Автор Тема: Тянет руль  (Прочитано 8952 раз)
Оффлайн Vintus
  • Lawyer
Тянет руль
« : 31 Октября 2007, 22:31:02 »
Не знаю что иделать. Тянет в право руль. Был на СТО говорят все в норме. проверял резину, диски. Что делать не знаю. ???
Оффлайн kolob
Re: Тянет руль
« Ответ #1 : 31 Октября 2007, 23:03:01 »
Vintus А что, собственно, и как смотрели на СТО? Причина есть. Амортизатор убит, рычаг погнут, клинит тормоз и т.п. А с чего началась проблема?
Оффлайн Vintus
  • Lawyer
Re: Тянет руль
« Ответ #2 : 02 Ноября 2007, 08:51:16 »
kolob Да как-то не заметно все началось. Ну если бы была убита стойка то наверное было бы как-то заметно. На СТО проверили развал. Тормоза тоже отпадают потому как при резком и плавном торможении машина идет прямо. А как вычислить рычаг? Ведь не значительную деформацию на глаз не определишь?
Оффлайн Aleks
Re: Тянет руль
« Ответ #3 : 02 Ноября 2007, 10:09:19 »
Можно ещё давление в шинах проверить. Поменять резину сзади наперед. Как задние колесики крутятся.
Оффлайн kvsh
Re: Тянет руль
« Ответ #4 : 02 Ноября 2007, 10:19:34 »
гы, типа попу в право не тянет?
а вообще бывает резина поведенная и тянет именно из за нее
Оффлайн Sentras
Re: Тянет руль
« Ответ #5 : 02 Ноября 2007, 10:30:17 »
kvsh
проверить резину ( предварительно снятую с диска) можно просто кинув на ровный пол , если ровно прилегает - нормально.
А то у меня росаву так покрутило , что шина двумя точками опиралась
Оффлайн Aleks
Re: Тянет руль
« Ответ #6 : 02 Ноября 2007, 10:34:24 »
При поведенной резине ещё руль будет колбасить на малом ходу.
Оффлайн Sentras
Re: Тянет руль
« Ответ #7 : 02 Ноября 2007, 10:36:05 »
сие на поведенной росаве замечено не было
Оффлайн kvsh
Re: Тянет руль
« Ответ #8 : 02 Ноября 2007, 10:58:55 »
нет нужно переставлять колеса местами право в лево а лево в право. неправильный износ корда тенет руль
Оффлайн Sentras
Re: Тянет руль
« Ответ #9 : 02 Ноября 2007, 11:27:14 »
kvsh
не понял , что такое износ корда ? как его увидеть ? он же внутри резины ?
Оффлайн kvsh
Re: Тянет руль
« Ответ #10 : 02 Ноября 2007, 11:30:47 »
kvsh
да не увидешь ты нефига короче меняй передние колеса местами и проверяй тянет или нет
Оффлайн Sentras
Re: Тянет руль
« Ответ #11 : 02 Ноября 2007, 11:32:48 »
kvsh
понятно , тока я бы сперва проверил покрышку на ровность в лежачем состоянии на ровном полу
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
Re: Тянет руль
« Ответ #12 : 02 Ноября 2007, 11:35:18 »
А у меня тянет в сторону когда я торможу... как я понимаю что это из за того что нерамномерное давление на тормозные диски(или как оно там называется) а на ТО эти "ломастеры"нифига ненашли... да и не смотрели они нифига... и что делать незнаю
Оффлайн kvsh
Re: Тянет руль
« Ответ #13 : 02 Ноября 2007, 11:48:39 »
у меня такое было прошло, а причин тоже много
1) прокачать тормозную систему
2) проверить диски
3) поменять колодки (или проверить на сколько хорошо они притерты к дискам)
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
Re: Тянет руль
« Ответ #14 : 02 Ноября 2007, 11:50:55 »
Спасибо. Займусь этим. beer2
Оффлайн Aleks
Re: Тянет руль
« Ответ #15 : 02 Ноября 2007, 12:24:09 »
kvsh Мне очень давно старый шиномонтажник говороил что нельзя менять направление вращения колеса на б/у резине, т.к. в процессе эксплуатации в колесе идет укладка корда и смена направления вращения может привести к "грыжам", "повело колесо" и к более быстрому износу. Кстати так оно и было. Манина становится неустойчивая некоторое время.
Ну..., за шо купил, за то продал.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2007, 12:31:16 от Aleks »
Оффлайн Aleks
Re: Тянет руль
« Ответ #16 : 02 Ноября 2007, 12:28:11 »
!NILS!, ведет при торможении... Я об этом писал здесь: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4531.150.html когда у меня был один сайлент убитый. Машину так швыряло, шо только руль держи!
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
Re: Тянет руль
« Ответ #17 : 02 Ноября 2007, 12:36:01 »
Да я вот тоже начал думать что это сайлент, потому что при торможении еще иногда скрип появляется гдето внизу. Это он может быть?
Оффлайн Aleks
Re: Тянет руль
« Ответ #18 : 02 Ноября 2007, 12:39:29 »
!NILS! Похоже это оно. Тока их надо в паре менять.
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
Re: Тянет руль
« Ответ #19 : 02 Ноября 2007, 12:43:58 »
Значит поеду на станцию и буду этим механикам мозги вправлять >:(. Это по гарантии можно поменять или проще самому купить и поехать поставить на станцию?
Оффлайн Sentras
Re: Тянет руль
« Ответ #20 : 02 Ноября 2007, 12:46:55 »
!NILS!
дык ежели гарантия , то пусть меняют по гарантии
зачем же деньги тратить !?
Оффлайн Aleks
Re: Тянет руль
« Ответ #21 : 02 Ноября 2007, 12:49:09 »
Можно и по гарантии. Это бесплатно. На год хватит, если родные поставят. А дальше видно будет. Кстати официалы меняют рычаги в сборе.
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
Re: Тянет руль
« Ответ #22 : 02 Ноября 2007, 12:55:05 »
Aleks Что такое рычаг я незнаю :(, опыта мало пока что, но будем учится...  И у меня такое впечатление, что машина начала греметь на неровностях. Вот поеду поменяю сайленты, и тогда буду слушать дальше.
Оффлайн Aleks
Re: Тянет руль
« Ответ #23 : 02 Ноября 2007, 13:04:55 »
!NILS! Думаю все стуки и грюки исчезнут автоматом.
Оффлайн Sentras
Re: Тянет руль
« Ответ #24 : 02 Ноября 2007, 13:07:54 »
!NILS!
в таком случае надо посмотреть на яме что не в порядке , составить список для предъявы официалу . и пусть меняют все по списку
