Автор Тема: Когда менять тормозную жидкость?  (Прочитано 23746 раз)
xlsa
Кто подскажет когда менять тормозную жидкость.. по книге - 30 тыс.. а на ТО сказали что 30  - совсем рано , поменяем позже.. но все как то непонятно...
Оффлайн Pashkin
Re: Когда менять тормозную жидкость?
« Ответ #1 : 16 Июня 2006, 12:35:48 »
подъедь на Весму, у них есть прироб для определения состояния тормозной жидкости и тебе все станет ясно.
Для справки: я поменял на 30 тыс. на 40 прибор показал довольно большое количество влаги в тормозной жидкости - ребята рекомендовали поменять перед зимой....делай выводы..
Все приходит вовремя если умеешь ждать...
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #2 : 16 Июня 2006, 21:58:00 »
Вот что пишут:
Гликолевые соединения, входящие в состав тормозной жидкости активно поглощают влагу, попадающую в тормозной привод из воздуха. Это понижает ее температуру кипения. Следовательно, в жидкости, длительно эксплуатируемой на автомобиле, из-за повышенной гигроскопичности снижается температура кипения, что может вызвать образование паровых пробок, приводящих к отказу тормозов.
Такое состояние жидкости наступает через 2 года эксплуатации. Поэтому заводы- -изготовители рекомендуют полную замену тормозной жидкости именно через этот срок. В герметически закрытой таре эту тормозную жидкость можно хранить до 5 лет без потери ее качества.
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #3 : 11 Августа 2006, 22:03:27 »
Нельзя в хорошие машины лить РОС ДОТ4. Плохая это жидкость. Я для эконимии как-то в грузовик залил (Вольво) в мороз -35 она превлатилась в гель, и при первом нажатии на педальку сцепления, порвались 2 шлангочьки. А потом головняк был где их найти.
В тот же мороз залил Комму ДОТ4 жидкая как летом. После этого сделал для себя выводы.
Aveo-1 LT Салатневый металик
vadim
« Ответ #4 : 18 Августа 2006, 13:52:28 »
Подскажите кто знает,
Есть мысль поменять жидкость самому, если установлена АБС - процедура замены чем-то отличается от стандартной?
Оффлайн shiko
« Ответ #5 : 18 Августа 2006, 14:14:44 »
Ни чем ни отличается - по крайней мере в авео.
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #6 : 30 Октября 2006, 00:33:53 »
Тормозная жидкость обладает свойством впитывать в себя воду. От этого тормоза сразу не пропадут, но зеркальные стенки тормозных целинров потихоньку ржавеют, от жтого стираются манжеты. От этого перепускание главного тормозного целиндра и подтекание рабочих. Но этот процесс может затянуться лет на 5. Так что мина замедленного действия. \
А вот за 6 грн лучше не покупать тормозуху. Надо что-то очень импортное.
Я пользуюсь Кома Дот4
Оффлайн Andreu
« Ответ #7 : 22 Апреля 2007, 19:42:50 »
Менять тормозуху надо ходя-бы раз в год. Но для особо переживающих есть специальный прибор "Езичек" называеться, прибор имеет вид очень толстой ручки, с тремя светодиодами. Так как в тормозухе основной критерий это содержание влаги в тормозухе то именно он и меряется.
Прибор опускается в расширительный бачок и нажимается кнопка по светодиодам можно выяснить в каком состоянии тормозная. Прибор есть на всех уважающих станциях  и сто, я с ходу знаю с десяток сам им продавал его.
По поводу вамповсой тормозухи, плохого говорить не буду, но был не однократно свидетелем, когда открывалась новая бутылка и прибор показывал жёлтый цвет. Вот и делайте выводы.
Как меняется тормозная.
Можно конечно дедовским способом, но уже давно придумали другие методы. На всех таки уважающих себя станциях, есть приборы для замены тормозной жидкости, принцип действия такой:
Из расширительного бачка прибором высасывается вся старая жидкость, бачок протирается, затем на него одевается специальный расширительный бачёк и методом перелива подается новая тормозная жидкость. Затем машина поднимается на подъемнике или мастер залазит в яму, и поочерёдно откручивая все форсунки откачивает старую жидкость пока не пойдёт новая. Так происходит замена во всем контуре. Есть дополнение к этому прибору, электронный блок, который контролирует поток тормозухи на выходе, и когда начинает идти новая сам перекрывает его.
