Автор Тема: Гул в передней подвеске  (Прочитано 10001 раз)
Оффлайн s.andron
  • Отец всех Бабров
« : 14 Июля 2006, 21:02:59 »
Всем - привет (кто предпочитает албанский - прэвэд).
Рзгоняюсь, скажем, до сотни, ногу с педали газа и еду накатом. И тут появляется гул, причем не постоянный, а в такт с вращением колеса. Педаль в пол - все нормально. Ногу с педали - тра...тра...тата. Резину менял, развал - делал, диски - прокатывал. Нихрена. Если кто чего подскажет - тому ура и пирожок с макаронами.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2006, 21:04:33 от s.andron »
Просто машинка
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: Гул в передней подвеске
« Ответ #1 : 14 Июля 2006, 21:20:55 »
Проверь гранаты, шрусы и деференциал. Для этого надо ехать на СТО. Или подвесь передние колеса на подъемнике(или по очереди на домкрате) и взявшись одной рукой за верх, второй за низ колеса с силой подергай, люфтов быть не должно. Вообще то вариантов неисправности много, так что на СТО батенька, на СТО! И ездить с этим опасно, вообще все поразбивать может.
Оффлайн REY
« Ответ #2 : 16 Июля 2006, 17:16:32 »
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) и "граната" (в народе) - это одно и тоже. Где ты нарыл на переднем приводе "деференциал" ??,я не знаю. ???
ШРУС(ы) так не гудят. Они клацают если у них есть износ при вывернутых колёсах. Даже при отсутствии смазки они "молчат" при езде. Так что это НЕ ОНИ.
Как вариант может просто затирать колесо (маловероятно).
Варивнт №2 - это подшипник ступицы.
Как правило он начинает гудеть с 60-80 км/ч и в зависимости от износа гул может быть как умеренным так и очень сильным (если один из роликов покрошился и нет в сечении круга). Лечится заменой ППС.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2006, 17:19:47 от REY »
Оффлайн Milk
« Ответ #3 : 16 Июля 2006, 18:49:38 »
... Где ты нарыл на переднем приводе "деференциал" ??,я не знаю. ??? ....
Дифференциал у переднеприводных автомобилей, как и главная передача расположен в корпусе коробки передач.
Шум («вой» главной передачи) при движении на большой скорости возникает из-за износа шестерен, неправильной их регулировке или в случае отсутствия масла в картере главной передачи.
Хотя, я не думаю что у s.andron эта проблема.
Оффлайн REY
« Ответ #4 : 16 Июля 2006, 19:00:31 »
Уфф
Действительно диф.в переднеприводных машинах находится в самой коробке (что-то я упустил это)
Но я только не понял при чём тогда здесь КПП если у него гудит на нетралке?? Шестерни ведь выши с зацепа и отсутствие масла в КПП или износ шестерен тут не причём.
А что такое картер главной передачи?  ???
Оффлайн Milk
« Ответ #5 : 16 Июля 2006, 19:21:17 »
В картере блока расположены коробка передач, дифференциал и главная передача. Иными словами картер это корпус.
Конструктивно дифференциал выполнен в одном узле вместе с главной передачей и состоит из:
- двух шестерен полуосей;
- двух шестерен сателлитов.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2006, 19:24:47 от Milk »
Оффлайн REY
« Ответ #6 : 16 Июля 2006, 19:30:03 »
100% beer
Только тема "гул в передней подвеске" а не в коробке))) beer
Оффлайн Milk
« Ответ #7 : 16 Июля 2006, 19:32:04 »
2 s.andron: действительно попробуй сделать то, о чем писал Alex:
подними домкратом одно из ведущих колес автомобиля (и обязательно опусти на «козла» - устойчивую подставку, или подставь под нижний рычаг опору, напр. кирпич, так чтобы после опускания авто колесо не касалось земли, и опусти автомобиль). Запусти двигатель и, включив передачу, заставь вращаться это колесо. Теперь смотри на все, что крутится, прослушай все, что издает подозрительные звуки. Затем подними домкратом колесо с другой стороны. При повышенном шуме, вибрациях и подтеканиях масла – прямая дорога на СТО, где ты точно сможешь сказать, что проблемы у твоей машинки, например, слева, а не справа.
Оффлайн Milk
« Ответ #8 : 16 Июля 2006, 19:33:15 »
да, но подвеска не гудит, а стучит
Оффлайн Milk
« Ответ #9 : 16 Июля 2006, 19:46:23 »
...Но я только не понял при чём тогда здесь КПП если у него гудит на нетралке?? Шестерни ведь выши с зацепа и отсутствие масла в КПП или износ шестерен тут не причём...
