Автор Тема: Выжимной подшипник  (Прочитано 84878 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Выжимной подшипник
« Ответ #600 : 06 Апреля 2013, 23:44:07 »
Вообщем походу и меня постигла та же участь, ну как так, на 17 тысячах? :'(
Вообщем симптомы такие: на холодную звук при нажатии и отжатии педали сцепления одинаковый, как только прогреется, при нажатии начинает шипеть, причем хорошо слышно в салоне а с улицы практически не слышно!
Так же появилась ели заметная вибрация педали!
Само сцепление и коробка работает нормально!
Подскажите это выжымной здох?
Что делать, менять немедленно или пождать 3 тык до т.о.?
Да и если выжымной то какой бы вы посоветовали купить оптимальный вариант? beer2
Обидно, новая ж машина! :(
Буду очень благодарен за ответы! beer2
Добавлено: 06 Апреля 2013, 23:48:06
Я так понимаю это и есть один из лучших SACHS          3151809002  ?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 23:48:06 от Финансист »
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #601 : 07 Апреля 2013, 16:56:18 »
Похоже выжимной. У меня практически также было, но только началось на 34 тыс. Менял на SACHS.
Оффлайн Финансист
« Ответ #602 : 07 Апреля 2013, 16:58:38 »
так вот странно как то, уж больно рано! Думаю может вода попала? Поеду завтра покажусь спецам, что скажут!
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #603 : 07 Апреля 2013, 17:03:48 »
У меня при снятии старого подшипника, оказалось, что он сухой, нет смазки. Спец сказал, что это болезнь не только Авео, за неделю к нему подряд две Киа Черато заезжали на замену с теми же симптомами. Подшипники также оказались сухими.
Оффлайн Финансист
« Ответ #604 : 07 Апреля 2013, 17:06:49 »
Так может и менять не надо, просто смазать?
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #605 : 07 Апреля 2013, 17:15:58 »
Как ты его смажешь? Коробку всё равно снимать нужно, что бы к нему долезть. К тому же если он работал без смазки, то ему хана. Ставь новый, цена подшипника 117 грн.( если не подорожал). Работа по замене в 3-4 раза дороже...
Оффлайн Финансист
« Ответ #606 : 07 Апреля 2013, 17:22:05 »
То есть я так понимаю, ехать надо уже с купленным выжымным!? Ну что бы два раза не платить!
Добавлено: 07 Апреля 2013, 17:24:33
Говорят SACHS уже не тот, лучше Джапан поставить.... Хотя сам не знаю. dntknw
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 17:24:33 от Финансист »
Оффлайн electronus
« Ответ #607 : 07 Апреля 2013, 17:28:06 »
Финансист,
с завода зашуршал на 20тыс
заменил на  валео - зашуршал на 44тыс
заменил на скф - на одометре 99тыс, не шуршит
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #608 : 07 Апреля 2013, 17:29:04 »
Я делал так... Купил выжимник на Экзисте и поехал поменял. По времени замена прошла где-то за 5 часов(с перекурами мастера). Масло с коробки не сливали. ( здесь на форуме есть фотоотчёт по замене выжимника без сливания масла) Всё прошло успешно, Шум, свист исчез.
Оффлайн Финансист
« Ответ #609 : 07 Апреля 2013, 17:33:55 »
 mexin Ясно, спасибо, осталось определиться с производителем  dntknw.
electronus, Учту!  beer2
Оффлайн gorez
« Ответ #610 : 08 Апреля 2013, 13:03:28 »
Аналогічно зашелестів на 17т.к, зараз вже 42 шелестіння не змінилося, але прислуховуюся чи не стане воно критичним
Оффлайн Финансист
« Ответ #611 : 08 Апреля 2013, 13:17:24 »
Ти що 25 тисяч на шелесті проїздив? а не може воно угробить корзину і диск за цей час?
Добавлено: 09 Апреля 2013, 14:16:37
Вот попал! По знакомству поменять подшыпник будет стоять 450 грн, а так 600 - 800. :'(
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 14:16:37 от Финансист »
Оффлайн gorez
« Ответ #612 : 10 Апреля 2013, 16:42:57 »
Финансист, якщо вижимний заклинить - тоді корзині гамбець, а так шелест через відсутність мастила в підшипнику (сам не розраховував що стільки пройде без заміни) хоча це до пори до часу.