По поводу замены при АБС.
Не рекомендую менять самому и ещё в ручную, завоздушите систему проблем не оберётесь, довретесь профессионалам, тем более не так это дорого стоит.
На "LM-ских" станциях замена тормозухи с расходником от 50 до 100 грн
Оффлайн electronus
« Ответ #8 : 14 Ноября 2009, 21:34:02 »
всем владельцам авеек с АБС - не меняйте в гаражах тормозную жидкость!
прокачка АБС включается только со сканера, без неё выпустить весь воздух нет возможности
Оффлайн ZolA
« Ответ #9 : 14 Ноября 2009, 21:55:42 »
electronus
А мне как-то меняли тормозуху без всяких сканеров. 20 т.к. проехал после этого и ничего. АБС работает и тормоза тоже.
Оффлайн electronus
« Ответ #10 : 14 Ноября 2009, 23:40:13 »
ZolA
значит меняли потоком, и не завоздушили АБС
товарищу меняли сам блок АБС, так он был с воздухом, и чтобы его прокачать нужно было дать команду сканером "прокачать абс", по другому не удавалось...
чуть позже я прочел это в сервисном мануале, по-этому и решил предостеречь
« Ответ #11 : 26 Декабря 2010, 19:10:53 »
пару дней назад поменял на motul 5.1 :P
протестил на выходных)
пока сам не попробовал - не верил никому :D
педаль стала на порядок информативнее skaut
зы: до этого был дот 4 джурид
Оффлайн madmorf
« Ответ #12 : 17 Января 2011, 10:12:02 »
Оо... 5.1 Не вникал толком, но его ж вроде как для систем на дот3-4 нельзя лить.
« Ответ #13 : 18 Января 2011, 02:23:15 »
чего.. можно... с минеральными нельзя
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #14 : 28 Декабря 2011, 20:41:23 »
nazary, Это означает, что Вы не нагреваете тормозной механизм до 250-300 градусов и не вызываете закипание тормозной жидкости. А поскольку такой режим движения не является типичным, то для его достижения нужны специфические условия, например затяжным горные спуски или интенсивное торможение со скорости близкой к максимальной до полной остановки.  На одной из машины замена тормозной потребовалась на 8-м году эксплуатации, до этого жидкость всегда проходила тест на содержание влаги.
Вроде как, на спусках обычно двигателем надо тормозить, правильно выбирая передачу, тогда и тормоза будут целее (колодки), и топливо экономится, и безопасность повышается. Тормоза - для периодического подтормаживания.
Об интенсивном торможении от максималки до нуля - это отдельная тема о "Гастелло", которой касаться, я так думаю, не будем.
ИМХО, ТЖ надо менять тогда, когда хотябы один из следующих признаков выявлен:
1. при изменении цвета ТЖ.
2. при изменениях в характере торможения авто
3. если уровень ТЖ минимальный или ниже и неизвестно какая ТЖ была залита.
Нужно прокачивать, если цвет ТЖ не поменялся, но педаль тормоза "мягкая", опять же - следить за уровнем ТЖ.
Да что там рассказывать, Вы и так все знаете. ;)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #15 : 28 Декабря 2011, 22:31:55 »
Торможение двигателем на спуск с холма  и движение вниз по горному серпантину, где на 5-10км перепад высот может составить 1-3км это разные режимы. Вот поэтому на горных дорогах и оборудуют уловители для тех у кого отказали тормоза из-за перегрева.
кто же тут спорит? само собой, что уловители для этого и служат. Только весь вопрос состоял в том, что по максимуму надо стремиться к торможению на спусках с помощью двигателя, тогда и перегреваться ничего не будет, и на уловителях останавливаться надо будет для того, чтобы полюбоваться природой и чтобы пассажиры перевели дух. Навыки такого торможения вырабатываются довольно быстро.
