Автор Тема: "Злые" фары и "ангельские глазки"  (Прочитано 149295 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: "Злые" фары и "ангельские глазки"
« Ответ #775 : 18 Апреля 2010, 23:07:18 »
gadik У меня почти половина клиентов именно переходят с обычного ксенона на линзу, когда надоедает что им все моргают.
Оффлайн gadik
« Ответ #776 : 18 Апреля 2010, 23:10:57 »
agressor99 Даже с 50 ваттного? А что за линзы(производитель)?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #777 : 18 Апреля 2010, 23:12:21 »
gadik пиши в личку не это же не рекламная ветка.
Оффлайн gadik
« Ответ #778 : 18 Апреля 2010, 23:13:18 »
agressor99ок
Оффлайн gadik
« Ответ #779 : 18 Апреля 2010, 23:18:41 »
agressor99 Спасибо.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #780 : 19 Апреля 2010, 22:59:50 »
agressor99 чето я не понял , там чтоли 2 способа открытия фары? просто феном? и феном с коробкой?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
« Ответ #781 : 19 Апреля 2010, 23:01:34 »
haked в духовке
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #782 : 19 Апреля 2010, 23:07:16 »
haked лучше всего в коробке или духовке нагреть (не дуя на фару) до состояния когда ее трудно держать в руках без перчаток, но можно и просто феном но это уже когде есть опыт скорее. И поменьше ковырять пластик корпуса без этого можно обойтись.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #783 : 20 Апреля 2010, 12:58:08 »
т.е я беру коробку.. ложу туда фару , делаю дырку и грую феном.. а патом стекло легко отходит? или нужно приложить усилить? и можно при этом сломать фару?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
ГрехЪ
« Ответ #784 : 20 Апреля 2010, 15:00:43 »
haked судя посему шансы сломать у тебя велики .... но попробывать можешь....
отходит не очень легко, но при определенной сноровке раскрыть можно ...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #785 : 20 Апреля 2010, 15:39:42 »
haked главное не забыть болтик открутить с задней стороны фары, ну а когда нагреешь то надо с острого угла начинать, отверткой поддевать стекло и потом по мере раскрытия отжимать защелки. Один даже не пытайся.
+1  :)
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #786 : 20 Апреля 2010, 19:49:16 »
Да я один и не собираюсь.. я с батей.. а у него ручки правильно растут))
какую краску лучше всего брать?  матовую?
и стоит при этом шкуририть и грунтовать?
герметик нужно еще покупать? или можно страый нагреть и прелипить?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 19:53:25 от haked »
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
« Ответ #787 : 20 Апреля 2010, 20:02:04 »
haked Краска для чего?! во всяком случаи краска на твоё усмотрение...
шкурить, грунтовать обязательно...
смотря как откроешь фару, можно открыть так, чтобы не добавлять герметик.... но лучше запасись, в любом случаи... мало ли, может по верху шва придётся пройтись герметиком...
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #788 : 20 Апреля 2010, 20:04:13 »
я просто собрался красить в черный цвет.. а по скольку подходящей темы не нашел , решил тут написать.
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Master_Danila
  • Если все тебя хвалят, значит, это твои похороны.
« Ответ #789 : 20 Апреля 2010, 20:07:51 »
haked
1. Я специально просил что бы красили черной матовой.
2. Свои фары я отнес в покраску специалистам VW, это сделали профессионально, результат превзошел все ожидания :)
3. Герметика хватает своего, штатного, который остается на кромке фары :)
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #790 : 20 Апреля 2010, 20:13:48 »
а что самому с балончика плохо получаеться?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
« Ответ #791 : 20 Апреля 2010, 21:10:24 »
haked Мне рекомендовали этого не делать, я послушал совета. Давай рассуждать трезво, если краска начнет лущиться (сыпаться) то разбирать фару еще раз, потом красить, будет ........ я решил не рисковать :)
ГрехЪ
« Ответ #792 : 20 Апреля 2010, 21:17:30 »
 Покрашено с балончика уже почти год - полет нормальный ... так же знаю еще одного одноклубника у которого покрашено с балончика - тоже самое, полет нормальный.... Главное не покупать за 30 грн. краску, а купить хорошую .... год назад покупал в районе 55 грн. за баллон.
« Ответ #793 : 20 Апреля 2010, 22:45:51 »
 dntknw ... всегда пользовался не дорогими балончикам... 30-50грн, всегда они меня радовали.... главное не спешить, и слои наносить постепенно... ;)
Оффлайн gadik
« Ответ #794 : 20 Апреля 2010, 23:02:30 »
Master_Danila Во сколько обошлась покраска? Отдавал после установки линз или нес запчасть?
« Ответ #795 : 21 Апреля 2010, 00:04:50 »
gadik 200 гр, до установки, у меня есть второй комплект фар :)
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #796 : 07 Мая 2010, 18:16:25 »
Тот самый одноклубник - полет нормальный.
Брал балончик за 14 грн матовый черный  )))))
ГрехЪ
« Ответ #797 : 07 Мая 2010, 20:27:39 »
а мне говорил, что за 50 гыгы .... но в любом случае 14 грн. это не 30 грн. гыгы гыгы
« Ответ #798 : 08 Мая 2010, 00:00:01 »
Шикарный былон, шикарная краска за 31грн в Новой Линии.....
« Ответ #799 : 08 Мая 2010, 08:37:20 »
...Глосс - я так понимаю что глянец??...ИМХО матовая будет лучше...