шестерни действительно вышли из зацепления, но только вторичного вала (машинка в накате), а шестерни первичного и промежуточного вала остаются в зацеплении и вращаются.
Оффлайн REY
« Ответ #10 : 16 Июля 2006, 19:50:40 »
Да без нагрузки даже при "сухой " КПП шестерня первичного вала ведёт себя тихо
Оффлайн s.andron
  • Отец всех Бабров
« Ответ #11 : 17 Июля 2006, 20:56:00 »
Огромное спасибо всем и за все. Сегодная был на СТО - все сделали: заменили ступичный подшипник. Ребята сказали что еще может гудеть жестянка (если маленький зазор), закрывающая изнутри тормозной диск.
Просто машинка
Dino
Странный гул
« Ответ #12 : 20 Октября 2006, 15:45:41 »
Появился какой-то странный гул в передней подвеске: присутствует только при движении машины, не коробка, потому как на нейтрали и с выжатым сцеплением не пропадает, колеса пробалансированы и в нормальном состоянии. Звук напоминает звук двигателя, если двигаться на 4 передаче со скоростью 30 км/ч.
Звук не с конкретной стороны слева/справа, а просто откуда-то спереди.
Чего это может быть ?  ???
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
Re: Странный гул
« Ответ #13 : 20 Октября 2006, 15:50:43 »
по колесам стучал?
может развл быть, резина, глушитель подрыкивает
Dino
Re: Странный гул
« Ответ #14 : 20 Октября 2006, 15:59:29 »
по колесам стучал?
По колесам стучал, окна протирал  ;)
Точно не развал, сделан 5 тык назад, машину никуда не тянет, резину не ест. Не глушитель, газовал - не оно. Я ж говорю, именно при движении, даже на нейтрали. Чем медленнее едешь, тем слабее гул, при остановке - пропадает.
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
Re: Странный гул
« Ответ #15 : 20 Октября 2006, 16:22:58 »
то что сделали и 5 тыщ назад - не факт. а балнсировал када? может корт съехал(не знаю как правильно сказать это) 99% что что то с колесами
Оффлайн GOLDBERG
Re: Странный гул
« Ответ #16 : 20 Октября 2006, 16:29:32 »
А пробег какой?
Может в ямку влетел (и не одну) - вот и подшипничек ..... тю тю
Zero
Re: Странный гул
« Ответ #17 : 20 Октября 2006, 16:32:59 »
А пробег какой?
+1 начни с него  ;)
Dino
Re: Странный гул
« Ответ #18 : 20 Октября 2006, 16:39:15 »
А пробег какой?
+1 начни с него ;)
Пробег 35 тысяч. Вроде в ямы большие не влетал. Балансировал на ТО3.
Возможно, сейчас поеду в гараж, буду смотреть...
Zero
Re: Странный гул
« Ответ #19 : 20 Октября 2006, 16:40:30 »
А пробег какой?
+1 начни с него ;)
обязательно отпишись!  ;)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Re: Странный гул
« Ответ #20 : 20 Октября 2006, 17:39:52 »
а не просела ли подушка на двигателе как у меня? это происходит на кочках или как?
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Vitamin
Re: Странный гул
« Ответ #21 : 20 Октября 2006, 17:44:26 »
Похоже на мою проблему. Поменял ступичный подшипник - тишина.
Оффлайн Alex
Re: Странный гул
« Ответ #22 : 20 Октября 2006, 17:59:58 »
+1
Первая причина.
Vini
Re: Странный гул
« Ответ #23 : 20 Октября 2006, 19:20:37 »
+1
Первая причина.
причины думаю всего две: первая подшипник, вторая редуктор :-\
надеюсь у тя первая beer2
Dino
Re: Странный гул
« Ответ #24 : 23 Октября 2006, 10:13:38 »
[/quote]
Все обсмотрел на яме: поддомкратил, покрутил колесо и услышал явный шум шестерен редуктора, звук такой, как-будто он без масла работает. :-\ Хотя масло в коробке менял, течи нигде нет. Шо за фигня...  ??? На СТО обращаться стремно, у меня масло залито не стандартное "красное", а ликви-молли "белое". Неужели масло паленое подсунули ? Купил Dexron III, сегодня залью его. Покатаюсь, посмотрю, если гул не уйдет, поеду на СТО.