Цитата из книги "Руководство по эксплуатации, ТО, ремонт, особенности конструкции, электросхемы" Шевроле Авео (Автобазар) с 2003г стр 28: "При движении на длинных спусках используйте торможение двигателем, переключая коробку передач на пониженные диапазоны или передачи. Не держите постоянно ногу на тормозной педали". А вот "спуск с холма" все равно перегрева не сделает, но торможение двигателем при этом никто не отменяет, разве что кому-то это не по феншую.
Вот мчится авто по трассе и вдруг и на дороге лежит кусок бетонной балки  упавший с грузовика или барана от тракторного плуга (такое было и со мной), а встречная занята, обочины у дороги почти нет и выезд на нее это полет с  трех метровой насыпи. И тут надежда  только на тормоза и мысли, хвати расстояния или буду стоять на темной обочине с разбитым радиатором и картером.
с какой скоростью надо мчаться, чтобы от одного торможения температура поднялась до "250-300 градусов"? За одно (и не только одно) торможение от дозволенной скорости до нуля такой температуры не достичь. А если лететь низко-низко над землей и постоянно разгоняться-тормозить, тем самым мешая общему потоку, можно и перегреться, тут вопросов нет.
Так что за тормозами надо следить и если нет гигрометра для проверки, то жидкость лучше менять каждые 3 года, 100грн за литр жидкости это не разорение, на топливо уходит больше.
Вот тут - в точку, согласен на 100%. Следить за тормозами нужно. Гигрометр - дело хорошее, но далеко не у всех он есть. Для того, чтобы определить по косвенным параметрам необходимость замены ТЖ, он не нужен. Да если и появились такие параметры, то гигрометр уже и не нужен - и так все ясно. Остальное - хозяин/водитель решает самостоятельно. По мурзилке написано, например: та же книга, стр 34 - на 30 тыс км или через 18мес! года надо менять ТЖ. ИМХО, 18 мес - перебор, но над цифрой в 3 года можно и подумать, хуже от этого не будет никому.
Оффлайн Lemko
« Ответ #16 : 11 Января 2012, 22:27:31 »
P@triot,  Ты как практик, всё таки когда надо менять тормозную жидкость!
« Ответ #17 : 11 Января 2012, 23:27:22 »
Lemko,  чем чаще))) и это факт)
а на практике - первый раз на 30, потом обычно меняют на 70 из-за высокой стоимости ТО-60.... дальше через 30 тыс
для любителей активной езды - как только жидкость перекипела ее лучше заменить
ну и за цветом смотрим - в роцессе езды в системе собираться продукты износа манжеток и рабочих поверхностей цилиндров.. когда это все коксуется - появляются такие проблемы как заклинившие поршни...
ну и не заливайте днепропетровкую бодягу
для городской езды ДОТ4 - мотуль, ликви, феродо, бош, катрол
для любителей ездить чуть быстрее потока и у кого сток кипит - мотуль РБФ600, кастрол СРФ и т.д.
кто ездит мало - менем каждые 2 года независимо от пробега
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #18 : 13 Января 2012, 20:52:20 »
Lemko, По мурзилкам прокачивать надо по диагоналям...
Оффлайн Lemko
« Ответ #19 : 13 Января 2012, 21:01:13 »
SWarlock,  Получается прокачиваем заднее правое, потом передние левое, потом заднее левое, потом правое переднее..
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #20 : 13 Января 2012, 21:14:49 »
Lemko, все правильно, только не надо забывать еще о гидроприводе сцепления - бачок общий, поэтому надо прокачивать/заменять полностью, чтобы не оставалось старой жидкости.
Оффлайн Lemko
« Ответ #21 : 13 Января 2012, 21:24:49 »
SWarlock, Я читал и смотрел картинки. Что надо старую жидкость из бачка выкачать полностью. Потом залить новый и прокачивать каждое колесо до появления новой.
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
« Ответ #22 : 22 Апреля 2012, 13:29:44 »
Народ поскажите
2 года назад попала мне жидкость тормозня 1 л. Касторл ДОТ 4.Бутылка запечатаная можно-ли ее использовать при замене или новую покупать
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #23 : 22 Апреля 2012, 13:41:05 »
Народ поскажите
Можешь смело использовать.
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #24 : 22 Апреля 2012, 13:42:06 »
Ruslan30, Можно использовать, так как во время хранения она была герметично закрыта.
