake cooling, speedometer/odometer calibration, vehicle ground clearance, and tire clearance to the body and the chassis. The wheel offset is 49 ± 1 mm (1.93 ± 0.04 inches). Steel wheels may be identified by a two- or three-letter code stamped into the rim near the valve stem. Aluminum wheels should have the code, the part number, and the manufacturer ID cast into the back side.
http://chevy.mrmax.dp.ua/EN/documents/Kalos/sm-t/5T2_2E0.en.html#T2E0WHEEL1
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #21 : 07 Апреля 2006, 17:57:39 »
Я себе такие поставил- и ничего, нормально, вроде  не забрызгивает ничего!
Оффлайн Vic
« Ответ #22 : 08 Апреля 2006, 16:39:00 »
Почему не интесесно? В Киеве представители ВСМПО фирма "Колонель" продает их по $100 за штуку.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #23 : 08 Апреля 2006, 21:33:19 »
Жадные они :)
Libra
« Ответ #24 : 10 Апреля 2006, 06:12:11 »
Wheels
Мне кажется нужно изменить вылет в заголовке на 49.
В мануале указан 49-й и вчера был у дилеров, они для Авео продают диски тоже с 49-м вылетом.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2006, 06:13:46 от Libra »
