Автор Тема: Ошибка ABS, Aveo T250, 1.6  (Прочитано 104 раз)
Оффлайн Black Ice
« : 05 Декабря 2023, 21:00:54 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла проблема с работой ABS, Aveo T250, 1.6
Суть вопроса..:
Начала загораться лампа ABS, с разной периодичностью, иногда сразу после запуска машины, иногда через 15-20 минут, иногда через час.
Соответственно когда лампа горит- ABS не работает.
НО, в то время когда лампа не горит(т.е. все системы работают корректно), иногда ABS начинает срабатывать.
И срабатывает не на брущатке, рельсах или ещё какой-то кривой дороге, а просто на РОВНОЙ дороге.
Подъезжая к светофору спокойно притормаживаю - отрабатывает.
На скорости 50-60 начинаю плавно притармаживать - отрабатывает.
Раньше такого не было, испугался не на шутку (
В гараже скиыдывал колёса, снимал датчики, продул/почистил и датчики и фишки, мультиметром проверил, визуально осмотрел - всё ок, никаких повреждений.
Сам венец на передних колёсах визуально тоже вроде как цел, на всякий случай почистил их.
Собрал всё на место, выехал..
2 дня лампа не загоралась - доволен как слон )
И вот опять я её лицезрею ((
Поехал на СТО чтоб почитали/посмотрели - они не смогли подключиться и бла бла бла, сказали лучше обратиться к официалам..
Поехал к официалам, там посмотрели, вердикт:
с0036 - Низкое напряжение системы
с0035 - ЗЛ датчик - обрыв/короткое замыкание.
Всё бы хорошо, но погуглив коды ошибок в интернете, на Драйв2 и прочих ресурсах - нашёл информацию что ошибка с0035 - это неисправность цепи датчика скорости ПЕРЕДНЕГО левого колеса.
Возникает вопрос, кому верить и какой датчик менять, ЗЛ или ПЛ ? )
Может кто-то подскажет контакты, толкового мастера в Одессе, где можно сделать нормальную диагностику, может K-Line адаптером ?
Заранее благодарю!
Оффлайн DenH13
  • https://radiowave.com.ua/
Re: Ошибка ABS, Aveo T250, 1.6
« Ответ #1 : 15 Августа 2024, 15:28:32 »
Судя по вашему описанию и ошибкам, которые вы получили, проблема может быть связана с несколькими аспектами системы ABS. Вот что можно предпринять:
Ошибки ABS:
C0036 – Низкое напряжение системы: Эта ошибка может указывать на проблему с электропитанием системы ABS, например, с аккумулятором или проводкой. Проверьте состояние аккумулятора, клемм и проводки на предмет коррозии или повреждений.
C0035 – Неисправность датчика скорости ПЕРЕДНЕГО левого колеса: Эта ошибка обычно указывает на проблему с датчиком скорости или его проводкой. Однако, если у вас возникли сомнения относительно точности ошибки, лучше перепроверить все возможные причины.
Рекомендации по диагностике и ремонту:
Проверка проводки и соединений: Несмотря на то, что вы уже осмотрели датчики и их подключения, стоит убедиться, что все соединения надежные и не имеют коррозии или повреждений.
Проверка датчиков: Важно проверить не только передний левый датчик, но и передний правый. Ошибка может быть связана с обрывом проводки или с неисправностью самого датчика.
Коды ошибок: Убедитесь, что вы правильно расшифровали коды ошибок. Иногда проблемы могут быть вызваны не только конкретными датчиками, но и другими компонентами системы.
Калибровка и программирование: Если после замены датчиков ошибки продолжают появляться, возможно, потребуется провести калибровку системы или перепрограммировать ЭБУ ABS.
Контакты и диагностика:
К сожалению, я не могу предоставить конкретные контакты мастеров в Одессе, но вот несколько рекомендаций:
Официальные дилеры: Если официальный сервис не смог провести качественную диагностику, попробуйте другие авторизованные сервисные центры или независимые специализированные СТО, которые имеют опыт работы с ABS-системами.
Диагностическое оборудование: Использование K-Line адаптера или диагностического сканера может помочь более точно выявить проблему. Попробуйте найти СТО с таким оборудованием.
Форумы и сообщества: На форумах и в сообществах, связанных с автомобилями, часто можно найти рекомендации по надежным мастерам и СТО в вашем регионе.
Оффлайн Val-TT
« Ответ #2 : 20 Ноября 2024, 16:18:44 »
У мене коли були проблема с Абс просто провід надломився біля датчику всередині і відходив))
