Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251397 раз)
Оффлайн mixaz
mixaz сними только стекло как рекомендовал -VaLeRa- отрегулируй. А насаживаются они начиная с половины шкалы и до начального положения и так несколько раз пока не станет на место ;) а вот по поводу отключения аккума - не наблюдал такого, всё работает нормально :)
у меня стрелки надеты не до конца, только что разобрал приборку (снял стекло). можете еще раз объяснить, как насаживать стрелки? вот как я это понял:
- установить стрелку на середину всей шкалы
- поворачивать, нажимая на нее, до нулевого положения
- если с первого раза не села, установить опять на середину шкалы и повторить процесс
--- так насаживаются все стрелки независимо от направления их рабочего вращения (стрелка температуры вращается в против часовой, а все - по)
если так, я только что пытался посадить их на место, но они не идут, а сломать чего стремно :( памагите, плз!
-VaLeRa-
mixaz не понял? Они не надеваются чтоль? Я без вращения насаживал, просото прижал "легонько" и она наделась.
Оффлайн mixaz
-VaLeRa- не надеваются :(
УПД: 5 мин - схожу проверю
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
все действительно просто, только у меня тоже стрелки сразу не сели - прижимал их без фанатизма. Пришлось их качать за несколько раз. Главное, чтобы в конце концов посадить их на место (согласно заранее отмеченным местам)
поворот нужен для того, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на ось стрелки.
Оффлайн mixaz
проверил: не садятся :( тут еще такой момент: после выключения зажигания стоит их один раз покрутить и они потом крутятся очень легко. я бы и не парился, но окантовка уровня бензина и ОЖ светятся красным и напрягает сильно!
Оффлайн Sub-ZeRo
  • АI 8808 АТ
по этому лучше делать без снятия стрелок! А температура на улице геть не важна!....Главное чтобы расход на 100 км показывал,а у меня не показывает :'(
Женщины как-то сразу угадывают с кем мужчины готовы им изменить. Иногда даже до того, как это придет мужчине в голову
Оффлайн Человек-авео
Народ не вводите людей в заблуждение! Если руки растут из нужного места и все сделать правильно, то проблем со стрелками не будут! Я все сделал с первого раза без проблем!
Насаживать стрелки нужно прокручивая!
Оффлайн mixaz
Человек-авео насколько сильно на них надо давить?
mixaz Давить нужно умеренно, прокручивая их против свободного хода (операция противоположная снятию стрелок).
Оффлайн lukas1981
-VaLeRa-
lukas1981  krutoy. Как это такое ты сделал? Поподробнее пожалуйста....
Оффлайн Паша
-VaLeRa- Наверно просто краску смыл и все ???. У меня тоже была такая идея краску свыть а потом покрасить такойже краской только чтоб слово светилось "COMP" krutoy
« Последнее редактирование: 29 Января 2009, 10:03:14 от Паша7 »
-VaLeRa-
Паша7 ничебе чего идея фиГс!!
Оффлайн mixaz
Человек-авео дело в том, что приборка у меня уже установлена, единственное, что я могу сделать без напряга - это снять стекло, а при таком подходе, если я тебя правильно понял, посадить на место их не получится и ее надо разбирать опять. так?
Оффлайн lukas1981
-VaLeRa-   купил на разборке кнопку с 1 aveo на разморозку стекла,подогшла почти верней по криплением но верхняя крышка кнопки чуть больше и нифига нехотела пролазить в облицовку пришлось брать старую заглушку переделовать под эту кнопку. А светиться заставил обычной пуговицой каторую нашол дома только желательно белую,просверлил отверствие заподлицо вставил пуговицу синий диот вместо родной лампочки и все  гыгы skaut
http://foto.rambler.ru/public/lukas1981/_photos/DSC00043/DSC00043-web.jpg
-VaLeRa-
lukas1981 как всьо просто  obkur
Оффлайн xxx_savage
зачетненько +1
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
wer982 датчкик температуры в базе работает? а, то у меня чет прочерки показывает.. аккум обнулял
купил сегодня датчик, поставил ...и ... нихрена не работает, в базах - это что закономерность repa теперь буду вести провода от датчика  >:(
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
интересно бы узнать, куда провода от разъема приведут
Оффлайн mixaz
wer982 я перед тем как ставить почистил маленьким надфилем контакты разъема, может в этом проблема??
Оффлайн mixaz
Kusto неа, я просто залез тонким круглым надфилем в каждое отверстие разъема и пошкрябал им немного. кстати, тут на форуме мелькало про зеленую резиночку...ее снимать не надо, все и так надевается :)
Оффлайн mixaz
wer982 мож ты его не до конца поставил? мне чтобы услышать щелчок замка пришлось неслабо вдавить датчик, но в итоге все работает beer2
-VaLeRa-
-VaLeRa- а смысл тогда делать разъем?
Возможно есть например два-три отдельных жгута проводки. Типа внешняя и внутренняя. Вот может в той шо от блока предохранителей до приборки и прочего один проводочек отсутствует.
Оффлайн mixaz
-VaLeRa- может и так, хотя читал, что у некоторых наоборот - к приборке все есть, а под капотом пусто...
