Автор Тема: Загорелась лампочка подушек (Airbag)  (Прочитано 21385 раз)
Оффлайн kolob
RE: Загорелась лампочка подушек (Airbag)
« Ответ #25 : 27 Июля 2006, 08:47:54 »
Специально попробовал двигать сидение при включенном зажигании, запущенном двигателе и даже в движении: не глючит подушка. а вот пару дней назад при чистке салона дернули за проводок и выскочила та самая подушка. поправили разъем и сбросили сканером ошибку. Теперь ОК.
Так что насчет движения сидения при включенном зажигании-полная туфта.
Fern
« Ответ #26 : 27 Июля 2006, 11:20:18 »
Ну если пару раз подвигать - это одно, а я за 14 тыс. (чуть больше полугода) постоянно двигала - сажусь за руль, переобуть туфельку ж надо правую (у меня автомат), вот и двигала каждый раз, когда выходишь - назад переобуться - опять. И пассажиры двигали периодически свое сиденье. Да, еще на СТО сказали, если там бутылка или что-то аналогичное катается - может задеть провода тоже. И, все-таки, и Карпаты были пройдены (почти до Говерлы) и т.д. А дороги там, кто знает, объяснять не надо, а кто не в курсе - лучше и не знать.
На счет СТО - я решила не пользоваться гарантией, и нулевое и первое ТО делала сама, так что, по-поводу другого СТО совет  мне не подходит. А если тема уже такая была, скиньте ссылку, заранее спасибо.
Ездить сказали с горящим датчиком нельзя - в случае, не дай бог, конечно, необходимости срабатывания подушки, если датчик горит, подушка не сработает.
Оффлайн nik-i
  • не буди Тигру пока отдыхае
« Ответ #27 : 27 Июля 2006, 11:52:27 »
Уже больше 30 тис.
Сиденье двинаем постоянно. Когда сын садится, он очень длинный, двигает назад.
Я сажусь,двигаю в перед, и практически всегда при работающем двигателе.
Тьфу 3 раза. Никаких намеков на горящую лампочку.
Кстате, бутылка (три *) всегда под сидением. drunk Привычка, еще со старых времен.
Vict
« Ответ #28 : 28 Июля 2006, 08:45:52 »
Такая проблема была в самом начале, отходил разъем под пассажирским креслом. На 4 раз заезда на СТО для устранения ошибки поругался и заменили провода с разъемом и все в порядке. Ошибка выскакивала, то после мойки авто, то если бутылка закатится под сиденье и коснется проводов.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #29 : 28 Июля 2006, 10:46:32 »
...Ездить сказали с горящим датчиком нельзя - в случае, не дай бог, конечно, необходимости срабатывания подушки, если датчик горит, подушка не сработает.
Речь идет, я так понимаю, о версии LT с подушкой в сиденье.
Проблема у тебя в разьеме подушки. Решается эта проблема установкой надежного контакта в разьеме под сиденьем (желтые провода). Вплоть до спаивания проводов.
ЗЫ. Перед работами с проводкой подушек желательно отключить "-" клему аккамулятора.
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #30 : 22 Августа 2006, 20:46:03 »
Откатал уже с йентой лампочкой тыков 20, на СТО регулярно снимают ее компутером. Один мастер меня порадовал словами " Мы ее называем СПИРИТИЧЕСКОЙ ошибкой"   :o ugaga obkur что они там курят не знаю, но вставляет хорошо  dujka
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
turbo
« Ответ #31 : 23 Августа 2006, 14:49:51 »
То же самое, один раз уже ошибку снимали, сейчас горит снова. Заметил что появляется когда на скорости влетаешь в яму. По дороге в Крым вообще то загоралась, то тухла, на обратном пути зажглась и тухнуть уже не захотела  :-\ Отключение "+" аккума ничего не дает !
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #32 : 23 Августа 2006, 20:16:51 »
2 Prikolist
А шот ты хотел от Sunset_Orange  услышать???
Он же из Одессы, расскажет тебе так что ты ещё ему должен после обмена останишся ugaga
Safety of flights forever
Оффлайн s.andron
  • Отец всех Бабров
« Ответ #33 : 23 Августа 2006, 22:40:49 »
Достала эта ветка. Берем молоток (кг эдак на 16) и со свего маху по лампочке.
Во-первых. Она уже не горит.