Оффлайн Финансист
« Ответ #613 : 10 Апреля 2013, 16:48:07 »
Ні, я вирішив полюбому міняти, щоб гірше не було, на бабло попандос, але що зробиш!
Оффлайн vokka
« Ответ #614 : 13 Апреля 2013, 11:17:46 »
кто кажет какой номер диска сцепления авео 1,6?
« Ответ #615 : 13 Апреля 2013, 11:59:13 »
...будешь именно на родной SACHS менять??...когда менял на комплект Valeo DWK-028 родные диск и корзину оставил (резюме после демонтажа – корзина и диск в хорошем состоянии (можно было ещё не менять), выжимному «хана»)...могу глянуть в гараже (если там номер выбит...http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg2071852#msg2071852
...вот что поиск выдал:
AVEO 1.6
Диск сцепления стоявший с завода номер 5493160 производитель SACHS размеры 8,5" 215x146,  24 зуба, диаметр под вал 20,4х18,2, профиль ступицы 25.
Поставил в замен PHC Valeo DW-37 размеры 8,5" 215x145,  24 зуба, диаметр под вал 20,7х18,27, профиль ступицы 25.
Подходит также PHC Valeo DW-22 разница только в жесткости пружин.
Добавлено: 13 Апреля 2013, 16:52:39
...посмотрел в гараже, так и есть 5493160 производитель SACHS:
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2013, 16:52:39 от AceUA »
Оффлайн vokka
« Ответ #616 : 13 Апреля 2013, 20:22:07 »
AceUA,
благодарю за ответ, весьма информативно!
Буду наверное менять только выжимной, хочу купить SACHS          3151809002
Оффлайн Финансист
« Ответ #617 : 15 Апреля 2013, 16:35:34 »
Поменял я себе выжимной, аж не привычно, так тихо стало (можт они что то там выкинули а то что то везде тихо стало, и сзади и спереди  dntknw :D), работа обошлась в 400 плюс подшипник 145 (это с доставкой), брал Сакс, надеюсь то как выговариваеться это слово и то что оно значит не отразится на работе запчасти!  beer2
Оффлайн 3star
« Ответ #618 : 23 Апреля 2013, 23:43:35 »
вой больше похожий на шелест в начале поездке (например с утра или если машина стояла больше 6 часов) при нажатии педали сцепления потом проходит прмерно через пару тройку км.
причина выжимной подшипник ?
Оффлайн XpandeR
« Ответ #619 : 08 Июня 2013, 00:17:29 »
У меня машинка 2007 года, брал в прошлом году, с родным пробегом в 16500, уже с шарудящим выжимным, на данный момент, пробег 22500, решил поменять. Менял на сервисе, вышло в 560 грн. с подшипником Сакс. В принципе, выжимной был не в совсем плохом состоянии, кроме шума (одинаково, что на холодную, что на прогретой), никак не беспокоил, но при вскрытии оказалось что совсем сухой в средине. Удивило другое, субъективно, машинка стала резвее, после замены. Понимаю, что так быть не может, но все же?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 00:20:58 от XpandeR »
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #620 : 08 Июня 2013, 08:27:50 »
0660293510
Оффлайн Allgreen
« Ответ #621 : 08 Июня 2013, 17:49:24 »
Это самогипноз. :D
Оффлайн XpandeR
« Ответ #622 : 08 Июня 2013, 23:06:49 »
На станции клемму снимали с акккума, может комп ребутнулся, да на него снизошло озарение)... Реально со старта приемистей стала.  dntknw
Оффлайн Allgreen
« Ответ #623 : 09 Июня 2013, 11:33:27 »
отето вероятнее.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #624 : 30 Июля 2013, 16:07:14 »
Шумит подшипник, продавцы посоветовали Valeo 41338, говорят подходит на авео и ланос. А я смотрю у ребят другие цифры. Этот точно подойдет? Подскажите Знающие авеоводы.
дгсник, Вчера взял в автотрейде 100% настоящий комплект сцепления Валио корейского производства для авео 1,5 (корзина, диск и выжимной) На выжимном именно выбит этот номер 41338.
Всё будет хорошо!!!
