Автор Тема: Загорелась лампочка подушек (Airbag)  (Прочитано 21388 раз)
avtomehanic
RE: Загорелась лампочка подушек (Airbag)
« Ответ #75 : 14 Ноября 2007, 22:26:58 »
s.andron Именно так , но чтоб не было видно при поверхностном осмотре. Гарантийщик туда не полезет, да и мозгов у него не хватит, а с диагностом - договаривайтесь.
NoKian
« Ответ #76 : 21 Декабря 2007, 11:03:41 »
помоему народ ушел от темы!
вопрервых - в разомкнутом состоянии (либо при плохом контакте) проводков под сидением ЭБУ думает что ремень пристегнут и поэтому с подушкой не может быть проблем!
во вторых - загорается лампочка не ремней а именно подушки
в третьих - лампочка подушки горит что при разомкнутом раземе ремней что с ним...
так что проблема не в нем, явно!
у меня кстати тож вот сегодня загорелась окончательно и не гаснет
вчера горела пару минут, и месяц назад где-то загорелась на пару км....
поеду мыть двиг для начала
avtomehanic
« Ответ #77 : 22 Декабря 2007, 21:32:33 »
Жёлтый провод под сиденьем - это именно подушка, а не ремень. Ошибка так и читается: высокое сопротивление сиденья пассажира( водителя).Хай резистанс сайд пэсенджерс, кажется... Приезжают в среднем две-три машины в неделю, и, каюсь , лечение занимает 3-4 минуты: считать какое сиденье,  разнять-соединить разьём, стереть ошибку. 90 гривен, между прочим. Бывало, конечно , всякое, даже блок раз менял, но 95% - именно оно.
NoKian
« Ответ #78 : 24 Декабря 2007, 11:08:44 »
avtomehanic
желтый - имеется ввиду желтный жгут проводов (в пластиковой гофре) ???
а как стереть ошибку самому? если снять "клему -" не поможет?
avtomehanic
« Ответ #79 : 24 Декабря 2007, 21:23:37 »
Не знаю, чессно, сам бьюсь...
Дело в том, что траблы движка стираются  откл. АКБ, а вот эйрбэг ( и, кажется, АБС) только сканером, и не абы каким...
NoKian
« Ответ #80 : 25 Декабря 2007, 11:28:47 »
avtomehanic
ясно. тоесть решить проблему просто "погасив" лампочку не выход?
подушка с горящей лампочкой не срабатывает?
avtomehanic
« Ответ #81 : 25 Декабря 2007, 22:32:25 »
 Если лампа не горит, то и проблемы нет...
(Ну, если лампу не разбили заранее... obkur)
На Авео Лачетти при вкл заж. лампа мигает семь раз  -  это норма.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #82 : 26 Декабря 2007, 08:22:17 »
avtomehanic А если лампочка горит не мигая несколько секунд и гаснет?
NoKian
« Ответ #83 : 26 Декабря 2007, 10:07:31 »
тоже самое было
мигает лампочка ремня
может Автомеханик вводит нас и себя в заблуждение?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #84 : 26 Декабря 2007, 10:43:46 »
да нет. В мануале тоже написано - мигает.
А лампочка ремня вроде бы как раз и не должна мигать.  ;)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2007, 10:47:17 от Glass »
NoKian
« Ответ #85 : 26 Декабря 2007, 11:09:00 »
у меня только из салона ласпочка подушка загоралась и гасла через секунду-две
а ремни мигали
может перепутали лампочки? ггг
avtomehanic
« Ответ #86 : 26 Декабря 2007, 21:27:00 »
Даже и не знаю... Не сталкивался с лампой ремней, правда, это и не моя область, электрики этим маялись...А подушка должна-таки мигать, и таки семь раз.Другое - от лукавого, и стоит обратить внимание, заранее.