Во-вторых. В образовавшуюся дырку замечательно стряхивать пепел. ;D
Просто машинка
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #34 : 28 Августа 2006, 22:44:38 »
Ну значится на ТО-4 потушили мне эту лампочку. Из личного опыта (да и на старом ыоруме к тому же пришли) лампочка загорается когда при уборке, мойке под сиденьями цепляем контакты. момент и чек уже горить. Мне на компе показали де, я туда, а у меня аптечка эти проводки туды-сюды, туды-сюды, ну я ее и убрал оттуда. Так что аккуратней со "складом" под сиденьями  ;)
Оффлайн SwS
  • Touareg 07 год
« Ответ #35 : 29 Августа 2006, 09:28:09 »
Ошибка 100% возникает из за плохого контакта разъемов под сидениями, обычно на мойке после пылесоса, самое простое и надежное спаять провода.
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #36 : 30 Мая 2007, 09:31:45 »
Всем привет, такая ситуация у меня. После движения взад, вперед сиденья пасажира, начала загоряться лампочка подушек безопасности. Снизу есть кабель к подушке в сиденьи. Что можно с ним сделать, чтоб не было проблемы. Можно ли отключить , почистить контакты и потом включить, не подействует ли ето негативно на систему. Нужно ли отключить акумулятор??
Делал ли ето все кто нибудь???
Подскажите пожаклуйста. Не хотелось бы из-за пустиков связываться с гарантищиками. >:(
Всем спасибо за помощь.
P/S раньше один раз было такое, но я подсунул сиденье вперед(так ка отсовывал назад из-за очень длинного пасажира около 2,0м) и все само пропало.
Ракета
Оффлайн kvsh
« Ответ #37 : 30 Мая 2007, 09:34:07 »
проверь контакт если будетгореть лампочка отключи аккумулятор обнули комп
« Ответ #38 : 30 Мая 2007, 09:45:09 »
как все ето дело делается???
Ракета
« Ответ #39 : 30 Мая 2007, 09:46:03 »
при вкл.зажигания, она загоряется, потом на секунду гаснет, а потом опять загоряется зараза
Ракета
« Ответ #40 : 30 Мая 2007, 09:47:27 »
На прошлой неделе ездил на Универсал-Авто с аналогичной проблемой. Времени все заняло полчаса. Аккум отключали, потом ковыряли разъем под пассажирским сиденьем, потом включили аккум, сняли ошибку и на этом все закончилось.
« Ответ #41 : 30 Мая 2007, 10:48:35 »
сняли ошибку
как самому снять ошибку
Ракета
Оффлайн kvsh
« Ответ #42 : 30 Мая 2007, 10:57:55 »
проверь контакт это рас,
ошибкт есть такие каторые сами снимаються  через определенное кол-во включений зажигание есть ошибки каторые снимаються при отключении аккумулятора а есть ошибки каторые снимаються только сканером
« Ответ #43 : 30 Мая 2007, 11:03:29 »
Мне сняли сканнером. Вначале просто сбросили ошибку, но через несколько секунд она опять появилась. Потом провели вышеописанные процедуры и опять сняли сканнером. Снимется ли она отключением аккума - не знаю.
« Ответ #44 : 30 Мая 2007, 12:47:24 »
понял, сегодня попробую и отпишусь
Ракета
« Ответ #45 : 31 Мая 2007, 09:38:38 »
ну что, проверил контакты, залил WD40,
снял + на акуме на 30 сек,
таже бадяга >:( :'(
Ракета
« Ответ #46 : 31 Мая 2007, 10:23:07 »
А по колесам стучал?  ugaga
Прямая дорога к гарантийщикам, и, лично я бы, не тянул.
ЗЫ. "Залил wd40" - это круто... А если бы потом замкнулись контакты?  obkur
« Ответ #47 : 31 Мая 2007, 10:53:33 »
сам видел когла мне меняли поплавом в баке вернее сам датчик, так спеціаліст, контакты (те, что сверху в салоне)заливал wd40, и ничего, а ведь там если б замкнуло то ...... жара конкретная была б, видно wd40не проводит електричества или что-то в етом роде.
Ракета
Оффлайн kolob
« Ответ #48 : 31 Мая 2007, 21:58:32 »
Для контактов применяется не WD-40, а LD-40, это две большие разницы.
« Ответ #49 : 01 Июня 2007, 09:18:01 »
век живи, век учись
Ракета