Оффлайн kolob
Re: Загорелась лампочка подушек (Airbag)
« Ответ #87 : 21 Апреля 2008, 11:26:42 »
Господа-авеоводы, как-то захлохла тема о проблеме с контактами в цепях Airbag (под сидениями в основном). Но проблема существует, а СТО дерут денежки. Я уже раз 8 ездил сбрасывать ошибку. Может кто слыхал\видел\знает о путях решительного искоренения кормушки для СТО из наших машин? Пишите, кто что знает. Потому как опять "горю" и рука СТО-ков тянется к моему кошельку.
avtomehanic
« Ответ #88 : 21 Апреля 2008, 15:58:39 »
См выше. Повторюсь - выше и ниже разьёма бросить параллельный провод.
NoKian
« Ответ #89 : 22 Апреля 2008, 10:26:22 »
а где этот разъем искать под сидушкой?
тот что торчит из под коврика и идет на замок ремня? или какой-то другой?
Оффлайн sergeyts
« Ответ #90 : 25 Апреля 2008, 08:42:52 »
Появилась проблема.:-( При включении зажигания лампа перестала моргать 7 раз, а просто зажигается на некоторое время и потом гаснет. Подушка одна в руле так что под сиденьем нечего и дернуть.  до сервиса 100 км. Какие будут советы.?
Оффлайн s.andron
  • Отец всех Бабров
« Ответ #91 : 26 Апреля 2008, 23:35:29 »
sergeyts
a) забей
б) сделай сервис раньше
с) сделай сервис раньше и забей
Просто машинка
Оффлайн s.andron
  • Отец всех Бабров
« Ответ #92 : 26 Апреля 2008, 23:41:14 »
kolob
1. В очередной раз сбросить ошибку на СТО. Хрен с ними.
2. Найти ближайшую розетку и паяльник (не забыть откинуть минус) и намертво спаять эти сраные контакты. За гарантию, я полагаю, бояться не надо, ибо при моей памяти (6 плановых ТО) ни одна зараза под сиденье не  заглядывала.
Просто машинка
avtomehanic
« Ответ #93 : 27 Апреля 2008, 00:19:45 »
s.andron
 Ну-ну. Спаять, гриш. Какие контакты? Под сиденьем? Так человек ясно пишет - ТОЛЬКО в РУЛЕ. гыгы
Подлый жёлтый разьём только в руле, но там, исходя из некоторого личного опыта, пока ничё не падало.
 Второй разьём ниже, правее (кажется) рулевой колонки, там что-то бывало, но гарантировать не могу - высока цена ошибки.
 Если тебе подушка не очень-то нужна, отключи её и забей, блок управления под консолью.
А так - сгоняй на СТО, прочитай код ошибки, потом обнародуй. Я бы помог, но я ж не Кашпировский, чтоб на расстоянии, через Инет читать коды ошибок.  beer2
Оффлайн s.andron
  • Отец всех Бабров
« Ответ #94 : 28 Апреля 2008, 17:03:54 »
avtomehanic
Уедительная просьба, прежде чем отвечать, внимательно читать на что отвечаешь. Насколько я в курсе, kolob ничего не писал об ОДНОЙ подушке безопасности. ???
Просто машинка
avtomehanic
« Ответ #95 : 28 Апреля 2008, 17:13:25 »
Вообще-то, я отвечал sergeyts,  Где-то пропало обращение... звыняйте
Оффлайн sergeyts
« Ответ #96 : 28 Апреля 2008, 19:55:27 »
Вообщем пока до сервиса забью:-) Потом поглядим и обнародуем:-)
avtomehanic
« Ответ #97 : 30 Апреля 2008, 07:36:29 »
sergeyts
 Я бы не советовал. Не дай бог чего - ты ездишь на неисправной машине, и вся ответственность на тебе.
 Страховая тебя не поймёт.
 Недаром ошибки по эйрбег не стираются "вручную", На Западе с такой лампой НИКТО НИКУДА не едет.
Оффлайн sergeyts
« Ответ #98 : 30 Апреля 2008, 08:37:40 »
Так не горит она во время движения. гаснет через 7 секунд после включения зажигания
NoKian
« Ответ #99 : 30 Апреля 2008, 11:01:43 »
sergeyts
так а что тогда? лучше отключить блок управления подушки до заезда на СТО ?
вынять из него разъем при отключенном акуме?
подушка не выстрелит?
